Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Реле Siemens или аналог
    Аватар для Seorgey
    По умолчанию Реле Siemens или аналог
    Делал усилитель, а там в перечне необходимых деталей значилось реле:
    Re1 = relay, 24 V, 1 make contact (e.g., Siemens V23056-A0105-A101*)
    Re1,Re2=Relay 24V/875 Ohm with contacts capable for 220V mains supply voltage e.g., Siemens V23056-A0105-A101
    Весь инет перерыл - нашел в единственном месте - какой то магазин на Украйне и то не эта модель, а каая то более низшая. Пытался найти хотя бы описание или зарактеристики данного реле чтобы купить аналог, но ничего не нашел.
    Само реле выглядит так (на схеме в центре) http://www.arky.ru/audio/shem/igbt/pcb_igbt.gif
    Помогите найти хотябы аналог какой нибудь.
    Иваново
    По умолчанию Re: Реле Siemens или аналог
    Schrack RT315 то что нужно. В инете даташит есть.
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    Seorgey,
    Не стоит по этому поводу так беспокоиться, достойный аналог всегда есть, а плату в случае чего можно и заново развести.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
