Показано с 1 по 20 из 22
    Аватар для denisov
    Владимир
    По умолчанию High Performance Power Amplifier
    На сайте http://www.arky.ru/ нашел интересную схему усилителя.
    Прошу посетителей форума посмотреть и обсудить схему.
    • Тип файла: rar HI-END.RAR (141,9 Кб, Просмотров: 260)
  2. Частый гость Аватар для Dimf
    столица нашей Родины
    По умолчанию Re: High Performance Power Amplifier
    Ничего особенного.
  3. Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Где-то эту схему я уже видал. Ей, вроде, лет 15-20.
  4. Гость
    Посмотрел , TIP-ы в "выходной двойке" явно лишние , да и обвязка источника тока впечатлила ...
    Довольно стандартно .
  5. Завсегдатай Аватар для Гоша
    Не, на 39 Ом нагружены, не лишние
  6. Новичок
    Аватар для denisov
    Владимир
    Кто-то собирал? Стоит браться...
  7. Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Автор схемы - некий английский хай-ендщик. Завтра, если найду, дам ссылку на его ресурс и описание этого усилителя.
  8. Гость
    Я не про то ...
    Дарлингтоны в выходных каскадах обычно не ставят .
    По сути от их частотных свойств будет зависить звучание усилка вцелом , т.к. они самые "медленные" в тракте будут .
    С обычными биполярами было бы заведомо лучше .
    Хотя и так работать будет .
    (Тут важно , чем руководствовался автор схемы , возможно наличием деталей в своих запасах - тогда понятно ...)
  9. Новичок
    Аватар для denisov
    Владимир
    Я так понял, возникают предложения по доработке?
  10. По умолчанию Re: High Performance Power Amplifier
    А зачем там снаббера по питанию висят?
  11. Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Во, нашёл. Это Марк Левинсон №23.
    Ссылка: http://www.arky.ru/audio/shem/hppa/hppa.htm
    Ёпть, это и есть ссылка из первого поста!
    Да уж, вредно засиживаться по ночам, особенно жаворонкам типа меня.
    А что и к чему — автор неплохо сам разъясняет. В доке всё есть.
  12. Новичок
    Аватар для denisov
    Владимир
    Так кто-то пробовал собрать или нет?
  13. Величайший инквизитор Аватар для WP
    г. Бердск
    А зачем пробовать, обычная хренотень.
  14. Старый знакомый Аватар для Konstantin Kuzmenko
    Ukraine
    Вот о чем и речь! Лейба решает все! А ведь действительно этот УМ похож на курсовую какого- нить ПТУ`шника по схемотехнике
  15. Величайший инквизитор Аватар для WP
    г. Бердск
    Прямое попадание.
  16. Новичок
    Аватар для denisov
    Владимир
    Иными словами высокие технические параметры, приводимые автором, получаются лишь при использовании качественных комплектующих.
  17. Гость
    Вот , что дает переводчик ...
    Резистор между эмитентами TIP142/147 darlingtons может посмотреть немного странно но верить мне, усилитель звучит лучше с ним. Я экспериментировал с другими величинами; 39R кажется, будет наилучшим (использование статического течения 1 Амп., которое -).
    А для тех , кто и так понимает :
    The resistor between the emitters of the TIP142/147 darlingtons may look a bit strange, but believe me, the amplifier sounds better with it. I experimented with different values; the 39R seems to be the best (using a quiescent current of 1 Amp, that is).
    Вот пожалуй и все объяснение ...
    Нет , еще :
    The output transistors are the well known MJ15003 and MJ15004, capable of handling 300 Watts dissipation each, which means with a very large heatsink (or a low noise fan) , quiescent currents of up to 5 Amps are no problem, resulting in a medium power class A amplifier. I am using the amplifier with a quiescent current of about 1 Amp, but feel free to try it with higher currents.
    Одним словом - ток покоя побольше , и все будет шоколадно ...
  18. Новичок
    Аватар для denisov
    Владимир
    Так усь не в классе А работает, или я ошибаюсь?
  19. Зарегистрировался Аватар для Zmeetor
    Беларусь
    Н-да, схемотехнически параметры не обеспечиваются=повторяемость стремится к 0
  20. Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Он пишет:
    "Выходныпе транзисторы, хорошо известные MJ15003 и MJ15004, в состоянии рассеять 300 Вт мощности каждый, что в совокупности с очень большим радиатором (или малошумящим вентилятором), током покоя до 5 А без проблем даёт в результате усилитель класса А средней мощности. Я использую усилитель с током покоя около 1 А, но чувствую, что запросто могу попробовать его с бОльшими токами."
