Показано с 1 по 12 из 12
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Morphine
    По умолчанию Подскажите схему предусилителя
    Здравствуйте! Собираю звук в автомобиль:
    1) Голова: CD/MP3 плеер Panasonic SL-SV570 (RMS max. 6mW+6mW, 16 Om)
    2) Предусилитель - ???
    3) Усилитель (TDA 7386) НЧ 4*40Вт max, коэф усил 26дБ
    4) Компонетная трехполосная акустика, биампинг (пассивный НЧ/СЧ).
    Подключил дома все это (без предусилителя) к аккумулятору - звук тихий, потом поменял источник, вместо плеера - компьютер, стало получше. Т.е., видимо, не хватает мощности сигнала с плеера. А может, аккум без генератора недодает напряжения. Подскажите пожалуйста, что делать? Лично мне кажется, что в данной ситуации нужен предусилитель. Подскажите пожалуйста схему. Опыт есть, ближе к средему. Спасибо!
  2. Завсегдатай Аватар для Гоша
    По умолчанию Re: Подскажите схему предусилителя
    Попробуй увеличить коэффициент усиления оконечника. Раза в два - точно получится, без проблем с устойчивостью.
  3. Ветеран Аватар для Prophetmaster
    Для этой микрухи пред не нужно городить - действительно, можно немного увеличить коэф. усиления, и все. С автомагнитолы сигнал по амплитуде возможно больше, чем с компа и точно больше, чем с переносного плеера. Эта микросхема специально и разработана для раскачки от магнитолы. Аккумулятор тут не причем - 12 В или 14.4 (с генератора) отразится только на максимальной выходной мощности, а не на чувствительности. Может, конечно, пассивные фильтры на выходе много отжирают - попробуй (на всякий случай) подключить один басовик напрямую и сравни его громкость с подключением через фильтр.
  4. Зарегистрировался
    Аватар для Morphine
    Вот именно, для раскачки от магнитолы. А у меня: [QUOTE=Morphine;243970]Голова: CD/MP3 плеер Panasonic SL-SV570 (RMS max. 6mW+6mW, 16 Om)
    Проблему решил: взял предусилитель МастерКит специально под эту микруху.
    Еще один вопрос: как уровнять чувствительности динамиков? У меня на одном канале НЧ - 88дБ, на другом канале СЧ - 86дБ и ВЧ - 92дБ через встроенный кроссовер. По-моему сопротивления надо подключать, да? Спасибо за ответы.
  5. Ветеран Аватар для Prophetmaster
    Кроссовер СЧ надо переделывать, т.к. чувствительность СЧ звена меньше НЧ. На НЧ канал резистор не поставишь ВЧ канал можно резистором загасить.
  6. Зарегистрировался
    Аватар для Morphine
    Я тут немного передумал со всей этой системой. Решил ставить активный трехполосный фильтр (300/300-3000/3000). Причем НЧ и СЧ звено повесить на усилок TDA 7386 (4*40Вт), а ВЧ (чтобы съэкономить) на TDA 1557 (2*22Вт). Так вот, вопрос: не будут ли у меня твиттеры слишком тихо играть? Коэффициент усиления у обоих усилков - 26дБ.
  7. Частый гость Аватар для Stasila
    Крым г.Ялта
    Можеш не бояться. Для ВЧ моща большая не нужна, да и динамики ВЧ
    имеют большую чувствительность.
    Реальная мощность у 7386- 18-24вт
    у1557 15-18вт
    а остальное дикие гармоники.
  8. Зарегистрировался
    Аватар для Morphine
    to Stasila. Спасибо за ответ. Получается:
    1) Усил1557 реально усиливает меньше чем 7386, но это компенсируется высокой чувствительностью твиттера?
    2) Или все же, раз ВЧ все равно больше 5 Вт не потребует, то и 7386, и 1557 будут усиливать сигнал одинаково (ведь коэф усиления одинаковый 26дБ)?
    3) Из 1 и 2 назревает: учитывать ли при установке последовательных резисторов перед ВЧ пропорционально низкую мощность усила1557 или не учитывать?
    4) Во замудрил, да
  9. Частый гость Аватар для Stasila
    Крым г.Ялта
    Оставляй место под них, а когда в авто всё смонтируеш,вот тогда и
    будеш по звуку настраивать.
  10. Ветеран Аватар для Prophetmaster
    В этом случае вообще никаких проблем - поставь на каждую полосу (на вход усилителей) регулятор чувствительности (переменный резистор), а потом все легко можно будет настроить и, при необходимости, по окончании воткнуть на их место постоянные резисторы.
  11. Зарегистрировался
    Аватар для Morphine
    to Prophetmaster:
    Получается, надо между активными фильтрами и усилителями воткнуть на каждый канал последовательно переменный резистор 0-10 Ом примерно, потом на слух или вольтметром найти нужный звук?
  12. Ветеран Аватар для Prophetmaster
    Нет, обычный потенциометр, как регулятор громкости, с сопротивлением сопоставимым с входным у микросхем усилителей мощности, то есть около 20-30 кОм, я думаю.
