Показано с 1 по 11 из 11
  1. Завсегдатай
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию Превышение паспортных данных ОУ по питанию
    Пробовал ли кто нибудь загонять опера по питанию сверх даташитовских норм? Есть такое мнение, что чем выше питание, тем лучше звук, да и в некоторых применениях желательно повышенное питание. Если опер +-18В мах, сколько он выдержит? 20-22В выдержит? При соответствующем теплоотводе.
  2. Регистрация не подтверждена Аватар для Crunch
    По умолчанию Re: Превышение паспортных данных ОУ по питанию
    Если даташитовские нормы заявлены для какого-то диапазона питающего напряжения, то как ты считаешь: при выходе за пределы заданного диапазона параметры станут лучше? Просто производитель это скрывает?
    Зачем себе выдумывать проблемы?
  3. без фанатизма Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Для традиционного технологического процесса с изоляцией элементов интегральной микросхемы двойным PN-переходом максимум - 45 вольт до подложки (самый отрицательный вывод микросхемы). При комнатной температуре.
  4. Завсегдатай
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Ну вот, уже хорошо, +-22В получается.
    Добавлено через 7 минут
    Что параметры улучшаются, факт! Производители держат технологический запас(процессоры не разгонял ;) ?) Я бы не стал с этим заморачиваться, но надо +-20-22В.
    2All подскажите хорошие рэйл ту рэйл опера. ад823 знаю, что нибудь еще есть?
    Последний раз редактировалось Delta213; 12.12.2006 в 13:06. Причина: Добавлено сообщение
  5. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Delta213, пойди на АДИ и в параметрическом поиске задай питание - он тебе все и покажет. Че голову ломать.
    Сергей.
  6. Регистрация не подтверждена Аватар для Crunch
    Еще бы. Поэтому и утверждаю, что гонять технику на предельных режимах нужно очень осторожно. Индивидуальный подход в каждом конкретном случае. Разгон - лотерея, результат которой не предугадать изначально.
    Пример: у меня проц (очень хорошо разгоняемый - AMD Thorton) с 1666 разогнан до 2250, напряжение поднято на 0,05 в от штатного (т.е. на 3%). Дальнейшее поднятие напряжения стабильности не добавляет, а только существенно увеличивает тепловыделение.
    В твоем случае - ты хочешь поднять напряжение относительно максимального (!!!) на 10%-20%. Зачем гадать, что получится? Может, лучше действовать наверняка? Хотя, если очень охота...
  7. Старый знакомый Аватар для Konstantin Kuzmenko
    Ukraine
    Тю, нашли проблему! Если питание ОУ сделать банальное параметрическое (резистор + стабилитрон), то можно без особых опасений за здоровье ОУ ставить эксперименты
  8. Завсегдатай Аватар для Гоша
    Как это, как это (С)?
    Может, ты имеешь в виду плавающее? Так можно фиктивно поднять напряжение где-то до +- 25В (зависит от максимального синфазного). Но только не для музыки.
  9. Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    Коллеги, мне тоже это очень интересно - задача - заменить вв604-й опер, который работае в штатном режиме (+45В) на что-нить более кошерное малой кровью - то бишь - переткнуть. Сколько проживет ад843-й? ЧИсто соображения - я могу и так переткнуть, но хотелось бы иметь какие-то ожидания.
    С уважением
    Евгений Балакин
  10. полный песец Аватар для Vidalgo
    Jerusalem
    OPA445, OPA551, OPA552
  11. Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    Vidalgo
    Спасибо
    С уважением
    Евгений Балакин
