Показано с 1 по 11 из 11
    Аватар для Timur
    г.Старый Оскол
    По умолчанию Вопрос по выбору схемы усилителя
    Всем доброго времени суток!
    Вопрос!
    Подскажите пожалуйста относительно простую схему усилителя для сабвуфера (200-300w) и схему БП к нему.
    Нашел несколько простых (на мой взгляд) схем:
    http://vgorev.narod.ru/r_page/amp/amp1.htm (тут нет никакого описания схемы, характеристик усилителя кроме выходной мощности)
    http://www.radioland.fatal.ru/Schems/Audio/Amp/40.htm (с удовольствием взялся бы за эту схему, не устраивает 8 Ом нагрузка, нужно 4 Ом)
    http://radist.izmuroma.ru/shems/audio/amps/amp_24.php (что за микросхема?
    Еще одна схема в прикрепленном файле.
    И еще замечание: больших требований по качеству звучания нет, а вот бюджет сильно ограничен.
    Я не профессионал, и даже, не любитель...
    По образованию я программист, самое сложное, что я делал с паяльником в руках простейший data-кабель для семена С60.
  2. Старый знакомый Аватар для Konstantin Kuzmenko
    Ukraine
    По умолчанию Re: Вопрос по выбору схемы усилителя
    LM12 забудь. Горева - то же. По остальным кандидатам... это у тебя автомобильный саб, что ли? Если так, то на кой там 200-300Вт ?!
  3. Новичок
    Аватар для Timur
    г.Старый Оскол
    Саб домашний.
    Схемы привел, для примера...
    Сейчас смотрю соседнюю тему Усков. Мощный УМЗЧ для сабвуфера., не знаю...
  4. Завсегдатай Аватар для Артём
    а китайских дешевых - дубовых уродов по другому не раскачаешь.
    правильно смотришь
  5. Старый знакомый Аватар для Konstantin Kuzmenko
    Ukraine
    Timur, это который на TL494 ? НЕПРАВЛЬНО смотришь. Правильно - смотреть сюда:
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2292
  6. Новичок
    Аватар для Timur
    г.Старый Оскол
    Что ты имел ввиду под TL494? Там схема на КТ 825, 827.
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1338
    Вообще она более симпатична (схема на 825, 827). Почитаю PDF на LM4651 поразмыслю...
    А как быть с БП? Есть подходящие схемы по-проще?
    Добавлено через 38 минут
    Может в ветке "Источники питания" есть подходящий по мощности БП?
    Подскажите не сложную схему.
    Заранее спасибо.
    Добавлено через 1 час 55 минут
    Подскажите как расчитать мощность БП для такого усилка?
    Последний раз редактировалось Timur; 12.12.2006 в 16:36. Причина: Добавлено сообщение
  7. Частый гость Аватар для galgen1223
    Иркутск
    Доброго всем времени суток.Вопрос у меня возник,немного не по теме но думаю простите.Нашел где то в инете,уже и не помню где схему унч,еще не собирал,но смоделировал в микрокапе,посмотрел ачх фчх вроде всё путем,стоит ли деалать или есть что то лучше?
  8. Частый гость Аватар для Dimf
    столица нашей Родины
    galgen1223, дык это ж почти ВП.
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2397
    Хороший усилок.
  9. Новичок Аватар для Sanyo
    Дружковка Украина
    Сейчас смотрю соседнюю тему Усков. Мощный УМЗЧ для сабвуфера., не знаю... Крутой усилок!(Для начинающего, но если нет хотя бы маленького опыта то подумай стоит ли его собирать) Круто играет на низах (аж стены ходором ходят) Но на средних и высоких спад... А вообще классный усь!!!
  10. Завсегдатай Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    интересно и что в нем классного если работает только на низах??????
  11. Новичок
    Аватар для Timur
    г.Старый Оскол
    давно я здесь не был...
    вопрос был по сабу, а потому средние и высокие мне ни к чему...
    собрал я этот усил (Усков с небольшими изменениями) полгода назад, работает на ура!
    сабвуфер удалсЯ! Будет время выложу фотки обязательно...
    Всем спасибо за помощь на этом форуме!!!
