Показано с 21 по 26 из 26
Тема: Без шума и пыли, но со слухом.
    Аватар для VladiGeo
    По умолчанию Без шума и пыли, но со слухом.
    Я старый меломан. В свое время купил rack, который набил усилителями , 32пол. эквалайзером, ревербератором,тюнером и двумя кассетниками-все только JVC. Сверху вертуха тоже JVC. Кто рубит, поймет, сколько я впихнул бобла в 80-х гг. Теперь кассетники никому не нужны и я их собираюсь вынуть (может потом в их корпусах соберу ламповые УМ), а вместо кеассетников подобрал по дизайну корпус серебристого компа, который хочу зафаршевать дорогим хардом для прослушивания и записи МР-3 дисков, которых у меня более 600 набралось. Такой комп будет работать и как основа домашнего кинотеатра. Пугает только предстоящий шум вентиляторов компа-даже тихий шелест здесь не желателен, зачем тогда борьба за децибелы фона и шумов.
    Вопрос. Как сделать комп без шума пропеллеров или хотя бы максимально потише. Подскажите, ПЛИЗЗЗ!
    Частый гость Аватар для Apos
    Divnogorsk, Siberia
    По умолчанию Re: Без шума и пыли, но со слухом.
    Ребята, ещё раз настаиваю - лучше включать кулеры не напрямую на 5 вольт, а на 12 через резистор 40-80 ом. Попробуйте такой эксперимент - включить кулер через резистор и подключить параллельно кулеру, после резистора, кондёр микрофарад на тыщу-две. Сразу слышно, что с кондёром увеличивается низкочастотный рокот, это вибрация от крутильных колебаний при переключении обмоток. Чем ниже выходное сопротивление питала, чем жёстче эти колебания и сильнее рокот. Хотя скорость вращения не меняется.
    Я такое заметил на не самом плохом залмановском кулере.
    А тепла дополнительного на резисторах рассеивается совсем немного.
    мифолог Аватар для anli
    Apos,
    Любопытно! Получается, в идеале мотор надо питать источником тока?
    Volgograd city
    Тихую систему надо строить на VIA-вском проце. Они специально их выпускают для барибонов - "музыкалок", им штатно достаточно стандартного "пассивного" радиатора. Хард поставить 2,5" - для ноутов, они медленные, как раз 5400об, и очень тихие, практически бесшумные. Скорость обмена поменьше чем у модерновых 3,5" но для аудио-компа некритично. Вуаля.
    Кстати, недавно видел БП специально "аудио-грейд" на обычном 50Гц трансе. Дура здоровая, но по крепежным частям совпадает со стандартом. Расписной весь такой, со светодиодной индикацией чего-то там, радиаторы для стабов снаружи - из хипповых анодированных профилей, прям космическая станция...
    Император Галактики Андрей-I
    Divnogorsk, Siberia
    AposПолучается, в идеале мотор надо питать источником тока?
    Идеализация вообще штука неблагодарная. Смотря какой мотор и для какого применения. Для кулеров, от которых требуется минимизировать все виды шумов - возможно, да. Но я сомневаюсь, что улучшение от применения источка тока будет столь существенным, что оправдает усложнение схемы. "Схема" из одного резистора - это и есть идеал в данном случае.
    Piter
    Цитата Сообщение от vortigaunt Посмотреть сообщение
    Блоки питания с 120 мм вентилятором не нуждаются в переделке. Шума от них никакого.
    Сильное утверждение. А я почему то диаметрально противоположного мнения. Шума от 120 мм блоков питания (Inwin Power Man) просто немеряно.
    Прочитал в обзорах Ф-Центра, что ирвиновские БП вообще одни из самых шумных - такая у них кривая регулирования скорости. А среди бесшумных, действительно, используется 120мм.
