Показано с 1 по 20 из 26
  1. Зарегистрировался
    Аватар для VladiGeo
    По умолчанию Без шума и пыли, но со слухом.
    Я старый меломан. В свое время купил rack, который набил усилителями , 32пол. эквалайзером, ревербератором,тюнером и двумя кассетниками-все только JVC. Сверху вертуха тоже JVC. Кто рубит, поймет, сколько я впихнул бобла в 80-х гг. Теперь кассетники никому не нужны и я их собираюсь вынуть (может потом в их корпусах соберу ламповые УМ), а вместо кеассетников подобрал по дизайну корпус серебристого компа, который хочу зафаршевать дорогим хардом для прослушивания и записи МР-3 дисков, которых у меня более 600 набралось. Такой комп будет работать и как основа домашнего кинотеатра. Пугает только предстоящий шум вентиляторов компа-даже тихий шелест здесь не желателен, зачем тогда борьба за децибелы фона и шумов.
    Вопрос. Как сделать комп без шума пропеллеров или хотя бы максимально потише. Подскажите, ПЛИЗЗЗ!
  2. Старый знакомый Аватар для TRANTOR
    По умолчанию Re: Без шума и пыли, но со слухом.
    СВО с выносом блока радиаторов на улицу. С питалом придется повозиться, чтобы найти тихое или снизить обороты питального пропеллера путем подпайки гасящего резистора.
  3. Частый гость Аватар для OrbRider
    Без вентиляторов - не проблема. Есть довольно милые платформы, вроде VIA Epia.
    Но вот что делать с шумом винта?
  4. мифолог Аватар для anli
    Тверь
    Звуковой поток такой медленный, что позиционирование происходит очень редко, "мелко", и мешать не будет. То есть от HDD требуется лишь "шпиндельная" (от вращения) бесшумность.
    У меня Samsung SpinPoint - вращения не слышно. По крайней мере, на фоне Залмана в самом тихом режиме.
    Добавлено через 48 секунд
    Это я спросонок сам выдумал
    Заметно, что "спросонок"
    Последний раз редактировалось anli; 12.12.2006 в 09:21. Причина: Добавлено сообщение
  5. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    Почему бы комп не спрятать подальше, в другую комнату? А в стойку поставить внешний ЦАП и завести на него сигнал по S/P-DIF. Ну и на комп дистанционное управление
  6. Жестокий, толстый слон Аватар для Konkere
    VladiGeo, была похожая тема http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=8766
  7. Завсегдатай Аватар для Andrey Orloff
    Irkutsk
    У Zalman-а есть система водяного охлаждения, стоит что то около 300$...
  8. Частый гость Аватар для Apos
    Divnogorsk, Siberia
    Никто не встречал в продаже отдельно процессорные теплообменники от водяных систем? Остальное всё есть - здоровый радиатор от списанного кондиционера, помпы в зоомагазине всевозможные продаются, а с теплообменником возиться не хочется, фрезеровщика искать надо... Задумал обесшумить и рабочий комп (P4 3ггц), а то во время работы музыку уже не послушаешь...
  9. Частый гость Аватар для Skywalker
    http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=5
    _____
    Впринципе почти любой Комп можно сделать безшумным, нужны только деньги и/или руки.
    http://silentchill.od.ua/shop_sch/in...?categoryID=23
    Вот например недорогие ВБ.
    БП можно сделать безшуным путём снятия с него крышки и вынесением всех греющихся эл-ов на хороший радиатор.
    ХДД охлаждаемый водой можно засунуть в звукоизолированную герметичную коробку
    И получиться тихий комп, а на проц и видео вместо воды можно просто пассивное охлаждение, но всё зависит от железа..
  10. Жестокий, толстый слон Аватар для Konkere
  11. Новичок Аватар для mrFox
    у этого http://www.megashop.ru/index.php?level=4&pid=37934231
    эфективность будет ниже плинтуса хотя при выделении <40ватт подойдет
  12. Частый гость Аватар для Apos
    Divnogorsk, Siberia
    О! Большое спасибо! Можно повыбирать.
  13. Частый гость Аватар для Apos
    Divnogorsk, Siberia
    Да, внутри у этих охладилок как-то скучновато выполнено. Интересно, они все одинаково устроены? Посмотреть бы, что внутри у закрытых.
    Надо бы хотя бы так. А ещё бы лучше, чтобы типа игольчатого радиатора.
  14. Жестокий, толстый слон Аватар для Konkere
    Zalman ZM-WB3 Gold скорее всего похож на своего нового брата ZM-WB4 GOLD а он то как раз игольчатый (ну или почти игольчатый)
    кста! на оверклокере видел статейку о переделки вот такого радиатора (или похожего) в водяной охладитель
  15. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    Безшумный блок питания делается гениально и просто. Берется шумный типа PowerMan и выбрасывается вентилятор.
    Процесср делается очень тихим. Берется заведомо тихий кулер, типа Glassical Tech Lite и включается от 5В. Он и так тихий, а от 5В слышно конечно (мы же не глухие) но только если винт отключить и поближе ушко поднести.
    А вот шум винта это трабла. Позиционирование головок здесь вообще не причем. Когда идет последовательное чтение музыкальных файлов, они не шумят. А вот шум шпинделя - это дестрой. Ночью прекрасно слышно и на большом расстоянии. Причем какие винты я только не подрубал. И рыбы, и спин поинт, и WD разных объемов. 160 гигов, 80 и 250. Самым тихим оказался 160 Гб спин поинт. Хотя у 250 Гб WD спектр шума не бесючий. По этому выбор пал на него, т.к. все равно всех слышно, но WD не так раздражает.
  16. Регистрация не подтверждена Аватар для vortigaunt
    Ukraine, Berdichev
    Блоки питания с 120 мм вентилятором не нуждаются в переделке. Шума от них никакого. Вобще все БП-шки старого типа с вытяжным кулером - в топку, ИМХО.
    Снизить шум процессора можно, занизив питающее напряжение на ядре до минимально возможного (при котором не теряется работоспособность), и снять вентилятор (можно даже с боксового кулера). В результате температура процессора практически не изменится.
  17. Частый гость Аватар для DIP20
    Система:
    AMD Athlon 64 3000 (1800@2400), Radeon 9600 Pro, HDD 200Gb
    - корпус Inwin S523, вдув и выдув вентиляторы 80 мм
    - радиатор на процессоре - Thermaltake какой-то, вентилятор так же 80 мм
    - кулеры в БП Powerman Pro 420W (вдув и выдув) - 80 мм
    - видеокарта - самодельная СО: большой радиатор и опять-таки вентилятор 80 мм
    Итого 6 вентиляторов. Все запитаны от 5 В. Температуры в нормальных пределах.
    ВСЕ вентиляторы - GlacialTech GT80252BDL-1 Black, 2-Balls Bearing.
    Я долго искал действительно тихие вентиляторы, которых практически не будет слышно в одном метре от PC (при питании 5В) и при этом способных выдавать неплохой воздушный поток.
    В итоге - слышно только жесткий диск (Samsung SP2014N, тоже тихоня), в основном поиск
    Компьютер работает в режиме 24/7/365
    Насчет HDD у меня изуверская мыслЯ:
    Радиаторы по боком чисто условно изображены, на деле - будут больше, а "сочленение" с П-образной крышкой - толще и только из меди. Цель - убрать вибрации с корпуса (подвесить на, скажем, резине) и свести к минимуму звук от поиска и шпинделя, при этом не ухудшив охлаждение. На внешний вид пох
    Для начала выслушаю мнение уважаемой общественности, затем испытаю на каком-нибудь старье (есть одна барракуда 3-х годовалая, 80Gb)
    Последний раз редактировалось DIP20; 15.12.2006 в 20:40.
  18. полный песец Аватар для Vidalgo
    Jerusalem
    Мой комп в спальне стоит, поэтому тихим делался с самого начала.
    Корпус - Ahanix серии Black Knight, не слишком дорогой. Обдув вертилями 120мм спереди/сзади, оба запитаны от контроллера комплектного с корпусом, средние обороты в жару самую только, а так едва шевелятся..
    Проц 1.7, со штатного кулера вертиль выброшен, поставлен 80мм, запитан от 7в без регулировки. Жалею что избавился от 3-го пня, там пассивный залман прекрасно жил бы.
    Видео безкулерное, матрокс.
    Питатель Antec серии TruePower. Очень рекомендую. 2 вертиля но их не слышно вообще. Очень чистое и стабильное питание. Тройной (!) фильтр на входе.
    Винты в корзине стоят через виброразвязку. На 5400об. к сожалению со сцены сошли, 7200 шумят посильнее. Собираюсь демпфер-теплоотвод соорудить да времени нет.
    В итоге шум практически нулевой, нужно специально прислушиваться. Слышны только низкочастотные составляющие от шума винтов. Комп стоит в нише стола, поэтому с этим особо не поборешься. Но и так очень хорошо. Наличие 5 вентиляторов и 4 винтов совершенно не напрягает шумами.
    В рэковых корпусах забор воздуха всегда делают через фильтр, это еще один источник шума.
    Добавлено через 5 минут
    DIP20, мягкий подвес винта - палка о двух концах.
    Если энергия вибраций не уходит наружу, она будет рассеиваться внутри.
    Есть эффективное и конструктивно простое решение, но дорогое.
    Последний раз редактировалось Vidalgo; 15.12.2006 в 21:09. Причина: Добавлено сообщение
  19. Частый гость Аватар для DIP20
    Эх, скорей бы SSD стали доступны по нормальным ценам... Мне 80 гигов по горло... Выкинуть к дьяволу эту жужжалку!
  20. Зарегистрировался Аватар для Zmeetor
    Беларусь
    А мой знакомый с щелестом компа засыпает быстрее
    Если серьезно, так еще шумоизоляция корпуса есть, можно серьезно
    снизить шум от HDD, а кулера на теплоотводящих трубках вообще без
    вентиляторов (если на проц не шибко мощный).
