Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Вопрос к аксакалам: балансное соединение
    Доцент прохладной жизни
    Вопрос Вопрос к аксакалам: балансное соединение
    Народ, кто занимается про-аппаратурой, объясните: балансное соединение -- это
    во всех отношениях хорошо? Я тут подумал собрать активный преобразователь --
    линейный/балансный выход, как у Эллиота, и подключить через него звуковую
    карту к усилителю. Компьютер стоит от него далеко, и шум на длинном кабеле не
    то, чтобы заметен, но услышать можно, если ухо к твитеру приложить. Но как-то
    зудит сомнение, не получу ли я за избавление от помех какую-нибудь еще
    болячку? Буду благодарен за любые мысли по этому вопросу.
    Наблюдатель
    По умолчанию Re: Вопрос к аксакалам: балансное соединение
    поставь усилитель около компьютера и соедини коротким кабелем. Если будет тоже самое, то кабель тут ни причем.
    мифолог Аватар для anli
    По поводу передачи сигнала есть наработки у Павла Мацуры. Его сайт:
    http://www.pha.inecnet.cz/macura/audiopage.html
    И по теме:
    http://www.pha.inecnet.cz/macura/buffer_en.html
    Но, конечно, может оказаться, что это будет их пушки по воробьям
    в данном конкретном случае.
    Вообще есть стандартные преобразователи на балансный 600 омный сигнал и обратно.
    DRV134 / DRV135
    SSM2142 / SSM2143
    Еще хорошо использовать специальные трансформаторы, они еще и гальваническую развязку дают. А шумы из твиттера может и так будут, без длинного кабеля.
    Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    Я делал так:
    1. слушал усилитель без проводов на входах вообще. Шума нет. Вообще.
    2. слушал усилитель с проводами, не подключенными к источнику. Некоторый шум присутствует.
    3. слушал усилитель с источником и проводами. Шума субъективно поменьше, чем в п.2, но слышен собств. шум звуковой карты, если выкручивать громкость в микшере.
    Вот я и думаю поставить балансное соединение, дабы дальше бороться только со звуковухой (путем покупки новой ).
    Калуга
    Спасибо. Я, честно говоря, и забыл, что ПМ -- это не только фолловер .
    Калуга
    DRV134 / DRV135
    SSM2142 / SSM2143
    Это да. Но по деньгам все вышеперечисленное -- скучновато. Это раз. А два, я уже начинаю хотеть Пассовский balanced line stage на мосфетах. Думается мне, он к звучанию сладенького добавит
    Понятное дело. Но меньше. Если с длинным кабелем.
    Каждому свое
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Про кабели - на местном ftp очень интересно, а доп. преобразователи ухудшат звук априори (чем больше преобразований - тем, соответственно, больше собственных шумов/искажений, а общий уровень любой системы, как известно, определяется уровнем самого слабого звена)
    Калуга
    Про разные варианты межблочных соединений я тут хорошую ссылку нашел:
    http://www.dself.dsl.pipex.com/ampin...d/balanced.htm
    А что касаемо буферов и т.п. преобразователей, так можно конечно и пуризмом позаниматься. Но вот у Макуры (ссылка где-то выше) вполне правдоподобно написано про тухленькие выходные каскады CD/звуковых карт и низкое входное сопротивление усилителя/емкость межблочника. Имеет смысл.
    Частый гость Аватар для Seorgey
    А карту не пробовал экранировать? Там завернуть фальгой (только осторожно и грамотно ) или еще как...
    Калуга
    А это мысль Можно поставить ее в слот вдали от всего остального и какой-нибудь электростатический экран приспособить. Но imho на этом уровне основную рояль играет ИБП компьютера и шумы по питанию. Раз пошла такая пьянка: а никто не пробовал питание на шине у входа карты блокировать конденсаторами? Или отдельное городить, на батарейках?
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    A.R.,
    Какая у тебя звуковуха? Скорее всего это не она шумит, поищи причину в других трактах. А лучше возьми у кого-нибудь другую звуковушку ти па адиги 1-2 или живчика.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Калуга
    Дык я в др. трактах и искал (см. выше). Просто к слову пришлось. А звук (awe32 винтажный ) я думаю менять на что-то типа juli@. К чему полумеры? Там, тем более, балансный выход штатный.
