Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Индикаторы. Электро-вакуумные, как их зажечь ?
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Вопрос Индикаторы. Электро-вакуумные, как их зажечь ?
    Есть вот такие индикаторы:
    На корпусе написано ИВ-11. Кто знает распиновку и как их вообще включать?
    P.S. Принцип работы именной такой лампы я тоже не особо понимаю, кто может объяснить?
    Иваново
    По умолчанию Re: Индикаторы. Электро-вакуумные, как их зажечь ?
    Распиновку могу попозже в справочнике глянуть.
    А принцип простой - накал питаем переменным напряжением+через резистор отрицательное смещение(-20...30 В), на сетку +, на нужный анод(сегмент) +, и все, светится!
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Есть еще ИВ-22, посмотри пожалуйста для них тоже.
    Хочу посмотреть на это чудо техники в работе
    Завсегдатай Аватар для igorkuz
    Нормальные индикаторы в свое время были, только информационное поле подгорало со временем.
    Частый гость Аватар для alex74
    Рязань
    Есть такие данные
    Обратите внимание: напряжение накала около 1.2В !
    • Тип файла: pdf ИВ.pdf (155.2 Кб, Просмотров: 548)
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    alex74, спасибо, все, что надо нашел. Только вот понять не могу куда накал подключать, выводов то под него нету.
    На катоде ноль, на сетке +, на сегменте +... ниче не горит... Выводов всего 11: 7 сегментов, катод, сетка, точка, остался еще один, это накал?
    Последний раз редактировалось ~D`Evil~; 12.12.2006 в 09:23.
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    ~D`Evil~,
    Выводов катода там 2. Это и есть накал. Типа, прямонакальный триод. Напряжение накала маленькое - 0,9...1,2В. Нить должна еле-еле светиться. Один из выводов накала - на землю. Лучше, конечно, питать накал от обмотки со средней точкой и ее землить. Но это - перфекционизм. На сетку - +25...30В. И на нужные аноды - + 25...30.
    Люминафор светится на анодах.
    Это тоже самое, что стоит на индикаторах всех видеомагнитофонов, ЦД/ДВД-плееров и прочего.
    Рязань
    Под действием напряжения накала с катода происходит термоэлектронная эмиссия. Электроны от катода под дествием положительных потенциалов сетки и анодов ускоряются электрическим полем и бомбардируют люминофор, вызывая свечение.
    При подаче на сегменты (аноды) индикатора + 30В можем заставит гореть нужные из них, при подаче на сетку нуля гасим весь индикатор вне зависимости от напряжения на сегментах.
