Показано с 1 по 20 из 37
  1. Частый гость
    Аватар для Homiak
    Ступино
    По умолчанию Нужноли ВЧ-динимику делать отдельный бокс? Подскажите.
    Vifa XT-25 ВЧ-динамик врезан в корпус колонки, являющимся корпусом для НЧ-динамика В3003.8, нужноли прострвнство сзади ВЧ-динамика изолировать от НЧ-бокса? Или достаточно просто нормально присиликонить фланец ВЧ динамика к корпусу?
  2. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    По умолчанию Re: Нужноли ВЧ-динимику делать отдельный бокс? Подскажите.
    Нет, бокс не нужен. И силиконить тоже не нужно. Достаточно использовать клейкий поролон, который применяется для изоляции окон или"пенку" в несколько слоев.
    Георгий Крылов
  3. Зарегистрировался Аватар для VladiGeo
    Если ктонить разбирал большую иностранную дорогую колонку, то наверное заметил, что сч и вч динамики стоят в отдельных пластиковых боксах. И правильно! Иначе басы будут выдавливать сч и вч динамики, сильно искажая АЧХ. Мой ответ-обязательно надо жестко изолировать обьемы.
    Если есть сомнения, то легко сравнить громкий звук с изоляцией обьемов и без. Почувствуйте разницу! ОК?
  4. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    VladiGeo, Твердое ОТЛИЧНО!
    Ты бы, эта, посмотрел на картинках как устроена эта самя Вифа 25-ая, там ничего никуда не надует, задиффузорное пространство герметично, как, впрочем, у большинства современных пищиков, а вот если "большая иностранная дорогая колонка" собрана при царе горохе и имеет конусный открытый дифф, то колпак неминуем.
    Добавлено через 4 минуты
    Homiak, вспененый полиэтилен рулит, а если отфрезировано точно, то можно смело ставить "голое на голое", только тянуть умеренно, пластиковый бафл загибается шляпой при перетяжке. Соберешь, гудни на резонансной ГГ, если ЗЯ или на резонансной ФИ, сразу услышишь если дует. Тогда уже и про прокладку можно думать.
    Последний раз редактировалось GREY; 12.12.2006 в 00:47. Причина: Добавлено сообщение
    Сергей.
  5. Регистрация не подтверждена Аватар для vortigaunt
    Ukraine, Berdichev
    Сейчас стало модно делать пищалки с "вентиляционным отверстием" (у нее сзади что-то вроде рупора). Для такой пищалки, наверно, надо все-таки делать отдельный бокс.
  6. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Например?
    Сергей.
  7. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    В свободной продаже я таких не видел, но их не надо применять. Есть много нормальных и хороших
    Георгий Крылов
  8. Великий Реформатор Аватар для Gajdar
    Краснообск
    жаль еще сллова "недорогих" нельзя дописать...
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
  9. Частый гость
    Аватар для Homiak
    Ступино
    Та всетки непонятно, делать отдельный бокс или не париться. У XT-25 сзади какаято пластиковая забобаха.
    Кстати а у разного рода ленточных с этим как? Вдруг мне в голову моча ударит и я решу ленточные поставить?
  10. Завсегдатай Аватар для Vic_MSK
    Из того, что сейчас реально продаётся, у всех есть колпак и ничего им уже не нать!
  11. По умолчанию Re: Нужноли ВЧ-динимику делать отдельный бокс? Подскажите.
    Очень желательно ВЧ головку изолировать в отдельном герметичном боксе. Дело в том, что нет никакой гарантии, что головка сама сделана герметично. Через микронные щели давление внутри колонки может проникать в головку и воздействовать на ее купол, нарушая ее центровку, и вызывая интермодуляционные искажения. Поэтому лучше всегда, независимо ни от чего помещать ВЧ головку в отдельный герметичный бокс. Вы ведь делаете для себя.
  12. Великий Реформатор Аватар для Gajdar
    Краснообск
    Не, если уж вдаваться в подобные религиозные казусы, то можно и по другому посмотреть на эти щели... они компенсируют разницу давления среды под куполом диафрагмы ВЧ излучателя и ударного фронта волны от НЧ динамика, который спереди возействует на купол ВЧ, создавая зону повышенного сопротивления в момент НЧ удара...
    А так - с небольшим запаздыванием по фазе будет происходить копенсация - стабилизация давления и уменьшаться искажения... )))) опять не надо делать никаких боксов Гы Гы Гы...
  13. По умолчанию Re: Нужноли ВЧ-динимику делать отдельный бокс? Подскажите.
    К сожалению нет. Будет усугублять, так как внутреннее и внешнее давления приложены в противофазе.
  14. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    ФИ на резонансе с 2-ма 6.5" и палец на купол - никкой вибрации не наблюдал у Н1149, Н1150 и ДХ25.
    Сергей.
  15. Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Новосибирск, Академгородок
    Подумываю пищики на резиновый клей приклеить (который из натурального каучука), он вроде и герметизирует, и легко отрывается и отчищается при необходимости.
    Ещё можно силиконовый герметик попробовать, наверное... Этот вообще ни с чем не реагирует, получается такая прокладка, которую можно содрать легко.
    Последний раз редактировалось TheLivingOne; 12.12.2006 в 15:25.
    Самодельщик АС без микрофона подобен обезьяне с гранатой.
    Input! Input! (C) №5
  16. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Можно сделать просто, а можно придумать проблему и с ней бороться. Для пищалки на ровном основании достаточно пенки.
    Георгий Крылов
  17. Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Пенки в хозяйстве нету, и чтобы её добыть, надо потратить час на хождение в хозмаг, а клей и герметик есть. А в чём проблема с герметиком?
  18. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Сергей, полезно и синусом погонять в районе 200...600 - бывает бяки фильтров вылезают. Я себе SHAKATAK присмотрел (композишн Under Your Spell - начало ) бывает выявляет то, чего сразу не замечаешь.
    А касательно отдельного бокса - с незнакомыми пищиками лучше делать, потому как потом его влепить бывает проблематично... Или сначала поинтересоваться конструкциями, в которых он идёт.
  19. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Нет проблемы, но получается неразъемное соединение. Если надо снять, придется очистить, потом снова мазать.
    Георгий Крылов
  20. Частый гость Аватар для Dev11
    Чита, Россия
    Примерно тоже самое, что учить собаку кататься на коньках - теоретически можно, но практически вряд ли будет польза .
    Если много времени и желания - можно сделать.
    А лучше применить промежуточный вариант. Закрыть внутри корпуса колонки ВЧ динамик куском войлока, например.
    Чтобы, на всякий случай, место прилегания корпуса динамика и ящика колонки не было единственным местом ограничивающим внутренний объем акустики от внешнего мира (все же мелкие промежутки могут иметь место быть, даже если динамики приклеивать).
