Показано с 1 по 20 из 110
Тема: Как померить АЧХ аккустики в RMAA
    Аватар для GoFrenDiy™
    Некрасовский
    По умолчанию Как померить АЧХ аккустики в RMAA
    Как померить АЧХ аккустики в RMAA? Киньте ссылкой на какой-нить фак по этому поводу...
    Спасибо!
    По умолчанию Re: Как померить АЧХ аккустики в RMAA
    Мягко говоря проблематично, воспользуйся JustMLS, что будет намного эфективнее.
    Старый знакомый Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    даже очень мягко говоря.
    дешево не выйдет.
    по крайной мере я способа не нашел.
    Регистрация не подтверждена Аватар для serg_no-coment
    с днепровских берегов
    http://audio.rightmark.org/rus/
    если не подойдет найду еще
    Или у Kompros-a спросите в лычке...
    Он ,похоже,разбирается в этом вопросе
    Последний раз редактировалось serg_no-coment; 31.12.2004 в 03:42.
    Некрасовский
    Да что в RMAA, что в JustMLS у миня микрофон заводится когда я его к динамику подношу, и все... глянул что в млс надо еще какой-то шнурочек с делителем с клем динамика на линейный вход звукавухи... Вот тока я никак не въеду для чего он нужен?
    Астрахань
    Да, MaxMan, измерение АЧХ АС RMAA составляет огромные трудности...
    У меня валяются где-то подобные измерения для 35ГДН-1-4 и 10ГДВ-92. Найду, вывалю.
    В качестве примера, разве что, привести измерения Гоши той же РММОй
    [ADDED=Amator]1104514625[/ADDED]
ID:	335   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	336   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Amator; 31.12.2004 в 20:37.
    GoFrenDiy™
    Проблема с предом, ищи.
    Для учёта погрешности усилителя и правильного измерения фазы (с учётом расстояния).
    Amator, <...> для длительной и точной настройки акустических систем RMAA походит очень слабо по многим причинам:
    1.Неизменный коэффициент сглаживания графиков.
    2.Неизменные динамический и частотный диапазоны графиков.
    3.Отсутствует возможность учитывать погрешность усилителя и кабеля.
    4.Отсутствует возможность измерения ФЧХ.
    5.Слабая помехоустойчивость самого принципа бегущего синуса при увеличении расстояния между АС и микрофоном.
    6.Требования определённого (чрезмерно высокого для постоянного использования) уровня громкости
    7.Неудобный интерфейс.
    8.Отсутствие возможности измерения waterfall и импульсных характеристик.
    Последний раз редактировалось Amator; 01.01.2005 в 21:34.
    Астрахань
    Что такое погрешность усилителя и кабеля?
    Что означает "Слабая помехоустойчивость самого принципа бегущего синуса"?
    "Требования определённого (чрезмерно высокого для постоянного использования) уровня громкости".
    Вообще-то можно увеличить коэффициент передачи микрофонного усилителя, выход которого подключается к линейному входу звуковой карты...
    Измерения ФЧХ значительно проще производить при помощи фигур Лиссажу...
    Пункты 1 и 2 вообще в каких-либо комментариях не нуждаются.
    К сожалению АЧХ реальных усилителей и реальных кабелей зависит от импеданса акустической систем, дабы не сделать акустику под конкретный усилитель, рекомендуется контролировать этот фактор.
    Сугубо практическое впечатление при сравнении RMAA и justMLS при значительных растояниях.
    Перл!!!Чуствуется большая практика , и много АС ты так сделал? Не поделишся рецептом как подставить фигуры Лиссажу в LSPCad или иные средства расчёта фильтров?
    Другого и не ожидал, это становиться недостатком только при длительном практическом использовании .
    Дело том что иногда приходиться неделю играться в пределах +/-0,5 дБ в поиске настройки, максимально раскрывающей музыкальное содержание.
    Ярославль
    MaxMan
    а где вы акустику меряете?
    К сожалению пока в обыкновенной жилой комнате, главное правильно выбрать место , надеюсь вынести в отдельное, заглушённое помещение.
    Ярославль
    MaxMan
    так как же вы можете сетовать на обьективность данных?
    или вам графики показать влияния комнаты на АЧХ?
    заглушенная комната - тоже не очень хорошо.
    Makcum Владимирович,обратите внимание что принцип обработки сигнала в MLS позволяет полностью избавиться (до определённой частоты) от влияния помещения, бегущий (нарастающий) синус применяется с той-же целью.
    Для подтверждения зайдите на мою домашнюю страничку и сравните графики с заводскими.
    [ADDED=MaxMan]1104620152[/ADDED]
    Поделитесь аргументами.
    Последний раз редактировалось MaxMan; 02.01.2005 в 01:55.
    Ярославль
    1)хорошая домашняя страничка.
    только вы на письма не отвечаете.
    2)в статье про MVV не нашел предложения о способе замера АЧХ, позволяющего полностью избавиться от влияния помещения.
    вы пожалйста сравните низкочастотные динамики,
    совершенно не спорю что АЧХ выше 1kHz не зависит от помещения, или мало зависит.
    [ADDED=Makcum Владимирович]1104621126[/ADDED]
    ща на www.stereo.ru перезагрузка
    потом кину линк
    [ADDED=Makcum Владимирович]1104621230[/ADDED]
    http://www.stereo.ru/whatiswhat.php?article_id=190
    Последний раз редактировалось Makcum Владимирович; 02.01.2005 в 02:13.
    Скорее всего что-то не дошло, в переписке обычно аккуратен.
    При правильной конфигурации помещения MLS метод позволяет точно мерять где-то от 200 Гц, неравномерность ниже 1кГц называется BaffleStep и является функцией корпуса АС.
    Ярославль
    покажите где вы писали про этот замер АЧХ?
    это это место:
    "Основу философии производства Александра, составляет особый способ измерения АЧХ, так называемый “метод качающегося микрофона” " ?
    Сформулируйте вопрос, не дошёл смысл
    Ярославль
    где это написано?
    Астрахань
    MaxMan, из 8 пунктов, приведенных в твоем посте 01.01.05, "действующих" остается все меньше и меньше...
    Пункт 3 , как выяснилось, имеет отношение к "погрешности" усилителя мощности и кабеля "усилитель-АС".
    Если ты возьмешь на себя труд объяснить, каким образом приличный усилитель с выходным сопротивлением, весьма близким к нулевому и с АЧХ полного сигнала в 100..200 КГц, вносит ощутимые погрешности в АЧХ по SPL, буду признателен. То же самое относится и к кабелю "УМЗЧ-АС".
    Пункт 4 Невозможность измерения ФЧХ.
    MaxMan: "Перл!!!Чуствуется большая практика , и много АС ты так сделал? Не поделишся рецептом как подставить фигуры Лиссажу в LSPCad или иные средства расчёта фильтров?"
    Вообще-то название топика "Как померить АЧХ с помощью RMAA", а отнюдь не о том, как подставить результаты измерений ФЧХ в программу для расчета фильтров. И несколько отвлекаясь от темы. Вопросы о том, кто чего и сколько сделал, принято с разбега задавать на форуме у Клячина. А иначе, мол, какого фига с Вами говорить. Максимум, где меня может заинтересовать поведение ФЧХ, так это на частотах раздела фильтра басовой и СЧ-головок. Там прекрасно катит предложенный мною инструментарий. Кстати, а ты вообще в курсе, как измерить фазовый сдвиг при помощи фигур Лиссажу?
    Пункт 5 , как я понял, можно уже снимать с обсуждения, поскольку "сугубо практические впечатления"...
    Пункт 6 , насколько я понял, тоже можно считать "утратившим силу"...
    Пункты 1 и 2
    MaxMan: "Другого и не ожидал, это становиться недостатком только при длительном практическом использовании .
    Дело том что иногда приходиться неделю играться в пределах +/-0,5 дБ в поиске настройки, максимально раскрывающей музыкальное содержание."
    Мда, и по прошествии недели, когда пик или провал в 0.5 дБ по SPL наконец-то ликвидирован, можно сравнить свои впечатления недельной давности и твердо сказать: "Да, стало несомненно лучше... " Где-то совсем недавно я это уже читал. Кажется, у Доктора.
    Пункт 7 про неудобный интерфейс - субъективные впечатления и к функциональности программы никакого отношения не имеют.
    По пункту 8. У меня есть самописанная программа генерации меандра, которая решает все проблемы просмотра импульсных характеристик. Не будем забывать, что топик озаглавлен "Измерение АЧХ"...
    У нас топик по усилителям ?
    По графику АЧХ в JustMLS с клемм динамика, в среднем +/-0,5 дБ там набирается, усилитель НК3350. Почитай для общего развития http://www.sound.westhost.com/cable-z.htm.
    Ещё один перл , про эффект Хааса может слышал ?
    Это так же эффективно, как лечить зубы через ж...у.
    Уже достаточно очевидно, что в твоём сознании теория доминирует над практикой....
    Если пик на 0,5дБ в диапазоне 10 октав, недоступен твоему слуху, остается неясной твоя роль на этом форуме.
    Я уже где-то писал: "только если мерять два-три динамика в год"
    Конечно кумулятивный спектр и waterfall это конечно лишнее, как я сам не догадался ?
    Makcum Владимирович, сам исходный принцип MLS измерения подразумевает отсутствие влияния помещения.
