Показано с 1 по 7 из 7
  1. Частый гость
    Аватар для So-Hm
    Moscow
    По умолчанию Замена электролитов на плёнку в преде ус-ля на ОУ
    Хочу заменить эл-ты 10/50v на плёнку 4,7/63V, по схеме c305 c306.
    Чем это грозит звуку, в смысле уменьшения ёмкости этих конденсаторов?
    Усилитель Pioneer A-209R.
  2. Новичок Аватар для sashkooo2006
    москва
    По умолчанию Re: Замена электролитов на плёнку в преде ус-ля на ОУ
    по идее должно быть лучше -- (может низ слегка подрежется )
    Но если будешь менять только в преде наврядле что услышишь далее по схеме еще такие же проходные емкости стоят если менять то тогда уж все .Но если чесно в таком усиле наврядле будет какаето разница
  3. Частый гость Аватар для SHARAPOV SERGEJ
    МОСКВА
    Там ещё с301 и с302 электролиты.
    ГЛАЗА БОЯТСЯ, А РУКИ ДЕЛАЮТ.
  4. Частый гость
    Аватар для So-Hm
    Moscow
    sashkooo2006
    Заменил, низ действительно немного подрезался - а ещё вернее стал другим, пока звуком очень доволен - бубнение по низам и невнятность по верхам - ушли . На проходе эл-ты тоже заменил на плёнку 4,7Мкф. Правильно говорят Гуру что не место электролитам в сигнальных цепях транз. ус-ях.
    Разница просто огромна, до этого шага сделал довольно много чего:
    раздельное питание по схеме от Pioneer A-509R;
    емкости по питанию увеличил в 5раз + Гексфреды 15А;
    в преде OPA2107(opa2604/AD826/opa2227 в топку) + релейный селектор;
    все ключи Mute/тембры в топку;
    внутренняя разводка -литц.
    Последний раз редактировалось So-Hm; 13.12.2006 в 19:32.
  5. Новичок Аватар для sashkooo2006
    москва
    верх четче----- правильно заслуга пленки а то что в басе бубнение пропало ---это может быть субьективное восприятие из-за того что его меньше прогони генератором хотябы через комп
    А еще лучше добавь всетаки емкости хотябы до десяти как было той же пленкой
  6. Частый гость
    Аватар для So-Hm
    Moscow
    Просто бас перестал выпирать, т.е. не затмевать середину с верхом а там где надо он остался в полном объёме. Хотя конечно все полученные впечатления субъективны. Классику например стало слушать на порядок интереснее.
    Рад бы добавить - да свободного места на плате не хватает
  7. Частый гость
    Аватар для So-Hm
    Moscow
    Как ни странно но низ вернулся да ещё с небольшим усилением , видимо к-ры К73-17 прирабатываются, эффект стал явно заметен примерно через 50ч прогона ус-ля.
