Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Полочная трёхполоска
    Аватар для Skywalker
    По умолчанию Полочная трёхполоска
    Здравствуйте, заранее извиняюсь за создание уже трёх тем по выбору проекта АС, но как тквп, так и 2 полоска + саб отпали.
    Требования к Ас:
    Универсальность, чтоб играла все типы музыки. Восновном слушаю метал и рок.
    Герц от 40-45 чтоб играла.
    Небольшие размеры в высоту, чтоб динамики находились на уровне ушей.
    Но как будет чувствовать себя такая низкоиграющая АС на столе (3см дерево) ? АС можно на шипы.
    Чувствовать, всмысле чтоб от стола призвуков небыло.
    Очень заинтересовал вот этот проект :
    http://www.troelsgravesen.dk/3WClassic.htm
    Но если я буду сидеть в 1 метре, то вч у меня будет выше ушей на 10-15 см, нормально ли это ?
    И как вобще затея ?
    Хочу полноценную АС, 2 полосы для меня мало, т.к низов нету как правило у двух полосов, а городить саб... мягко говоря не охото.
    Братислава
    По умолчанию Re: Полочная трёхполоска
    Skywalker, может так сделать?
    http://www.jblpro.com/pages/recording/lsr32.htm
    Частый гость Аватар для Dev11
    Чита, Россия
    Странноватые требования.
    Нужно большое количество низов (то есть нужен большой объем колонок, большой их размер и масса), и в тоже время "мобильность".
    Могу предложить наушники .
    Частый гость Аватар для DJ_SAN
    Ув.Skywalker! Колнки, указанные по данной вами ссылке будут занимать треть стола.Стоит ли их вообще на стол ставить,какая в этом идея?
    Можно подыскать колоночки "Электроника 25АС-326" или "Эстония 25АС"(активные),правда у последних дизайн страдает,а звучание у этих 2-х систем довольно приличное если не брать ввиду их чувствительность.Доработать корпуса,фильтра компактно перепаять на фанерку и в путь.Да и цена у них невысокая,у какой нибудь старушки можно за 15-20$ найти.
    Malinovsky D, Можно, только мнеб схему фильтра, чертёж корпуса, и динамики доступные
    А так, сам я подобное не смогу сделать, только по проекту.
    Dev11, Наушники есть, уже около года в них сижу, надоело, хочу хорошую АС.
    DJ_SAN,Я представляю их размеры, они меня не пугают, мне главное чтобы на растоянии 1метр они звучали хорошо, при этом стоя на столе, ничего русского не хочу.
    Идея установки Ас побокам стола мне не нравится, мне больше нравится идея Ас на столе, эстетичне так
    Братислава
    Skywalker, возможно, как раз что-нибудь в этом роде и подошло бы.
    Благориятное обстоятельство - низкая частота раздела между СЧ и НЧ
    Конечно, придется изменить положение ВЧ и СЧ динамиков.
    Только сначала нужно прикинуть в EDGE, насколько уплывет настройка после изменения положения, найти оптимальное и, если EDGE обещает сильные изменения, прикинуть возможную коррекцию фильтра (лучше до этого не доводить).
    В принципе, основные изменения АЧХ при смене положения динамиков на корпусе коснуться СЧ звена, ВЧ можно оставить на своем месте.
    Стол я ещё не заказал и я планирую заказывать низкой высоты его, так чтобы Вч, сч (+-10см при такой приблежённости Ас к ушам (1метр) не заметно будет ?) находились на уровне ушей, Ас всёж хочу ставить перпендикулярно столу
    Если так будет, то ничего менять не придёться ?
    Мне главное чтобы разница в передачи музыки с 1 метра и стола, и с 3-4м и стоек была незаметна
    Ленобласть
    У меня в студенчестве S-90 на полках стояли: то есть полочниками были
    Регистрация не подтверждена Аватар для vortigaunt
    Ukraine, Berdichev
    Двухполосный фазоинвертор "полочного" калибра обычно от 45 Гц играет. Переделка такого в трехполоску только ухудшит дело.
    Старый знакомый Аватар для Maniac
    г.Тверь
    Ну-ну. По "параметрам" может играет (порт настроен низко), но в реале на 6* мидбасике нормального баса не получить. Надо что-то 8-10* (а еще лучше 10-12* басовик), учитывая что автор слушает рок и металл.
    Самодел рулит!
    Краснообск
    Рок и металл..... это огромная энергетическая нагрузка на АС.
    А почему трифоник отпал??? 16 сантиметровые мидбасы и скажем саб на 12".. безусловно на 16см будет напряжно сделать мощные АС, а от трехполоски получить хороее звучание на 1 метре... да даже с 20см мидбасом на метре будут проблемы. А 1метр и 3-4 от стола чтобы одинаково хороше отыгрывало.. жесть.
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
    Чита, Россия
    Skywalker,
    Ну, смотря что понимать под "хорошей АС". Для кого-то долбеж басом по почкам - это хорошо, для кого-то важна детальность и негромкие уровни громкости.
    Мое мнение - любые хорошие колонки не должны стоять на столе. Они должны стоять на полу и очень фундаментально .
    Gajdar,
    Ну, я слушаю рок и металл на двухполоске и 60Гц границей внизу. И ничего - более чем доволен .
    Всякие уродства типа переделаных S90 (владельцы которых просто писают кипятком от резонансной частоты 75ГДН) не давали такого качественного (детального; и вполне достаточного по "глубине") баса, как эти 60Гц...
    У меня, правда, еще в машине, в багажнике, есть "жесткий сабвуфер" .
