Показано с 1 по 20 из 85
Тема: CS4390 против Legato Link
    Аватар для 2Ears
    СПб
    По умолчанию CS4390 против Legato Link
    Есть ли смысл собирать ЦАП на CS4390+8412
    имея Pioneer pd-s503с его легатой
    Последний раз редактировалось 2Ears; 09.12.2006 в 18:55.
    Евродупло
    По умолчанию Re: CS4390 против Legato Link
    Да , есть . При правильной реализации , сборка 8412+4390 не оставляет Легате никаких шансов , проверено неоднократно .
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Подтверждаю. Одно замечание, 4390 тока не по схеме из даташита. Тогда все может быть наоборот.
    С уважением
    Евгений Балакин
    Частый гость Аватар для POSUA
    UA
    В инете читал где-то что Никитин выход на ОУ к этому ЦАПу не плохой делал.
    Аватар для 2Ears
    СПб
    Eugene Balakin,
    А может ли эта связка принимать I2S
    После CXD2500Q, или только композит?
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Вот схема, по форуму пошуруй там толково Никитин объяснял, даже я чето понял.
    Сергей.
    Сан-Марино
    Цитата Сообщение от 2Ears Посмотреть сообщение
    Eugene Balakin,
    давно делал такую шнягу, 4390 работает от I2S даже реклок был схему не рисовал платка где то в спринте валяется - назначение ремонт минидисковой деки Sony в которой накрылся кодек. В итоге грало лучше чем ROTEL 971 (ПСМ63 + PMD100+ 0,3 кг БГ!(с)) даже хозяин ротеля признал и начал сразу его продавать, а надо было взять на детали. кг БГ - хм...., а звучит
    Аватар для 2Ears
    СПб
    SergioT,
    А схемку не подкините,заинтересовало!
    И нужен ли будет в таком случае внешний клок?
    Сан-Марино
    SergioT,
    Схему не рисовал потому что облом да и все там очевидно, рисовал сразу плату, клок конечно нужен он брался от гереатора аппарата
    Серега, будешь смеяться Этот самый ротель уделывается связкой 8412 - 4390 по спдифу - без реклоку/обратных петель синхронизации - выхлоп 4390 прилагается. ЧТО-ТО СОВСЕМ НЕ ТО С ЭТИМ РОТЕЛЕМ.
    С уважением
    Евгений Балакин
    Новичок Аватар для Одессит
    Одесса
    Привет. ЕСли нет задачи иметь внешний S/PDIF, то нафиг там 8412? Цепляй 4390 прямо к 2500 и всех делов. Зачем плодить сущности?..
    Друг кубинских пионеров.
    London UK
    Эта схема выхода будет довольно шумной из-за больших номиналов резисторов на входах AD826, у которой немаленькие шумовые токи.
    Алексей
    Она с номиналами "прекочевала" из Пионера 703-го, в процессе его твика было добавлено одно звено в фильтре. И буфер, ессно. Может быть именно по этой причине у меня в конечном итоге "прижился 2604" Имеется ввиду "на слух"
    С уважением
    Евгений Балакин
    Беларусь
    Евгений, а какие транзисторы "прижились" в буфере?
    BD139, но не подделка. Мелкий - вс547с - это все по памяти, я этот цап подарил (правда одаренный про это не знает) - он думает на покататься.... Если честно - я транзисторы "не перебирал" - что поставил, то и работает....
    С уважением
    Евгений Балакин
    Частый гость Аватар для Alex.z
    г.Киев
    Если не секрет,где их берешь?? Или запасы?
    Этот цап я сделал в декабре 1998 года - я уже не помню, - выдирал откуда-то....
    С уважением
    Евгений Балакин
    г.Киев
    сорь...
    Я полгода назад абсолютно случайно хапнул "линейку" 140-х(рнi),теперь хоть черчением занимайся,одно stm да "кремний" перемаркированный
    Аватар для 2Ears
    СПб
    Спасибо всем ответившим!
    А можно по-подробнее расписать или нарисовать схему соединения CXD 2500 со CS4390,
    Как понимаю- выход клока подается только на 53 ногу?
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    OPA2604 в I-V и постфильтре
