Показано с 21 по 25 из 25
Тема: АС с боковым расположением НЧ гловы
    Аватар для ars
    А рожа красная такая АС с боковым расположением НЧ гловы
    Пару раз встречал АС в боковым расположением НЧ гловок, т.е когда только СЧ, ВЧ и ФИ направлены в сторону слушателя. Кто, что скажет по этому поводу? Корпус таких АС кажется более компактным, если НЧ голова большого диаметра - короб получается высоким и узким, а большая глубина в глаза не бросается.
    По умолчанию Re: АС с боковым расположением НЧ гловы
    Цитата Сообщение от egiskaunas Посмотреть сообщение
    МА Радиус R45(HD) и где у них динамик ВЧ
    Ну то все-таки "тыловичок".
    ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Недоступно
    Я вообще раз для шутки ради развернул басовый ящик назад а рупор счвч- вперёд, так вот, такой изумительно ровной басовой полки и идеальной сшивки её с средником я больше не встречал. Что-то в этом было, несмотря на полный идиотизм внешнего вида. Спиной вперёд,....
    Скорректировал по времени Отличная идея для владельцев рупоров - ставить НЧ назад вровень с драйверами, ведь НЧ при не слишком большом динамике и ящике имеет достаточно ровную диаграмму направлености... Можно еще для чистоты эксперимента фазу на НЧ перевернуть.
    Music is art. Audio is engineering.
    Частый гость Аватар для andrey 1979
    яркий пример отличной АС с басовиком сбоку Пенаудио Серенада .. Подумываю ее клонировать . Может кто встречал уже такую поделку ?
    Андрей.
    Южный
    [QUOTE=T-72;270356]Объясните пожалуйста темному, в случае компоновки трёхполочной АС, где НЧ динамик находится сбоку корпуса, каков должен быть минимальный размер СЧ? 13 см или можно обойтись и 10 см?
    При боковом басовике резать его надо низенько,всяко ниже 100гц,а на лицевую панель средник подбирать исходя из его нч возможностей - он ведь должен в полосу басовика заходить.Точно также,пищик должен быть в перехлесте со средником.
    Получаем большой головняк:к хорошему,басистому,басовику надо басистый средник,который не сможет дотянуться до пищика - просится четвертая полоса на маленьком сч-дине и фильтр высоких порядков.
    Это ветка для начинающих? Спросите Боку,-сколько месяцев он мне выруливал фильтр на двухполоску -1.5порядка?
    А что боковые басовики - фигня,-это кому как нравится,просто сложнее выправить правильный фильтр,либо давить активно.
    Пысы.Если при простеньких фильтрах боковой дин будет заходить в голосовой диапазон,-размажется сцена.
    Ростов
    лучше,по моему, будет 13.Особенно если на бас идет дин калибром 10-12**.
