Показано с 1 по 20 из 25
    Аватар для ars
    А рожа красная такая АС с боковым расположением НЧ гловы
    Пару раз встречал АС в боковым расположением НЧ гловок, т.е когда только СЧ, ВЧ и ФИ направлены в сторону слушателя. Кто, что скажет по этому поводу? Корпус таких АС кажется более компактным, если НЧ голова большого диаметра - короб получается высоким и узким, а большая глубина в глаза не бросается.
  2. Частый гость Аватар для Flanger
    Томск
    По умолчанию Re: АС с боковым расположением НЧ гловы
    Это очень плохой вариант. Обсуждалось это и не раз. Эти вещи сделаны в угоду компактности и не более того. А вообще любой вариант это копромисс, делая компакный корпус вообще, мы получаем только минусы - отсутсвия НЧ, хорошего НЧ.
    TQWP 75ГДШ33+Beyma CP 22+Kenwood KA-6100+Pioneer PD206
  3. Начинающий Аватар для Alex
    Это очень хороший вариант (еще лучше - НЧ-динамик вниз, в пол, но это уже совсем другое), но хорошо работает только при низкой частоте раздела НЧ/СЧ (не выше 100-150Гц), иначе - получается то что Flanger написал...
    P.S. Впрочем, я для любого расположения НЧ-динмика, считаю нецелесообразным делать раздел выше 150-200.
  4. Новичок
    Аватар для ars
    Да уж, в этом случае чатоту среза надо пониже, а то колонка запоёт дуэтом в 2 стороны ) А что у нас с фазой НЧ творица?
  5. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    А если рассмотреть вариант - хороший мидбас в ЗЯ играет до 80, а ниже НЧ голова направлена в бок. Правда это должна быть хорошая НЧ голова, которая играет действительно низко и ФИ направленный вперед должен быть настроен на низкую частоту. Иначе будет гудеж.
    Вообще колонка получиться высокая и глубокая, но возможно, что и не плохая.
  6. Старый знакомый Аватар для Konstantin Kuzmenko
    Ukraine
    А я такие купил. Aleks 290. Удивило, что при меньшем объеме бас получился глубже, чем у более крупной 390-й. Вот только размещать их в комнате не всегда может получиться, нужно что- б басовые динамики смотрели наружу, а не друг на друга
  7. Новичок
    Аватар для ars
    само-собой! представляю если наоборот, да ещё попближе друг к другу поставить....
  8. Начинающий Аватар для Alex
    Конечно.
    У меня сейчас на тылах стоят такие колонки - 3-х полоски с басовиками 2х8", один стоит вперед, второй сбоку.
    Развернуты колонки основными динамиками внутрь, боковые басовики получется смотрят вперед.
    Сабвуфера у меня нет, но эти тылы, в сочетании с 12" вуферами во фронтах - когда в кино что-то взрывается, то сами понимаете....
  9. Регистрация не подтверждена
    Казань
    Выложи фотку чуда пожалуста!
    уменя во фронтах тоже2*8", а тылов неню
  10. Начинающий Аватар для Alex
    Фотку чего, тылов ?
    Фронты и так у меня на сайте есть.
  11. Новичок Аватар для T-72
    Объясните пожалуйста темному, в случае компоновки трёхполочной АС, где НЧ динамик находится сбоку корпуса, каков должен быть минимальный размер СЧ? 13 см или можно обойтись и 10 см?
    Например: Peerless 830854
    Не слишком ли у него высокая Fs?
    PS
    В своё время Acoustic Research делали такие вот интересные полочники: AR 308HO
    Выцепить такие на том же Ибее - проблема, их почти не бывает. За редчайшими исключениями, о которых узнаёшь увы, когда уже поздно:
    http://cgi.ebay.com/Acoustic-Researc...QQcmdZViewItem
    Считающим, что такая компоновка делается лишь в угоду "чему-то там" стоит почитать отзывы пользователей : http://www.audioreview.com/cat/speak...2_1594crx.aspx
  12. Новичок Аватар для 666Rakot
    Krasnoyarsk
    Ну я даже незнаю что вы так обливаете грязью.У меня пара таких колонок. вот их конструкция :
    НЧ 75ГДН
    СЧ ширик на 14 с какой то иномарки
    ВЧ 10ГДВ (диполь впереди корветовские сзади обычные)
    чисто студенческая конструкция выполнено из фанеры на 22.
    Фильтра использовались 6 порядка , сейчас стоят 1 порядка.
    Играют отлично. Если есть кто из красноярска можно встретиться и послушать.
  13. Старый знакомый Аватар для AleX902101
    Набережные Челны
    можно и 13см и 10см, просто у 10 направленность будет меньше вырожена и диапазон пошире вверх, ну и скорее всего отдача будет меньше хотя не факт, всё зависит от формы кривообзающей дифузора и материала из которого он сделан.
    Добавлено через 2 минуты
    хотя если нч сбоку то нужно чтоб сч отиграл хотяб от 100гц, ну например можно поставить сч 13см и подстрелить хорошей писчалью
    Последний раз редактировалось AleX902101; 12.01.2008 в 17:07. Причина: Добавлено сообщение
  14. Частый гость Аватар для INFRA
    Гусь-Хрустальный, Владимир.
    То есть я так понял. если например сделать четырёх полоску, басовик резать на 80-100 герц активно, его с боку не противопоказанно устанавливать, хотелось бы услышать плюсы и минусы., а то тут выше кто что говорит. Динамики у меня 12",8",5",1" ,4 полосы, хочу сделать лицевую панель уже п максимум где-то 250мм, 12" 830669 отрезать активно (с коректором линквица) по 80герц и расположить с боку, или оставить на лицевой????
  15. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    При таком разделе - можно.
  16. Частый гость Аватар для INFRA
    А на какой высоте расположить от пола лучше
  17. Частый гость Аватар для Mr.Haid
    В вашем случае АС можно построить в 4-х корпусах, т.е. 12" в виде сабов-подставок, а 8" 5" 1" как АС. 830669 можно распологать по идее как угодно, в зависимости от помещения и расположения.
  18. Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Я резал десятку на 250 Гц, никакой локализации не заметил.
    С уважением, Сергей.
  19. Завсегдатай Аватар для Бока
    Я за два басовика по обеим боковым сторонам колонки, чтоб отдачу уравновесить , а вообще такое решение- тоже не без проблем, ведь мидвуфер на узенькой фронтальной панели при низкой частоте раздела также будет подвержен влиянию искажений огибания, как и басовик.
    Чтобы этот эффект исправить, можно боковые стенки развернуть вперёд, вроде крыльев, но получится крышка от гроба, БР-Р-Р!!!
    Я вообще раз для шутки ради развернул басовый ящик назад а рупор счвч- вперёд, так вот, такой изумительно ровной басовой полки и идеальной сшивки её с средником я больше не встречал. Что-то в этом было, несмотря на полный идиотизм внешнего вида. Спиной вперёд,....
    Последний раз редактировалось Бока; 26.11.2009 в 11:40.
  20. Частый гость Аватар для egiskaunas
    г.Каунас Литва
    Да это не идиотизм, а особенности конструкции; посмотрите, например, на МА Радиус R45(HD) и где у них динамик ВЧ
