Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Акустика на ленточных головках
    Аватар для uncle
    г.Кемерово
    По умолчанию Акустика на ленточных головках
    Всем привет!
    Захотелось послушать хваленый звук ленточников.
    Поэтому вопрос: кто-нибудь знает марку полочников с ленточными головками(изодинамика,Хейл и т.п.) с ценой не более 500 у.е. за пару? Или это утопия и менее килобакса и не подходи?
    Поиск ничего внятного не дал,основные ссылки на мониторы ADAM с заоблачными ценами.
    Я слишком много хочу?
    Новичок Аватар для ssk16
    По умолчанию Re: Акустика на ленточных головках
    Есть Дали Икон полочники. Только он там типа как супертвитер, то есть в паре с купольником. Правда чуть больше 500$ http://market.yandex.ru/model.xml?hi...modelid=811587
    Аватар для uncle
    г.Кемерово
    "...маловато будет..."
    В смысле многовато(у.е.).
    Может посоветуете,как правильно сформулировать вопрос в поисковике?
    Я спрашивал - "акустика с ленточными головками,излучатели Хейла,полочная акустика с изодинамическими твиттерами".
    Новичок Аватар для qweqwe
    В последнее время заинтересовался ленточниками, отсюда назрел вопрос: можно ли сделать гибридную ВЧ часть (купольник + ленточник) как например здесь http://market.yandex.ru/model.xml?hi...modelid=811587 ? Частоту раздела думаю сделать в районе 10кГц. Акустика планируется 3-х полосная, динамики:
    1. НЧ SEAS Excel E0046-08S или SEAS Excel E0045-08S - точно пока не определился, т.к. при практически одинаковой резонансной частоте масса подвижной системы у E0045-08S в 2 раза меньше, что собственно меня и сбивает с толку, т.к. мне нравятся "легкие" динамики.
    2. СЧ SEAS Excel E0043-08S (M15CH002) - уже приобретен.
    3. ВЧ SEAS Excel E0040-06 (T29CF002)
    4. СВЧ Fountek Neo CD3.0
    Планируемые частоты раздела: 300Гц - 2,5кГц - 10кГц
    Комната 15м2, источник - ЦАП Lynx27 (PCM63). усилитель - ламповый однотакт 6Э5П+6С41С.
    Новичок Аватар для Dmitry 60
    ДВ
    2,5 - зачем же в такой чувствительной зоне для слуха раздел "лепить", другого слова и не придумаешь. Посмотрите как у К.Мусатова сделано - с ленточником, кстати.
    Частый гость Аватар для OlegCH
    Сочи
    Лучше ориентироваться на Neo Cd 2.0. Гораздее будет.
    И самое главное: СЕРЕДИНУ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ РЕЗАТЬ!!!
    Белый, добрый и пушистый...
    Ростов
    А как же накачка?
    Насколько мне известно (спасибо более опытным товарищам) у бОльших фунтиков, в частности Neo cd 2.0 острый лепесток в вертикальной плоскости, в связи с чем страдает диаграмма направленности, у маленьких с этим проблем меньше, правда они не любят "низкое" деление а СЧ динамик SEAS Excel E0043-08S (M15CH002) не такой уж "далекоиграющий", поэтому максимум 3,5кГц для раздела. Может я и не прав, обоснуйте тогда для пояснения
    ---------- Добавлено в 01:41 ---------- Предыдущее сообщение в 01:36 ----------
    Нет, ни в коем случае! Она меня более чем устраивает Идея собственно в том. чтоб обычную трехполоску подпереть супертвитером сверху (от 10 до 30кГц). Сейчас вот думаю каким образом пищалку обрезать сверху и каким порядком сшить с фунтиком? Пока это все в теории вертится ...
    ---------- Добавлено в 01:43 ---------- Предыдущее сообщение в 01:41 ----------
    Цитата Сообщение от russtav Посмотреть сообщение
    А как же накачка?
    Не совсем понял вопрос
    ---------- Добавлено в 01:46 ---------- Предыдущее сообщение в 01:43 ----------
    Да, и еще: где в Москве можно эти самые Фунтики приобрести??? В Мании и Самоделке из ленточных только Mundorf да и то ... по запредельным ценам.
    Кстати, все началось после сравнительного прослушивания MDT-33 и ScanSpeak 9700 , последний как раз и дотягивал верха так как я и хотел. Кстати при прослушивании синуса в 25кГц с генератора я ничего не слышал, но на музыкальном сигнале переход с MDT-33 на 9700 ощутил сразу как значительное расширение диапазона сверху! Посмотрев тесты понял, что лента на этих частотах ведет себя намного линейнее (кроме больших мощностей). Отсюда все и началось
    Ростов
    Ну при низком разделе будет пресловутая накачка, я сам пока в этом разбираюсь, информации не так много.(Вроде горбы в районе 100-200 герц могут появится). Я тоже хотел пассивно в трехполоске низ поделить, но умные люди отговорили.
    ---------- Добавлено в 02:16 ---------- Предыдущее сообщение в 02:14 ----------
    Закажите на мадисаунде, или с рук купите.
    Сочи
    Всё зависит от задачи. Если музыку слушать, то пресловутая "диаграмма направленности" совершенно роли не играет. А если танцевать, подпрыгивая и ходя по комнате, то тогда конечно может что то и заметите...
    А вот за счет принципиально большей площади излучения плотность звука по ВЧ выше. Звук звучит (извините за тавтологию) легче. Не режет уши.
    НА мой ух ленточка хорошо "спевается" с бумажными динамиками. Хотя низ ВЧ я добиваю бумажным твиттером, а ленточник идёт как "супертвиттер".
    На форуме есть artmaster , продаёт фунтики, правда в Киеве.
    Тему лучше было б в акустике заводить.
    Кстати, есть еще ленточные Mundorf http://www.audiomania.ru/tweeter/mundorf/ , хотелось бы знать что лучше: Mundorf или Fountek , у кого-нибудь есть опыт сравнения?
    Сочи
    Мундорфы не ленточные, это "Хейлы". Более эффективная система.
    Но звучат чутка иначе. Да и цены совсем не демократичные.
    Частый гость Аватар для dolin
    Питер
    qweqwe, почитай тему как раз для тебя
    https://forum.vegalab.ru/showthread....87%D0%BA%D0%B0
    им- советовать, а слушать потом- Вам...(c)vd_two
    Частый гость Аватар для 2Ears
    СПб
    OlegCH
    А как же резать по-Вашему?
    2,5кГц-вполне стандартный раздел
    Сочи
    Ну и СЧ-динамики на резиновом подвесе с чуйкой в 84 дБ тоже вполне так "стандартный" вариант.
    Только не для того, что бы музыку слушать.
    Лучше диапазон от 600 Гц до 8 кГц не трогать.
    Хороший среднечастотник должен легко тянуть "полку" до 9-10 кГц с чуйкой не ниже 94 дБ.
    Иначе место его в топке паровоза.
    Такое моё мнение!
    Москва, Бун.Луга
    А как Вы акустику направляете? На себя? Тогда сцена сужается очень сильно. Поставите прямо - завал с 3кГц обеспечен.
    Поэтому я считаю, что лучше раздел выбирать исходя из поршневой работы диффузора. Только акустику и кроссовер проектировать правильно.
    Такое моё мнение.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 25.10.2010 в 11:08.
    Сочи
    Смотря какая акустика, смотря какие динамики, какое помещение и расстановка АС....
    Всё достаточно индивидуально.
    Со сценой, да впрочем и всем остальным проблем нет совершенно, в принципе.
    Правда мой путь далеко самый популярный...
    СПб
    А такие есть вообще в природе
    Конкретные?
    Конкретные?
    Да, если использовать ШП в качестве СЧ
    Правда, как по мне, так 600 снизу это не "много" а "очень много".
