Показано с 1 по 11 из 11
  1. Зарегистрировался
    Аватар для SVAS
    Вопрос Как оформить 4ГД-35 (8ГДШ-1)?
    Несколько вопросов новичка.
    - Можно ли использовать чужие значения(Qts;Vas;Fs и т.д) динамика при проектировании
    АС? Каков может оказатся исход?
    - Влияет ли оформление,тип и объём корпуса на отдачу СЧ ? (в ситуации с двухполосником)
    - Есть ли программы для планировки акуст.лабиринта,трансмиссионной линии и фазоинвертора
    с двойной камерой? И где можно получить информацию про них?
    Вобщем у меня 4x 4ГД-35 и 5x 3ГД-31. Планирую сделать двухполосники.
    Посветуйте пожалуйста, как лучшее их оформить и какие могут быть варианты.
    Как можно поднять низы?
    Заранее благодарен.
    Последний раз редактировалось SVAS; 08.12.2006 в 22:22.
  2. Новичок Аватар для DJ Parad
    Алтайский край,г.Бийск
    По умолчанию Re: Дайте пожалуйста характеристики для 4ГД-35 (8ГДШ-1).
    Qts,Vas,Fs, а тем более остальные наврядли найдёшь.Надо мерить.
    Чужие нельзя,исход непредсказуем.Оформление по сути влияет на весь спектр выдаваемого сигнала, в частности и на СЧ (но менее существенно).
    Ишь куда понесло!!!Используй классику ФИ или ЗЯ.Голова не настолько качественна, чтобы так извращаться (если ты конечно не эксперементатор).Насчёт двухполосников на 4х одинаковых динах вообще не догнал.Это собственно как???Поставив 2 дина ты получаешь групповой излучатель, но не как не 2 полосы.
    Некоторые хар-ки:
    Fs=65Гц,63-12.000Гц(Неравномерность АЧХ=12Дб),Чуйка=92Дб,Сопр.=4Ом.
    Верхов мало.Нужен ВЧ динамик.Да и низ будет слабоват.
    Как вариант система 3.1 в 3-х полосном варианте.Но необходимо купить 2 пищалки и НЧ динамик.
  3. Новичок Аватар для Contur
    Характеристики динамика здесь: http://automoto.com.ua/articles/gd/b...tm.htm#8gdsh14
    У меня ПАС 8АС-3 на четырех 4ГД-35, если интересует могу снять размеры.
    Добавлено через 4 минуты
    Так же почитай http://audioportal.ru/forums/showthread.php?t=4767
    С уважением, Александр.
    Последний раз редактировалось Contur; 08.12.2006 в 09:46. Причина: Добавлено сообщение
  4. Зарегистрировался
    Аватар для SVAS
    Вопрос Как лучше оформить 4ГД-35 (8ГДШ-1)?
    Цитата Сообщение от DJ Parad Посмотреть сообщение
    Ишь куда понесло!!!
    ЗЯ,я думаю, не подходит. На резонансе полохо себя ведёт, начинает раскачиватся и естественно появляются искажения.
    А куда ему раскачиватся ? У него ж хода практически нет. Вобщем "Динамики для опытов"- как тема выше.
    Выходит нуна снизить давление, вопрос в том - каким образом.
    А чё ? Если есть смысл,сделал бы ? Я же не подрывник, риска умереть нет.
    Почиму б и нет, если експеримент чем-то обоснован? Главное чтоб небыло хуже.
    Да я, собственно, не ращитывал на крутую АС. Мне в кухню надо.
    Как по мне, то для широкополосника он хорош.
    Писчалки уменя есть - 3ГД-31 5шт. но они не сильно мне нравятся.
    Думаю купить недорогие,может которые на ELECTROTECHNIKA S-50.Не дорого,маленькие и звук нечего.
    Но это не так важно,подберу.
    Сейчас они(4ГД-35 (1 в колонке))стоят в 17-литровых ящечках от 15 АС 404
    Одна ЗЯ, другая ФИ в паре с 3ГД-31
    только почему 3.1
    Не плохая идея - 2[ВЧ+СЧ]+ 1НЧ ! Но я её не расматривал потому что не знаю как и куда
    подключать этот 1. (и какой?)
    Потому и спрашиваю совета.
    Как поднять низ?
    Хотелося б коментариев по этому рисунку.
    Можно ли его сопоставлять с 4ГД-35?
    И какие тут преймущества?
    Посмотреть, вобще-то, интересно.
    Всем - спасибо за помощь и внимание.
  5. Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    По умолчанию Re: Как оформить 4ГД-35 (8ГДШ-1)?
    Делать ОЯ на 2х4гд35+1х3гд31на морду и 1х3гд31 на верх (одна колонка). Динамиков как раз хватит, бас будет неплохой (проверено на акустике от мф "Весна" (2АС ОЯ по 2х4гд35 в каждой)). На ВЧ поставить 0.5мкФ, верхов будет достаточно. Можно добавить ПАС, но эксперимент показал некоторое уменьшение отдачи на НЧ, хотя бас и стал слегка глубже.
  6. Новичок Аватар для Alex32
    Тольятти
    Делал трёхполоску как то.Среднечастотник был 4гд35.Средние были обалденные.Кстати сейчас практикуют фильтры делать на трёхполоске на 10кГц-этот дин думаю как раз бы подошёл.Рассказывали про открытые колонки с несколькими динамиками 4гд35 в каждой.Говорили что низы при этом были очень хорошие.Но думаю такие махины в кухню не пойдут...)
  7. Новичок Аватар для Contur
    По умолчанию Re: Как лучше оформить 4ГД-35 (8ГДШ-1)?
    8АС-3 ПАС на четырех 4ГД-35 внутренние размеры: В х Ш х Г - 430 х 240 х 145 мм., толщина боковых стенок 10 мм, два динамика параллельно без фильтров, задняя стенка оргалит 14 рядов по 10 отверстий и 5 рядов по 6 диаметром 12 мм.
    Как звучит не могу сказать,сей час нет усилка, а колонки попали ко мне недавно.
    Последний раз редактировалось Contur; 10.12.2006 в 09:39.
  8. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    4ГД-35 имеет высокую добротность. Ему лучше всего в ОЯ или панели. При этом он играет очень неплохо, особенно если его пропитать и экран сделать большой. Непропитанный 35-й работает до 10, пропитанный до 13 кГц. 3ГД-31 имеет плохие высокие, гораздо лучше 2ГД-36. Если особой надобности в самых верхах нет, то лучше не ставить ВЧ совсем, так не будет нарушаться локализация. Так же, не стоит ставить по 2 динамика в АС, поскольку возникает интерференция и выигрыш только в максимальном звуковом давлении. Во всем остальном проигрыш.
    Еще этот вопрос обсуждался тут http://dom.hi-fi.ru/forum/16/38708
  9. Старый знакомый Аватар для toivo
    Посмотри у Максима Нумова.
    http://naumov-audio.narod.ru/
    Он их достаточно давно мучает.
  10. Зарегистрировался
    Аватар для SVAS
    Улыбка Re: Как оформить 4ГД-35 (8ГДШ-1)?
    Огоромное спасибо всем за ссылки и за размеры!
    Для Contur:
    Интересно как Вы проводили расчёты для ОЯ и Щита ?
    (4ГД-35). Что такое EXCEL ?
    И не пойму как так, 2 дина по 4Ом паралельно?
    Пробовал на коробках от 15 АС 404 ОЯ и ПАС-условным
    (напихал ваты сколько влезло ).
    С ОЯ, как я и думал, фигня выходит, нехватает
    демпфера.
    А у ПАС низов получилося больше чем у ЗЯ,
    но довольно сильно гудит.(коробка, конечно, не чем не обклеена)
  11. Новичок Аватар для Contur
    Для SVAS
    Я в Microsoft Excel для себя внес формулы для расчета ОЯ и Щита, теперь теоретически могу подсчитать размеры этих оформлений для любой головки. Формулы из В. К. Иофе, В. М. Лизунков "Бытовые акустические системы" и М. М. Эфрусси "Громко-говорители и их применение". Для расчета ОЯ нужна была масса подвижной части (диффузора), вот она бралась приблизительно. Информации по ней не нашел, а плохого динамика, что бы разобрать и взвесить у меня нет.
    Параллельно: плюс одного динамика к плюсу другого, а минус к минусу.
    Кстати 8АС-3 ПАС внутри без заполнителя.
    Если я правильно понял Вы демпфировали ватой ОЯ?
    Добавлено через 21 минуту
    И еще почитайте: http://audioportal.ru/forums/showthr...ght=4%E3%E4-35
    Здесь не все про 4ГД-35, но есть много по нему интересного.
    Добавлено через 9 часов 48 минут
    Про параллельное, последовательное включение 4ГД-35: http://audioportal.ru/forums/showthr...ght=4%E3%E4-35
    Последний раз редактировалось Contur; 12.12.2006 в 11:08. Причина: Добавлено сообщение
