Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Для ленивых (Visatron)
    Shiko
    По умолчанию
    Думаю прикупить (для начала) набор для ленивых, но ессественно напрашивается вопрос, насколько это окупаемо ?! Для начала подобрал конструктор ALTO-LINE http://www.avc.ru/item/42912596/, ну выйдут колонки баксов в 300, а в какую цену будут с такими же параметрами на рынке ?? Стоит ли овчинка выделки ??
    И как то сомнительно, что динамики 13 см в диаметре обеспечат такую ровную АХЧ.
    Частый гость Аватар для Basil
    Иркутск
    По умолчанию
    13 см обеспечивают ровную АЧХ в СЧ области, а НЧ отыгрывать будут плохо однозначно.
    Этим наборам я бы не предпочел доверять по одной просто причине - переплачивать нужно сильно. Ведь фильтр (если он посчитан верно) можно собрать и самому, динамики у них прикупить конечно можно. Да и трубы, и звукопоглотитель у них больно дорогие
    Я бы предпочел Starlet, если б брал. У них должны быть помощнее басы.
    Еще я хочу попробывать что-то наподобии AltoLine на динамиках завода НОЭМА (noema.ru), а именно 2х35ГДН62 и 1х10ГДВ92. Только под вопросом остается СЧ диапазон отыгрываемый 35ГДН, возможно он окажется не очень точным (АЧХ к сожалению не приводят).
    Сам я слушаю 35АС-018 с СЧ Visaton SC 13/8. Динамики себя очень хорошо зарекомендовали на СЧ диапазоне ;)
    ЗЫ в названии темы ошибка, Visaton конечно же.
    Звук - всему голова!
    Shiko
    По умолчанию
    А как же тогда в сравнении с Intertechnik http://intertechnik.ru у них получается цены на наборы "от самолета" ?? Или я чего-то не понимаю ?! :?
    Shiko
    По умолчанию
    Чесно гря, я так и не понял. Имеет смысл собирать из конструктора или проще купить, так как выгрыша не будет ?!
    Иркутск
    По умолчанию
    Я имел ввиду, что цены на прочие компоненты системы у них завышены (буржуйские ведь), им можно подобрать подручные аналоги, и колонки обойдутся дешевле... Например забивать колонки изнутри вполен возможно местным войлоком (ватином, линолиумом, изолоном и т.д.), с ватой тоже самое. Допустим трубы фазоинвертора сложновато найти, а вот комутацию, шурупы просто.
    Кроссовер конечно можно сделать самому, но это при определенном навыке.
    Вообще я считаю, если деньги есть и не охота возиться (доставать различные материалы), то можно заказать конструктор. А если есть возможность заменить доступным, более дешевым/качественным, то почему бы и нет?
    Насчет AltoLine конкретно я уже сказал.
    Посчитай по прайсу все и подумай. Если все-таки накручивают, то лучше взять тоже самое рассыпухой ;)
    По умолчанию
    Basil, то что рассыпухой выйдет дешевле оно понятно....просто интересно, насколько будут сопоставимы, например таже Starlet (будем считать грамотно собранная) ну и например Magnat Vintage 120 http://dom.hi-fi.ru/catalog/acoustic/40954/spec/
    Иркутск
    По умолчанию
    Ну если опыта маловато, то можно брать комплект (хоть фильтр посчитан под динамики, три полосы сложно расчитать правильно). Собранные своими руками они будут дороже стоить ;) Я бы не потратил 500$ на те колонки. АЧХ нет, и данных вообще маловато И не щупал я их, ничего сказать не могу... Что-то не внушают они у меня доверия по одной простой причине - плата за сборку и корпуса. Значит сами динамики стоят дешевле тех же визатоновских, отсюда и возможное мнение о сопоставимости. Если они берут 100$ только за отделку черным, что уж тут говорить о начинке...
    Кстати люминь не есть хорошо ;)
    По умолчанию
    Во-первых, в Интертехнике цены ниже, чем на оригинальном сайте Визатона - видимло немцы делают скидку на нашу бедность или на опт Интертехника.
    Во-вторых, детали конструктора рассыпухой будут дороже, чем полный конструктор раза в полтора. Скачай прайсы и посчитай.
    Краснообск
    По умолчанию
    Figure, очнулся, почти год прошел с того топика. Вот так и Интертехник - люди по полгода ждут своих заказов))))
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    По умолчанию
    [off:3b913ffac1] Gajdar, а ты приватку получил? [/off:3b913ffac1]
