Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 48 из 48
Тема: клас А в авто
    Аватар для _алекс_
    По умолчанию клас А в авто
    господа, нашел в гараже древний самодельный усилок, играет ничаво, но не так как хотелось бы...
    вот схемка: ClassA.GIF
    тут образовался БП от автомобильного усилка, двухполярный, 20В 25А и появилась идейка разогнать этот усилок. вопрос: в таком виде выживет?
    и второй момент, если собрать такойже на обратных транзисторах и включить их мостом, схему рисовать негде - поэтому зеркалю фотошопом: ClassA2.GIF
    есть смысл морочиться?
    Последний раз редактировалось _алекс_; 04.02.2008 в 16:39.
    Аватар для _алекс_
    По умолчанию Re: клас А в авто
    Цитата Сообщение от igor_16 Посмотреть сообщение
    100 амрпер ну ну , это мысли или реульный замер тока потребления.
    эмперический расчет - предохранитель 90А вылетает, 100А держит
    Может 90А был Fast а 100А - Time Lag ?
    И вылетало просто от InRush Current ?
    Аватар для _алекс_
    не думаю. оба одного производителя, отличались только током - ANL90 и ANL100
    Добавлено через 25 минут
    Alex, вылетало не на запуске, при повороте ручки громкости
    и, предчуствуя твои под...ки специально для тебя уточняю:
    предохранители
    TSUNAMI Nikel Fuses FSANL90
    TSUNAMI Nikel Fuses FSANL100
    усилитель Brax x2400.2
    Последний раз редактировалось _алекс_; 14.12.2006 в 13:13. Причина: Добавлено сообщение
    Какая разница? от одногопроизводителя могут быть разные фьюзы - быстрые и с там-лэгом.
    Ссылка есть на даташиты? Гугол не находит.
    Сама TSUNAMI - не признается в налии у них фьюзов на 90А, никелевые у них линейка 60-80-100-150-250, и даташитов нет. Так что, тип фьюзов остается неизвестным.
    интересно бы узнать кто они на самом деле, поскольку Tsunami - не производитель, они только свою маркировку ставят (как Визатон на свои конденсаторы )
    Тогда усилитель был не "класс А". Сказать почему, или сам знаешь?
    Последний раз редактировалось Alex; 14.12.2006 в 13:51. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для _алекс_
    нету. купил 2 коробки по 5шт 90 и 100, дата выпуска у всех 2004 - видимо местный дистрибьютор тогда их завез. выглядят один-в-один как Metra (покупал позже)
    конешна не А, вот этот усь: http://www.brax.ru/index.php?sessid=...315&prod_id=86
    Ну он естественно не в классе А.
    Судя по заявленной макс. вых. мощности 2х400Вт, при питании 13В у него и будет существено больше чем 90А на входе, в пике разумеется. Поскольку пики макс. уровня достаточно редки, а средний уровень обычно -8-12дБ, то можно сделать вывод о недостаточности конденсаторов в его блоке питания и весьма неэффективном инверторе.
  8. #47
    Аватар для _алекс_
    это 4х канальник. 2 канала на фронт, по 4 ома, 2 мостом на саб - 4 ома
    конденсаторы в БП 2шт по 6800 перемаркированы на "фишер" и 2 по 4700 джамикон. в каждом канале около выходных транзисторов еще по 1000 от SILMIC ELNA (всего 16шт)
  9. #48
    Старый знакомый Аватар для Алексей
    Надо класс А в авто- откройте Радиохобби 1999/06 стр. 8 (схема Ричарда Барфута с индуктивной нагрузкой вх. диф.каскада и ОК). Гораздо лучше схем первого поста.
    А нужен ли класс А в авто, где шум на порядки превышает шум жилой комнаты?
