Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 48
  1. Частый гость
    Аватар для _алекс_
    По умолчанию клас А в авто
    господа, нашел в гараже древний самодельный усилок, играет ничаво, но не так как хотелось бы...
    вот схемка: ClassA.GIF
    тут образовался БП от автомобильного усилка, двухполярный, 20В 25А и появилась идейка разогнать этот усилок. вопрос: в таком виде выживет?
    и второй момент, если собрать такойже на обратных транзисторах и включить их мостом, схему рисовать негде - поэтому зеркалю фотошопом: ClassA2.GIF
    есть смысл морочиться?
    Последний раз редактировалось _алекс_; 04.02.2008 в 16:39.
  2. Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    По умолчанию Re: клас А в авто
    _алекс_,
    Ну не нужно в машине однотактные обогреватели держать...
    А для мостового включения нужен двухканальный усилитель и фазаинверсный каскад на входе одного из "концов".
    Последний раз редактировалось SinteZ; 07.12.2006 в 16:34. Причина: Добавлено сообщение
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  3. Величайший инквизитор Аватар для WP
    г. Бердск
    Схемка дерьмо. Все помехи из бортовой сети в динамик.
  4. Начинающий Аватар для Alex
    Да и двухтактные, если они в классе А - в машине и нафиг не впали...
  5. Новичок Аватар для Махортов А.В.
    Украина
    1 В мостовой схеме кондёры на выходе не нужны!
    2 Если моща на выводе не оч. бошая нужна, лучше ставить TDA 1558Q 4*11 или 2*22Вт (питалово однопол 10-18В, если не ошибаюсь). Я сам слушал дома на этой ИМС музыку, пока не собрал нормальный усил - эта TDAшка неплохая.
    З.Ы. Советую TDA в мост - кондёры на вых. не нужны, качество немного лучше. За класс А в машине согласен - не нужно.
  6. Частый гость
    Аватар для _алекс_
    странное у вас господа отношение к классу А
    чем он вам так не угодил?
    WP, давным-давно мне сделали такой усилок - транзисторы на компьютерном радиаторе с моторчиком, все работает супер, никаких помех не слышно, играет красиво но не громко. вот и подумал, может стоит доработать это...
  7. Частый гость Аватар для Alex.z
    г.Киев
    Основная проблема в том,что кл.А будет жрать ток постоянно,без шансов для зарядки аккумулятора.
    Уж лучше АВшник
  8. Частый гость
    Аватар для _алекс_
    для меня это не проблема, если "забыть" про этот момент - есть еще какие минусы?
  9. Частый гость Аватар для Alex.z
    г.Киев
    Ставить только на фронт,ибо для дубовых автосабов(большинства) - как движок от жигулей на белаз
  10. Частый гость
    Аватар для _алекс_
    так мне на фронт и надо ;)
    если около ват 30-ти получиться - вааще супер!
    с АВ морочиться нехочу - есть лучший из готовых вариант, и дури много, и удобства - но звук не тот. (зы: у этого АВ "холостой ход" 7А, а на полном форсаже выносит предохранитель 90А, но сц..и в эту цену звук не включили )
  11. Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    _алекс_,
    Выбросьте тогда тот АБ который потребляет ток покоя 7 ампер. С питания 12В много не получить мощности... Так что задумайтесь об преобразователе и схемотехнике УМ будущего. И думаю вы непонимаете на что идёте желая 30 ват от класа А получить, да ещё и в автомобиле....
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  12. Частый гость
    Аватар для _алекс_
    до конца не понимаю, но догадываюсь
    с питания 12В особо ничего не хочу, я же написал - есть БП выдающий двуполярное 20В
  13. Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    _алекс_,
    НУ вот лучше АБ к этому преобразователю подключите. Ради эксперимента можно хоть на тойже ЛМ3886. Плат с описанием можно взять тут http://lincor-lib.narod.ru/Amps.htm а если ъочется дискретного чего-то. То возьмите упрощённый от WP соответствующая ветка есть, там и платы и схемы найдёте. И я думаю что намного лучше будет звук чем у тех схем которые в первом посте этой ветки.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  14. Частый гость
    Аватар для _алекс_
    SinteZ, эксперимент ради процесса мне не нужен...
    мне нужен лучший усилок на фронт, по крайнем мере лучше моего brax x2400
    сильно сложную схему собрать и отстроить сам не поняту, последний раз подобным занимался в мирэа году так в 93... с тех пор все...
    почему выбрал клас А? все, что продается готовое до $2000 в АВ и Д я перепробывал, не устраивает...
  15. Величайший инквизитор Аватар для WP
    г. Бердск
    Так все схемки автоусилителей независимо от фирмы такое у.е. Потому как вижу схему усилителя мощности очередного творения какого либо Блаупункта и задумываюсь - уж не даун ли его проектировал, или какие другие причины?
  16. Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    :X
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  17. Новичок Аватар для Yurij
    Камчатский край
  18. Начинающий Аватар для Alex
    Тода берите схему Zen4 От Нельсона Пасса, или Follower-99 Андреа Чуфолли (только к нему еще драйвер нужен), и будет Вам и "просто" и "класс-А", да еще и Single-End.
    Только детаюшки там надо очень качественные, а то на плохих делают - а потом кричат "плохо работает".
    Но как Вам уже заметили выше - Вы хорошо представляете, что такое "30вт в классе А"?
    Это как минимум (для стереоусилителя) 250-300 Вт потребляемой мощности. Причем постоянно, даже когда усилитель молчит.
    И все эти 300Вт переводятся в тепло - нужны большие трансформаторы, большие электролиты, очень большие радиаторы для транзисторов, и все равно все весьма "горячо".
    P.S. Я в курсе чего говорю - у меня почти все усилители single end и в классе А, на 30Вт правда нет, самый мощный - на 25.
  19. Частый гость Аватар для Alex.z
    г.Киев
    2 Alex я кстати одно время тоже носил в голове мысль об отнотактнике(Чуфолли) в машину,благо есть головное с 8вольтовым предом и вых.сопротивлением 55ом.Но печка в машине хороша только зимой,да и аккумов не напасешься.
  20. Величайший инквизитор Аватар для WP
    г. Бердск
    Непонятно, зачем А в машине. У правильно спроектированного усилителя АБ уровень негармонических и шумовых составляющих гарантировано ниже шумов в салоне как минимум на 40 дБ, т.е. абсолютно незаметен.
