Показано с 1 по 20 из 31
    Аватар для sit11
    Беларусь, Гродно
    Идея! Изготовление корпуса для усилителя.
    Господа! Извечная проблема. Собираешь конструкцию, она работает, а внешний вид готовой конструкции: платы и куча проводов. Посему вытекает следующий вопрос:
    А как Вы изготавливаете свои корпуса и из чего. Хотелось бы и фото посмотреть (так сказать порадоваться за людей).
  2. Новичок Аватар для Махортов А.В.
    Украина
    По умолчанию Re: Изготовление корпуса для усилителя.
    Беру лист железа, рублю на гильотине, выгибаю на кромкогибе, сверлю, отдаю на покраску высокотемпературной краской (которая запекается при t200-220 градС). Корпус с покраской обходится в 10-20 у.е.
    Появится цифровик сфотографирую и выложу, если тема будет ещё актуальной.
    Кромкогиб, гильотина, покрасочный цех - у друга на работе, пользуюсь его добротой.Металл покупаю там же. Мне много не нужно 1-2 корпуса в год.
  3. Частый гость Аватар для Spider
    Бишкек,Кыргызстан
    Привет sit11 ! Собрал парочку усилителей на Lm3886t и упаковал в подходящие по размерам готовые коробки - в прошлом одна из них выступала в роли вч усилителя-корректора а другая - вроде бы блок питания Материал сталь и дюраль - достаточно удобно ))) Дизайн минималистский тумблер на передней панели да регулятор громкости там же Оформлено самоклейкой имитирующей ценные породы дерева - и красиво и недорого)))Размеры одной коробки - 27*20*10 см а другой 35*23*12 см Удачи!!!
    Главное - звук!
  4. Частый гость Аватар для AntonioFD
    Тоже встал перед такой проблемой! Сваял усилок на тда2050 и не знаю куда запихать. Т.к. есть кое какой навык работы с деревом и шпоном, делаю сам для всего этого ящик из 18мм фанеры. Вопрос экранирования решил путем прокладки изнутри стенок корпуса листов жести от старого комп. блока питания (АТ-шного, здоровенного такого, от 286, ему лет 15 точно было). Покрою шпоном в цвет акустике, матовый лак Tikkurila Jalo, буквально пара слоев, чтоб абсолютно не заметно было. На передней панели только регулятор громкости будет. Хотя может и его посталю сзади, на то есть два плюса и один минус. Плюсы в том, что не надо тащить провода от входа до регулятора и обратно, а также в том, что все имеющиеся в продаже ручки для потенциометров просто ужасные на вид. Если кто знает, где можно купить приличную ручку до 300р, поделитесь пожалуйста. А минус понятно один: регулятор не видно и надо лазить рукой назад.
ID:	16756   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    край вечнозеленых помидоров
    Ручки в Автово на Юноне были недорого и недавно. Регулятор громкости можно поставить и сзади, а до передней панели удлиняющий штырь, типа как в Бриге коммутатор входов сделан. Хотя смысла в этом мало.
    По корпусам смотри сюда:
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=10059&page=2
  6. AudioKiller Аватар для AudioKiller
    1. Купить. Есть пластмассовые корпуса и металлические. В том числе и по Инету.
    2. Можно приспобить корпус от БУ аппаратуры. Можно нерабочей.
    3. Под большие усилки подходят корпуса от горизонтальных маленьких компов.
  7. Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Новосибирск, Академгородок
    4. Если не обязателен металлический корпус (ламповички особенно некоторые в деревянных делают), то из дощечек (электро)лобзиком, или можно в мебельной мастерской заказать.
    Самодельщик АС без микрофона подобен обезьяне с гранатой.
    Input! Input! (C) №5
  8. Новичок Аватар для Махортов А.В.
    Украина
    Вот фото моего последнего усилителя. Специально собирал разрекламированный TDA7293.
    З.Ы. Качество не очень - 0,3 Мегапиксела
  9. Начинающий Аватар для Alex
    Вот мой последний:
    http://altor.sytes.net/audio/se33/end.htm
    (кнопочка "Назад" - можно посмотреть внутренности)
  10. Зарегистрировался Аватар для ggt80
    А я пользуюсь классическим методом - корпуса от сгоревших компьютерных блоков питания плюс дрель и немного терпения. Отверстия сверлю используя дюбель,чтобы сверло не "съезжало", сверлю в несколько заходов начиная с маленького сверла. И радиатор крепится исключительно, плата усилителя крепится изнутри, через квадратное отверстие в корпусе. Очень, на мой взгляд, получается красиво.
  11. Новичок Аватар для rexen
    Донецк
    Alex, сделал бы подсветку миниатюрными лампочками накаливания - ИМХО красивее было бы и роднее, нежели эти "пошлые" синие светодиоды
    ggt80, и шо там поместиться-то может в этом консерве? Хм... Хотя их можно вместе слепить...
    Кстати, ALL, а какие противопоказания к железным корпусам?
  12. Частый гость Аватар для Dj.Shadow
    Рязань
    Противопоказаний для стальных корпусов нету. Даже наоборот, негорят они, и экранируют еще в придачу.
  13. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    я счас в поисках того, кто изготовит лицевую панель из тонированного стекла, надписи просветом насквозь.
    В качестве трафаретов для "просвета" - вытравленные на ПП надписи (где буквы, там нет фольги, то есть вытравленные буквы на метализации).
    Для красивости - PLED дисплей, тоже на просвет
    Андрей
  14. Частый гость Аватар для OrbRider
    Хорошая идея!
    А что, если взять зеркало, смыть защитный слой с серебра, а потом по лазероутюжной технологии (или другой) накатать трафарет. Лишнее убрать электролизом. Как вам идея?
    Кстати, если зеркальный слой тонкий, то он будет полупрозрачным. Тогда вообще не надо морочиться - отпечатать все на пленке и приклеить сзади. В выключенном состоянии передняя панель будет представлять собой обычное зеркало, а во включенном будут видны надписи, подсвеченные светодиодами.
    Хм... А можно и без зеркала. Приклеить на стекло тонировочную пленку из автомагазина, а на нее отпечатанную на лазерном принтере пленку с трафаретом.
    Стекло или зеркало можно заказать в зеркальной мастерской, они и фаску могут снять, и дырки просверлить.
  15. Лишен права ответа (до 19.09.2018) Аватар для Yauhen
    Беларусь
    OrbRider,
    Идеи интересные. Единственный нюанс: лазерноутюжная технологтя вряд ли применима, стекло может лопнуть. Надо бы попробовать.
  16. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    Вот такого у нас как раз и нет в городе, есть только мебельщики, на выходных должен встретится с ними. Кстати, стекло могут и гнуть по радиусу.
    Не айс, у меня на бобике так, не очень нравится.
    Думал об этом как о запасном варианте, если темного стекла не будет
    Думаю будет нормально все, 150 градусов небольшая температура
    Андрей
  17. Новичок Аватар для rexen
    Донецк
    Можно гораздо проще:
    отпечатать на лазернике негатив надписей либо на тонкой бумаге, либо на специальной плёнке для лазерников и наклеить это дело с изнанки нужного стекла.
    И всё!
    Там где тонера не будет - будет свет.
  18. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    Вот мой последний:
    Alex, а что за крупные радиаторы на заднем плане? Это с мосфетами электронных фильтров? Сильно греются? На них вроде немного должно рассеиваться.
  19. Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    А если не лазерно-утюжной, а лазерно-химической (т.е. аккуратно, в один проход мажем распечатку растворителем и прикатываем к стеклу, оставляем под давлением на полсуток, смываем бумагу), тогда должно получиться...
  20. Начинающий Аватар для Alex
    Миниатюрных лампочек накаливания у меня нет, а светодиодов я в Китае на заводе я купил по мешочку всех цветов
    На самом деле, в реале оно смотриться гораздо красивее чем на фотке.
    Нет, это с резисторами автофикса.
    Конечно, мосфеты элеткронных дросселей драйверов вообще стоят просто так, а мосфеты дроселей оконечников на шасси привинчены.
