Показано с 21 по 38 из 38
Тема: Трансформатор на феррите
    Аватар для Seorgey
    По умолчанию Трансформатор на феррите
    Из-за сложности изготовления трансформатора на железе (тяжело найти в продаже) мы изготавливаем его либо на том что есть под рукой (обычно это трансформаторы из телефизоров). Можно еще правда заказать трансформатор - но это дороговато.
    А вот ферритовые чашки продаются везде и стоят дешево. Но на них изготавливаю только высокочастотные трансфор, из-за чего их не применяют для изготовления силовых трансформаторов. Давным давно как то наткнулся на статью, где делали усилитель на TDA7294 в автомобиль. И вот там описали как можно сделать трансформатор на феррите:
    http://www.uldis.narod.ru/katalog/us...2om/preob.html
    Что Вы думаете по такому способу изготовления трансформаторов? Поднимаем частоту сети с 50Гц до 35кГц. Кстати при такой частоте трансформатора может и помех от него меньше будет??
    По умолчанию Re: Трансформатор на феррите
    Hi all!
    Самоцитата из http://forum.ixbt.com/0047/004606-6.html
    "Привет!
    У меня бп на ир2153 + 2 х ирф740 работает более года, расчет транса по статье А. Кузнецова с его сайта
    www.senet.com.au/~akouz/chokes_rev2.zip.
    Транс из двух колец нмс2500 45х28х12, обмотки из монтажного многожильного провода в полипропиленовой изоляции (покупал на базаре как термостойный, хз какой марки). На полной мощности на пару вольт напряжение просаживается, но это не страшно, так как при этом в комнате находиться уже трудно
    Без входных фильтров немного кидает помехи на телевизор (на слух ничего не заметно), припаивать лень, как и защиту. Корпуса тоже нет
    Предварительный на TDA7318, управляется от Соневского тв пульта, мелкоконтроллер PIC12F629, только громкость и баланс. Дешево и сердито - для писюка самое то.
    Если будут вопросы - типа ю а велкам."
    Конец цитаты
    Работает и не фонит, мне нравится
    Всем всех благ в новом году!
    Некто известный как pomidor
    oi<sobaka>pisem<tochka>net
    г. Бердск
    ВЧ источник питания состоит из нескольких основных узлов определяющих его качественные показатели и уровень излучаемых помех.
    1. Входной высокочастотный фильтр подавляющий передачу помех в питающую сеть.
    2. Корректор корректор коэффициента мощности - обеспечивает синусоидальное птребление тока из питающей сети при любом токе нагрузки по вторичной цепи. Основным накопительным элементом источника питания является конденсатор на выходе корректора.
    3. Инвертор без обратной связи по вторичному напряжению.
    4. ВЧ трансформатор и выпрямитель, на выходе выпрямителя конденсаторы небольшой емкости, достаточно 1000 мкФ на плечо, самое главное требование к конденсаторам это низкое внутреннее сопротивление на частоте преобразования.
    5. Опорный кварцевый генератор и схемы синхронизации для PWM и PFC контроллеров.
    Рекомендуемый диапазон частот преобразования 50 -115 кГц, определяется доступными ферромагнитными материалами и силовыми ключами.
    Ленобласть
    WP, почему без? Лучше устойчивость к перегрузке?
    PFC и PWM лучше не синхронизировать, помех будет меньше.
    Да и в том диапазоне мощностей, о котором тут говорится, в основном используются PFC работающие в критическом режиме (на МС33262, L6562 и их "братья") - частота которых по определению меняется в несколько раз в течении полупериода. Для PWM-конвертора это не очень хорошо.
    г. Бердск
    Инвертор без ООС по напряжению не склонен к самовозбуждению на звуковых частотах, а стабилизация вторичных напряжений обеспечивается PFC. Некоторая нестабильность вторичных напряжений в зависимости от тока нагрузки для данного применения непринципиальна.
    Гость, ну не совсем так. У меня использованы UC3854 и SG3525 синхронизированные от одного опорного генератора, для ИВП с мощностью 3.5 кВт.Тактовая частота PWM 115 кГц PFC 57.5 кГц. Есть вариант и с UC3855 работающий на частоте 115 кГц ведет себя лучше, но сложнее и дороже. Синхронизированные PWM и PFC не дают биений в области звуковых частот. Для диапазона мощностей до одного киловатта очень удобна микросхема ML4826 сочетающая в себе PFC и двухтактный PWM контроллеры с общим опорным генератором.
    3.5kW - это совсем другое, я говорил про мощности до 500-600Вт. На более высокие мощности не используют PFC в критическом режиме, из-за большого пикового тока, а используют непрерывные, которые работают на постоянной частоте, и им синхронизация поможет, если справиться с trr диодов (вот где генератор помех сильный!) и прочими неприятностями непрерывного режима.
    г. Бердск
    Для борьбы с помехой от trr диода в случае применения UC3854 снаружи подвешена дополнительная схема принудительного запирания диода перед отпиранием ключевого транзистора, в случае применения UC3855 все управление запиранием диода осуществляет сама микросхема.
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Seorgey, Могу и сделать - себе уже делал, но вот "телушка - полушка, да дорог перевоз" - я живу в Саратове, а вы где? Не удобно - лучше сделайте сами или закажите комунить.
    Аватар для Seorgey
    Слышал что при малых токах можно применять трансформаторы из конденсаторов. Никто не может подсказать где можно почитать как их рассчитывать. Или может кто сам подскажет. Меня интересует сколько ампер (милли) они могут выдавать и как рассчитывать. Желательносхемки и пр.
    Добавь ДеЦибелл в свою жизнь!
    Аватар для Seorgey
    Хорошобы сделать отдельный FAQ по трансформаторам:
    1. Рассчет обычных трансов
    2. Рассчет ИБП и на феррите
    3. Рассчет конденсаторного транса
    Чтобы с картинками, разьяснениями У каждыхесть свои плюсы и минусы, вот в одной теме всеподробно рассказать и описать. Было бы
    Регистрация не подтверждена Аватар для serg_no-coment
    с днепровских берегов
    Это вы об том как в свое время был "интересный паяльник"выпущен в СссР,-резюк+кондер=напруга на нагр.элемент...? (так он подлец иногда"током бил" )
    Аватар для Seorgey
    Да нет, я реально, даже кажись припоминаю где слышал - журнал Хакер (или один из его тематических выпусков). Причем например вэлектрошокерах - там как раз и используется сей девайс дабы поднять напряжение еще в несколько раз :twisted:
    Люберцы
    Помню я "трансформатор" из конденсатора стоял в отечественном зарядном устройстве для наших аккумуляторов когда они только появилсь. Там был кондёр диод и пара сопротивлений если не ошибаюсь. А на корпусе светодиод.
    Получите схему и расчет бестрансф. БП
    http://www.ra-publish.com.ua/radioamator/ra031138.pdf
    Инженер Аватар для Lynx
    Цитата Сообщение от Alex
    (прямое падение напряжения у высоковольтных Шотки такое-же, потому что там
    просто внутри несколько последовательных диодов)
    Это не так. Высоковольтные Шоттки просто имеют большую толщину перехода металл-полупроводник и, соответственно, большее падение на сопротивлении этой зоны.
    Аватар для Seorgey
    Во Именно то, что я искал! Спасибо!
    Новичок Аватар для Leo_L
    Кстати, а если сделать трансформатор не на кольце, а на чашках? В таком случае проблема помех от трансформатора перестанет быть проблемой а отсутствием помех.
    Что скажете?
    Я-то на E-core мотаю (это тоже самое, что Ш-образный сердечник).
    Самое трудоемкое - делать воздушный зазор. Для чего надо пилить на точиле керн (средний язычок), что весьма трудоемко (и сердечников можно сломать не один).
    Старый пост, но может кому пригодится. В магазинах рядом со свёрлами продаются шарошки в наборах и по отдельности. Выглядят так: на металлической оси наклеен абразивный камень любой нужной формы, в том числе и цилиндр. Зажимаешь его в сверлильный станок и прижимаешь к центрального керну сердечника. Зазор готов.
    Ещё делали зазоры на плоскошлифовальном станке, просто брали круг по диаметру центрального керна и проходили сердечник насквозь. В стенках тоже получались пазы, зато можно было одновременно ширкнуть линейку в несколько сердечников.
