Показано с 1 по 8 из 8
  1. http://akotov.narod.ru
    Аватар для Александр Котов
    Ленобласть
    По умолчанию Звукопоглощающий мешок переменной плотности
    В двухполосной акустике требования по демпфированию противоречивы: на НЧ оно не желательно - так как несколько уменьшает отдачу и снижает качетво баса; к тому же в маленьком ящике нужно оставить место для свободного прохода. А для подавления стоячих волн на СЧ и мидбасе нужно набивать ящик поплотнее.
    У меня идея пришла: сделать мешок с синтепоном, обычно располагаемый напротив НЧ динамика (точнее в геометричесоком центре ящика), набитым неравномерно. Сначала скрутить очень плотный валик из синтепона, или, даже ваты, (сшить его, чтоб не раскрутился), сверху накрутить слой синтепона менее плотно (снова сшить), и верхний слой - совсем рыхлый.
    По идее, стояки должны максимально гаситься плотным внутренним "ядром", а внешной слой будет удерживать все творение в центре ящика.
    Так делают? Эффект будет? У меня в корпусе стояки, кратные 315 герц ( а может с 157 герц начинается - только там малозаметно).
  2. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    По умолчанию Re: Звукопоглощающий мешок переменной плотности
    Мешок с синтепоном не пробовал, а вот плата фильтров, вынесенная на кронштейнах поближе к геометрическому центру, против стояков помогала (можно поиграть с углом установки). Правда динамики были экранированные.
  3. http://akotov.narod.ru
    Ленобласть
    То есть плата делит объем на 2 части, сдвигая стояки вверх, где гасить их легче. А вместо платы можно фанерку, или еще интереснее:перекрестие из двух фанерок - первая вертикально, вторая - горизонтально
  4. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Не то, что делит, а скорее перераспределяет отражения... В одной конструкции наиболее удачным оказалась установка под углом около 40 градусов к горизонтали, в другой - около 55. Правда стояки были не особо "зверские". Тут, видимо, от пропорций корпуса зависит.Может и геометрия элементов фильтра своё вносит...
    Добавлено через 36 минут
    Ой... Это напольник? Точно не от установки микрофона?
    Последний раз редактировалось DECEMBER; 07.12.2006 в 16:02. Причина: Добавлено сообщение
  5. http://akotov.narod.ru
    Ленобласть
    Полочник
  6. Лишен права ответа (до 03.02.2019) Аватар для MaxMan
    Александр Котов, Александр, 315Гц это стояк от 50см, в полочнике таких растояний наверное нет, может это резонанс ЦШ(у Сиса бывает) или самого диффузора, если нет, то попробуйте оклеить стенки вот этим материалом http://www.stplus.ru/content.php?id=22, гасит отлично, и бас не портит.
  7. http://akotov.narod.ru
    Ленобласть
    Стенки изнитри у меня оклеены поролоном с волнами (используют для упаковки приборов). ЦШ - это что?
  8. Новичок Аватар для Sergei 54
    Центрирующая шайба.
    С уважением, Сергей.
