Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Максимальное напряжение для резисторов
    Литва, Вильнюс
    По умолчанию Максимальное напряжение для резисторов
    Каким будет максимальное напряжение для разных типов резисторов ?
    В частности интересует 805, 1206 ну и стандартные типы с ногами, смотрел у разных фирм, у всех по разному, для 805 это от 75в до 200в но ничего конкретного, для 1206 больше, но до 300В тоже не добирает, проводастые 250-300в.
    Думал для малоточного запуска питальника из 805 сделать резисторы, потом вспомнил что они на 300в точно не расчитаны, цепочку надо делать, вопрос сколько поставить ?
    Частый гость Аватар для Freiwind
    По умолчанию Re: Максимальное напряжение для резисторов
    Я думаю резисторам особо все равно, какое напряжение на них. Главное - мощность, которая может на них рассеяться. Соответственно и зависит максимальное напряжение от сопротивления резистора.
    Music is RHYTHM!
    Rhythm is LIFE!
    Литва, Вильнюс
    В даташытах этот параметр нормируется наверно не просто так ?
    Точно не помню, но на напряжение более чем 30 вольт я бы 0805 не ставил
    Андрей
    Что-то я не совсем понимаю. То Вы говорите, что "ничего конкретного", то, что "нормируется".
    Для 0603 50-100 Вольт
    Для 1206 200-400 Вольт
    Music is RHYTHM!
    Rhythm is LIFE!
    Литва, Вильнюс
    Ничего конктретного, это я про то, что у всех по разному и по разному в разы.
    VEC7OR, вот я тоже с этим делом на прошлой неделе столкнулся, 1206 работал на синусе 400Vp-p, рез прилично термостабильный и по мощности легко держит, но нелинейность даёт .02%, вот и вся проблема, 4шт - - - - 0805 вместо него уже дали .002%, то есть им это явно не втягость, следовательно ваши 300VDC пойдут теже 4шт.
    полный песец
    Jerusalem
    У распространенных углепленочных резисторов при эксплуатации когда напряжение превышает допустимое, происходит постепенное испарение резистивного элемента сквозь защитный лак. На это уходит несколько лет.
    Пример каждый может найти у себя в компе - блок питания там автогенераторный, смещение на базы ключевых транзисторов подано прямо от выпрямленного напряжения, обычно через резисторы 220К. Превышение напряжения примерно двукратное. Внешне резисторы выглядят нормально, а сопротивление уходит вверх, в разы.
    Соответственно по вопросу: если место ответственное, искать высоковольтные серии (в смд не будет). Если же ставить обычные - то предусмотреть последствия описанного постепенного дрейфа номинала.
    Vidalgo, а почему в смд не будет? Судя по аппнотам, ставят пару - - на 400VDC и порядок, делитель в ос для PFC, самое что нинаесть ответственное место.
    Литва, Вильнюс
    Ага, пасибо за ответы, буду четыре 0805 ставить. Место там отвественное, но токи там смешные и мощность очень маленькая.
    СМД высоковольтные есть без проблем, я пока искал инфу по субжу тока на них и натыкался.
    полный песец
    Jerusalem
    Ну, может и есть в смд, я не натыкался глазом, а бортовое у нас +28, так что оно не интересовало глубоко.
    Блоков же в свое время много перечинил, шикарная неисправность с этими резисторами.
    Я туда ставлю три по 1206 или четыре 0805.
    Правда, у меня вых. напряжение PFC до 460-470в доходит
    (для сети 277в+допуск=305в)
    Alex, да сейчас проще несколько 1% 0805 на все случаи жизни, чем искать/заказывать нечто высоковльтное и термостабильное.
    Для меня самое главное - что четыре 0805 даже вместе с их установкой на плату (которая стоит дороже самих резисторов) - по цене существенно меньше одного высоковольтного. Последние я ставлю если уж совсем места нет.
    Цитата:
    Предельное рабочее напряжение - максимальное напряжение для данного типа резистора, которое устанавливается, исходя из его конструкции, размеров и обеспечения длительной работоспособности. Оно ограничивается в основном тепловыми процессами в токопроводящем элементе и электрической прочностью резистора.
    А вот такой постулат: "происходит постепенное испарение резистивного элемента сквозь защитный лак" только от Видальго слышал)))))))))
    полный песец
    Jerusalem
    А ты поставь резистор под 300-400в пост., а через годик-два померяй
    Кстати, согласно приведенной цитате, для каждого номинала будет свое уникальное значение предельного напряжения.
    Не надо ставить. Один урод в Копенгагене все уже сделал.
    Могу подарить пару 4,7М 0,125 Вт (по маркировке) с сопротивлениями порядка 8 - 9Мегом. На них примерно 450В было. Пикового.
    И плату печатную, где этот дебил разместил два выпрямителя со входным импульсным 1400В да так, что между вжодными-выходными площадками 5мм.
    150кОм сопротивление между площадок.
    И еще по периметру этих мостиков фольга, никуда не подключенная.
    Трое граблей в одном месте. Пока не сдохло-не вскрыл, а как вскрыл... очевидно, почему сдохло. Как прожило с 2003 года - не знаю.
    Кстати, работало не так долго - ну может два часа в неделю, итого часов двести и даже меньше.
    Добавлено через 9 минут
    Кстати, физическа природа феномена ясна и понятна даже ежу.
    Спиральный элемент образован канавкой диэлектрической, то есть имеем на этой канавке границу двух сред с резко различными диэлектрическими проницаемостями - керамика и лак. А это концентратор напряженности поля. Канавка узкая и ширина зависит от габаритов резистора (мощности). Напряженность между витками и определяет максимальное рабочее напряжение. При пробое часть резистивного слоя просто выгорает. Причем иногда даже видно черную точку. Отсюда увеличение сопротивления.
    Последний раз редактировалось boatsman; 08.12.2006 в 18:12. Причина: Добавлено сообщение
    Yours Aye, Ilya
    boatsman, что за чучело с копенгагена? Не ларс ли клаузен, хотя он и не от туда, но стиль уж точно его!
    Нет, не Ларс Клаузен. Устройство к аудиотехнике отношения не имеет.
    Я подозреваю Каспера Линдскова Хансена. Есть там и такой боец.
    Спросить не могу - он часа в два домой пошел.
    Yours Aye, Ilya
    boatsman, да ладно -дураков не счеть на этой планете (точно знаю -сам такой, просто к обучению открыт всегда)
