Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 60
Тема: Отличное решение для ФИ.
    Мимокрокодил
    Аватар для MaxMan
    По умолчанию Отличное решение для ФИ.
    Очень понравилась вот эта разработка
    http://www.troelsgravesen.dk/C17mk4.htm
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    По умолчанию Re: Отличное решение для ФИ.
    Идея интересная. А у Карлссона (по ссылочке) расчёта этого варианта нет? Не было времени глянуть.
    Кстати, намедни в стройтоварах был. Упало моё любопытное око на утеплители трубопроводов (что-то вроде трубы из жёсткого поролона). Никто из них фазики не замышлял? Получилось бы?
    Итересно, а что даёт рупор-фазоинвертор, по сравнению с классическим? На первый взгляд, для ФИ эффективность по отдаче не важна. А можно ли смоделировать этот рупор-ФИ в LSP-cad или в LEAP?
    Последний раз редактировалось anatol0; 05.12.2006 в 18:26.
    Позволяет сократить длину трубы. Еще больше ее можно сократить, если сделать расширения с обеих сторон трубы. Кроме того, уменьшаются посторонние шумы. Где-то на авто-ресурсах есть что-то типа примеров/расчетов.
    Мимокрокодил
    Аватар для MaxMan
    Главное что скорость потока низкая.
    Киев -мать городов Украина
    Цитата Сообщение от DECEMBER Посмотреть сообщение
    Упало моё любопытное око на утеплители трубопроводов (что-то вроде трубы из жёсткого поролона). Никто из них фазики не замышлял? Получилось бы?[/OFF]
    я давно делаю. очень нравиться. получается различная плотность для разных длин волн. по сути - помогает от турбулентного эффекта лучше чес другие виды портов. я все пробовал.
    Старый знакомый Аватар для TRANTOR
    Нет, нельзя. В LSPcad*е есть фазик типа "flare", т.е. с переменным диаетром, но с закруглением обоих концов, симметричный, стало быть. Рупорообразного там нет. В Leap*е просто обычный порт.
    Новичок Аватар для VFTGraphics
    А в Leap вроде бы можно 3d модель АС импортировать *.3ds
    С уважением, Антон.
    Литва, Каунас
    я давно делаю
    Было предчувствие, что такая штука не должна остаться незамеченной
    Ленобласть
    В советстких "Radiotehnika S-30" фазик был поролоновый. Какие-то идеи двигали разработчиками?
    VFTGraphics, для корпуса - да, но не для порта.
    Слишком много полудостоверных предположений.
    1. Научились отливать сложные фигуры из поролона. И нужно было это обязательно применить. (утилизировать)
    2. Большая технологичность -- всунул, зажал передней панелью. Не клеить, не шурупить, не герметезировать.
    3. Более технологичная настройка -- ножом, а не ножовкой. Наши динамики с большмм разбросом.
    4. Мягкий корпус ФИ -- дополнительное звукопоглощения.
    5. Передняя "шайба" походя демпфирует переднюю крышку.
    6. Стырили конструкцию у кого то на западе. (маловероятно, уж больно там конструкция фильтров изощренная, сильно нетехнологичная.)
    С уважением, Макс Тараненко.
    Частый гость Аватар для Ramzai
    Если кому нужны расчёты фазика в форме песочных часов держите, у меня тут заволялось
ID:	16706   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	16707   Нажмите на изображение для увеличения.
    Литва, Каунас
    Это только результаты для некоторых диаметров. А сам расчёт-то где?
    Дело в том, "песочные часы" лишь возможный способ выполнить туннель ФИ более удобно с точки зрения геометрии, шума воздуха и т.п. Там площадь сечения входного и выходного конца одинаковая. В упомянутой же в начале конструкции ФИ исполнен в виде рупора. В этом принципиальная разница.
    Собственно принцип расчёта ФИ понятен, считается масса воздуха и в обычном, и в рупорном ФИ с учётом краевых эффектов. Вопрос в оптимальных параметрах рупора.
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Валер, здесь статья полностью, а в статье ссылка на прогу для расчета. Прога правда примитивная и на итальянском.
    http://www.avtozvuk.com/az/Az_1001/p56-59.htm
    Игорь
    Новичок Аватар для Flat Eric
    г. Никополь, Украина
    В книге А.А. Петрова "Звуковая схемотехника для радиолюбителей" вот что написано о ФИ. В первых двух файлах сам расчет, далее рекомендации. Там есть о коническом ФИ.
ID:	16762   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	16763   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	16764   Нажмите на изображение для увеличения.
    Новичок Аватар для SpyFox
    ФГУП ММПП "Салют"
    Если обклеить всю внутреннюю поверхность фазика тонкой х.б. тканью призвуки при больших мощностях уменьшатся?
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Flat Eric, книжечка, того, лучше не читать, на мой вкус. Алдошина с Виноградовой поинформативнее будут.
    SpyFox, сомнительно. Фланцы сглаженные надо пристроить попробовать. Пыхтит?
    Сергей.
    практически нет.
