Очень понравилась вот эта разработка
http://www.troelsgravesen.dk/C17mk4.htm
Это экспоненциальный тоннель. Конечно, как рупор он не действует или этим можно пренебречь ввиду слабости эффекта. Это один из способов уменьшить длину ФИ при той же частоте.
Я использовал более эффективный вариант "песочные часы" в сабвуфере. Это позволяет сократить длину почти в два раза!
Я рассчитывал без проги, путём прослеживания примерной зависимости изменения всех размеров и сечений в таблицах с изменением исходных параметров. Получил что если нужно заменить для корпуса 160 л 2 чуть более чем 10-сантиметровых в диаметре тоннеля настроенных на 20 Гц на 2 тоннеля "пес. часы", нужно 60 см длины (с учётом толщины передней стенки), внутр. ширина и высота центральной секции длиной 30 см = 7,5 и 8 см, а выходные раструбы длиной 15 см - высота 15 см, ширина тоже 7,5 см. Попал в точку! И ещё плюс этих портов в том что если даже идёт сильный перегруз тоннелей, то звук похож скорее на лёгкий шелест, даже когда воздух из них бьёт на метр а динамик смещается на 6-7 см! а у традиционных ФИ это был бы невыносимый "пердёж".
привет! я когда то уделил много времени устранению турбулентного эффекта. даже связывался с Российским космическим КБ каким то для выяснения возможности это дело поправить. толку не вышло однако.
посмотрите статью Матраса http://www.samodelka.ru/articles/matarazzo.php
по этому поводу.
Кстати, уменьшение "пердежа"Offтопик:еще может быть обусловлено уменьшением добротности ФИ с формой, отличной от трубы с постоянным сечением.
(предлагаю ввести данное слово в официальную терминологию)
Кстати, добротность падает довольно сильно. Скорость в трубе на резонансе - тоже. Perdezh (далее "Pzh", в русской транскрипции "Пж") - уменьшается.
В любом случае довольно заманчивые преимущества нарисованы - экономия размеров, уменьшение трубных резонансов, уменшение шумов... Любопытно!
Возвращаясь к исходной констркции, если бы просто было необходимо уменьшить размеры ФИ, то зачем такой геморрой с изготовлением экспоненциальной образующей? Не проще было, если ФИ не работает, как рупор, сделать плоскую стенку?
anatol0, есть предположение, что экспоненциальная форма будет более свободна от СЧ резонансов.
SpyFox, забей, таких составляющих в музыке просто нет, а шум ФИ если и появляется с генератора - ни о чем не говорит.
Сергей.
GREY,
Как это нет??? А если хороший саб добавить - я каждый день понимаю что таких частот полно в классике, электронной музыке, роке, много где ещё. Самый насыщенный жанр - рэп, и этнос вроде японской музыки.
Я теперь вообще не могу полноценно слушать музыку без нижнего качественного баса - неполноценно звучит без этого.
Вот насчёт генератора - это так. Почему-то если просто громкая музыка - мои ФИ невозможно заставить начать шуметь.
Кстати. Чтобы погасить турбулентность, я использовал желобки, сделанные по периметру раструба на выходе дрелью - хорошо действует, как видно!
КПД если и падает то очень слабо - на частоте настройки ФИ динамик почти не движется (20 Гц примерно), а громкость УЖАС! Хорошо дует, хватает на все 5 этажей.
Сергей.
С объёмом как раз нестыковка. Если сравнить то, что получается у Матараццо для простой трубы и "песочных часов", то объёмы очень сильно различаются. Иначе написать прогу было бы как два пальца об асфальт.
Если у кого есть реально работающая метода пересчёта, сообщите, сделаю прогу на русском.
сказать по правде я собирал все варианты Матраса. теоретически - все это очень хорошо, а на практике как были турбулентные шумы, так они и остались в узкой части "часов". а вот эффективность фазика уменьшилась заметно при этом. кроме того собирал я собственные конструкции фазика. расширяющиеся например. собранные параллельно боковой стенке - те же шпроты.
лучший результат вышел с прокладкой из синтетической, продумаемой трубой внутри пластикового фазика - см картинку выше в моем посте.
По расчётам проги Матараццо получается, что объём фазика уменьшается в 1,3-2 раза. Как тут не упасть эффективности? Да и темнит он, что-то недоговаривает. Ибо нет линейной зависимости в его данных.
ОК, а если совместить его подход и твой: сделать "песочные часы" с синтетическим покрытием в "горле"?.
И ещё: частота настройки "песочных часов" (и др. вариантов) не нарушается? Остаётся той же, что и требовалась по расчёту для обычной трубы?
P.S. Всё-таки вариант, вынесенный в заголовок темы, похоже, и будет оптимальным. Там нет интервалов с постоянным сечением, и оно на всём протяжении изменяется плавно.
дай Бог. но, как сказала мне тётичка из отдела балистических наук каких-то - чудес не бывает. в нашем случае - эффективность - против турбулентности.
ББПро6, да и другие довольно точно предлагают минимальную площадь порта. ну а максимум эффективности - у трубы. как вариант - щелевого порта, но я не заметил видимых преимуществ, вопреки теории.
а поролоновую трубу - попробуйте, делов недолго, а глядишь - вам тоже подойдет.
Yauhen,
Шумы есть в узкой части, но 1) вы их не услышите. т. к. они гасятся попросту в концах, или должны быть жутко громкими чтобы "вырваться наружу". 2) Падение эффективности небольшое, выигрыш всё-равно подавляющий. Потому что в некоторых случаях обычный ФИ НЕВОЗМОЖНО засунуть в нужный обьём, а гнуть - это ещё больше снизить эффективность.
Изначальный вариант хорош, но он БОЛЬШОЙ. Относительно конечно.
А кто пробовал Power Port от Polk Audio?
Что можно об этом фазике сказать?
Расчеты кде-то в инете есть, но могу закинуть.
С уважением, Виктор.
GREY, Музыку когда слушаю(Бобик нагруженный Бриговским оконечником), иногда проявляется шум, похожий на гул улицы... Похоже на инфразвук, но как нистранно чуства тревоги или подавленности ниразу не ощющял... зато басовики бегают красиво Особенно в песне Мадонны Ивановны-ХангАп (тикание часов в начале)
SpyFox, дружище, сходи на Роговский хоум и развей сомнения, никакого инфразвука нет, все это сказки. Уж в попсовой музыке это вообще недопустимо - развалит мид в бубмбоксе у потребителя, он перестанет покупать диски этого исполнителя.
И, ты уж извини, бобику до инфразвука - как мне до Аляски ползком. Возми нагенери свипов с шагом в 5Гц, запиши и пихни в сидишник, будешь сильно удивлен.
Сергей.
