Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Радиаторный корпус
    Аватар для Роман М
    По умолчанию Радиаторный корпус
    Это вариант радиаторного 19-и тюймового корпуса от Conrad-а. Идеален для усила, но безумно дорог порядка 300 - 500 у.е. Кто нибудь встречал что-либо аналогичное по более разумной цене?
    • Тип файла: pdf 549824.pdf (88.2 Кб, Просмотров: 388)
    Ленобласть
    По умолчанию Re: Радиаторный корпус
    Можем тебе отштамповать на импортном оборудовании (заданные радиусы изгиба, пробивка отверстий по программе, прямые углы, аккуратные грани) любой корпус из стали 1,5 - 3 мм или полированной нержавейки. Но без радиаторов.
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    fischer SKE 2 400
    SKE 3 400
    Подешевле, но всё равно >200$
    Ориентировочная цена вопроса? И город какой?
    Когда я делал корпуса для своих усилителей http://musatoffcv.narod.ru/Products/PA-6.htm
    То цена производства получилась 250уе плюс радиаторный профиль на один усилитель примерно 20уе. Итого 270уе еще с ручками и оськами, на ножках и отверстиями под разъемы...и надписями на задней панели.
    Практически, сделать заметно дешевле трудно. Самая дорогая часть - радиаторы. Предварительная фрезеровка, сварка одного радитора 400мм из двух в 200мм, общая фрезеровка, покраска порошковой эмалью - примерно 100уе для комплекта из 2х радиаторов. Остальные 150уе вся оставшаяся часть корпуса.
    Москва, Russia
    Костя Мусатов,
    А не пытался ли ты использовать тиристорные охладители? Они уже фрезерованные и широко доступны.
    Костя Мусатов,
    Не подходят ни по дизайну, ни по параметрам.
    Ukraine
    Готовый 2U кузов стоит $60, это с ручками, ножками, порошковой покраской (иногда даже в ассортименте) и с даркой на попе под 80мм пропеллер. "Спрашивайте в магазинах города" (С)
    Добавлено через 39 секунд
    поправка: ...дыркой..
    Последний раз редактировалось Konstantin Kuzmenko; 05.12.2006 в 16:20. Причина: Добавлено сообщение
    Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Conrad в первом посте хорош...
    но цена...
    у меня усилители бюджетные меньше стоят...
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Аватар для Роман М
    Обычных рэков 1...3U и не дорогих полно, значительно хуже дело с радиаторами для такого корпуса, а корпусов в комплекте с радиаторами вообще почти нет.
    Частый гость Аватар для sanchoss
    Москва, Ватутинки
    Посмотри вот здесь может что подойдет:http://www.blackgate.ru/shop/index.php - ну а если нет, то надо искать радиаторы, а корпус уж к ним прилаживать.
    Этот корпус хороший, но он для класса АВ, вес-то 3.5кг. А цена то же выше 200$. Но на складе нет...
    Ленобласть
    Это Ленобласть. В Питер доставим, там же можно предоплатить. Сделаем (при наличии марки указанного материала) в течении недели. Посчитать цену: пришлите мне эскиз корпуса на Е-mail: o-akom@yandex.ru
    Но, конечно, это не 250 долл, намного меньше.
    Частый гость Аватар для Samer
    Краснодар
    А не думали о покупки китайских усилов за эти деньги и вдобавок
    с начинкой. У меня знакомый купил усил ex-800 за 9000 тр.
    так вот он на 200Вт на 8 ом. вес 22 кг , 2 вентилятора и радиаторы
    внутри.
    http://www.cmon.ru/moreinfo/507
    Оставляем транс ,кондюки ,и 8 пар выходных тр. на канал
    и лепим свою схему.
    А теперь считаем сколько надо потратить на все детали к голому корпусу.
    Плюс монтаж всего этого .
    Последний раз редактировалось Samer; 06.12.2006 в 14:54.
    Цитата Сообщение от Samer Посмотреть сообщение
    Да, похоже покупка и потрошение китайской продукции или б/у японской, это на сегодня самый недорогой и быстрый вариант получения корпусов с радиаторами остается сделать только новую лицевую панель. Внутренности усилителя сфотографировать можете?
    Сколково
    вес-то 3.5кг
    Он 5кг весит
