Показано с 1 по 16 из 16
  1. Завсегдатай
    Аватар для Роман М
    По умолчанию Радиаторный корпус
    Это вариант радиаторного 19-и тюймового корпуса от Conrad-а. Идеален для усила, но безумно дорог порядка 300 - 500 у.е. Кто нибудь встречал что-либо аналогичное по более разумной цене?
    • Тип файла: pdf 549824.pdf (88,2 Кб, Просмотров: 338)
  2. http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    Ленобласть
    По умолчанию Re: Радиаторный корпус
    Можем тебе отштамповать на импортном оборудовании (заданные радиусы изгиба, пробивка отверстий по программе, прямые углы, аккуратные грани) любой корпус из стали 1,5 - 3 мм или полированной нержавейки. Но без радиаторов.
  3. Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    fischer SKE 2 400
    SKE 3 400
    Подешевле, но всё равно >200$
  4. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    Ориентировочная цена вопроса? И город какой?
  5. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Когда я делал корпуса для своих усилителей http://musatoffcv.narod.ru/Products/PA-6.htm
    То цена производства получилась 250уе плюс радиаторный профиль на один усилитель примерно 20уе. Итого 270уе еще с ручками и оськами, на ножках и отверстиями под разъемы...и надписями на задней панели.
    Практически, сделать заметно дешевле трудно. Самая дорогая часть - радиаторы. Предварительная фрезеровка, сварка одного радитора 400мм из двух в 200мм, общая фрезеровка, покраска порошковой эмалью - примерно 100уе для комплекта из 2х радиаторов. Остальные 150уе вся оставшаяся часть корпуса.
  6. Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Костя Мусатов,
    А не пытался ли ты использовать тиристорные охладители? Они уже фрезерованные и широко доступны.
  7. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Костя Мусатов,
    Не подходят ни по дизайну, ни по параметрам.
  8. Старый знакомый Аватар для Konstantin Kuzmenko
    Ukraine
    Готовый 2U кузов стоит $60, это с ручками, ножками, порошковой покраской (иногда даже в ассортименте) и с даркой на попе под 80мм пропеллер. "Спрашивайте в магазинах города" (С)
    Добавлено через 39 секунд
    поправка: ...дыркой..
    Последний раз редактировалось Konstantin Kuzmenko; 05.12.2006 в 16:20. Причина: Добавлено сообщение
  9. Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Conrad в первом посте хорош...
    но цена...
    у меня усилители бюджетные меньше стоят...
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  10. Завсегдатай
    Аватар для Роман М
    Обычных рэков 1...3U и не дорогих полно, значительно хуже дело с радиаторами для такого корпуса, а корпусов в комплекте с радиаторами вообще почти нет.
  11. Частый гость Аватар для sanchoss
    Москва, Ватутинки
    Посмотри вот здесь может что подойдет:http://www.blackgate.ru/shop/index.php - ну а если нет, то надо искать радиаторы, а корпус уж к ним прилаживать.
  12. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Этот корпус хороший, но он для класса АВ, вес-то 3.5кг. А цена то же выше 200$. Но на складе нет...
  13. http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    Ленобласть
    Это Ленобласть. В Питер доставим, там же можно предоплатить. Сделаем (при наличии марки указанного материала) в течении недели. Посчитать цену: пришлите мне эскиз корпуса на Е-mail: o-akom@yandex.ru
    Но, конечно, это не 250 долл, намного меньше.
  14. Частый гость Аватар для Samer
    Краснодар
    А не думали о покупки китайских усилов за эти деньги и вдобавок
    с начинкой. У меня знакомый купил усил ex-800 за 9000 тр.
    так вот он на 200Вт на 8 ом. вес 22 кг , 2 вентилятора и радиаторы
    внутри.
    http://www.cmon.ru/moreinfo/507
    Оставляем транс ,кондюки ,и 8 пар выходных тр. на канал
    и лепим свою схему.
    А теперь считаем сколько надо потратить на все детали к голому корпусу.
    Плюс монтаж всего этого .
    Последний раз редактировалось Samer; 06.12.2006 в 14:54.
  15. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    Цитата Сообщение от Samer Посмотреть сообщение
    Да, похоже покупка и потрошение китайской продукции или б/у японской, это на сегодня самый недорогой и быстрый вариант получения корпусов с радиаторами остается сделать только новую лицевую панель. Внутренности усилителя сфотографировать можете?
  16. Завсегдатай Аватар для Инквизитор
    Чебоксары/Барселона/Рим
    вес-то 3.5кг
    Он 5кг весит
