Показано с 1 по 6 из 6
  1. Завсегдатай
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Органные трубы. Расчет резонатора
    Насколько известно самый простой тип резонатора - это открытая с 2-х сторон труба определенной длинны.
    формула для расчета четвертьволнового резонатора L=C/4F
    где С - скорость звука (340м/с), а F - частота звука
    соответственно полуволновой резонатор L=C/2F
    вопрос:
    1) а как расчитывается количество воздуха, которое необходимо для эффективной работы резонатора в зависимости от его диаметра (т.е. какую скорость воздуха в трубе нужно создать чтобы он "зазвучал")?
    2) и в какой точке в каком направлении подается воздух в резонатор для его звучания?
    Последний раз редактировалось lazycat; 08.12.2006 в 12:27.
  2. Старый знакомый Аватар для Korotkoff
    По умолчанию Re: Расчет резонатора
    Цитата Сообщение от lazycat Посмотреть сообщение
    Насколько известно самый простой тип резонатора - это открытая с 2-х сторон труба определенной длинны. формула для расчета четвертьволнового резонатора L=C/4F
    Открытая труба это всегда полуволновой резонатор. Точнее но обоих концах должен быть режим ХХ или КЗ. Отсюда четверть волновой резонатор имеет разные режимы на концах.
    Полуволновой резонатор нужно возбуждать в середине, четверьволновой с любого конца.
    Если ты хочешь обладать тем, чем ты никогда не обладал, нужно сделать то, что ты никогда не делал.
  3. Завсегдатай
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    1) как рассчитать количество воздуха в завимости от диаметра трубы необходимое для устойчивого возбуждения
    2) воздух подается перпендикулярно оси волновода или под каким-то углом?
    3) как возбуждается одноволновой резонатор? тоже по середине?
    4) как реализуются различные режимы на концах?
  4. Завсегдатай
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    неужели никто не знает как рассчитываются органные трубы...
    плиз, подскажите где искать или инфу... очень надо...
  5. Завсегдатай Аватар для artmaster
    Киев -мать городов Украина
    По умолчанию Re: Органные трубы. Расчет резонатора
    я бы на расчеты не очень полагался . тем более в такой тонкой материи.
    для этого кстати я ветку организовал http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=10114
    кроме того я знаю только одну конструкцию, реализующую и весьма удачно эффект органной трубы. это (стыдно сказать на этом форуме) шедевр Фила Джонса в мультимедиа акустике для портатива. модель MP300. эта пиндюрка выдает на редкость мощный бас.
    http://www.edifier.com.ua/products.php?model=MP300
    фотки если надо вышлю любых ракурсов.
ID:	16785   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. Завсегдатай
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    я в данном случае говорю не об оформлении, а о расчете классических органных труб - в нее дуешь воздухом и она гудит
