Показано с 1 по 4 из 4
    Аватар для vortigaunt
    Ukraine, Berdichev
    По умолчанию Форма корпуса АС
    Есть у меня самодельная АС: двухполосный закрытый ящик, мидвуфер 6,5", пищалка авто, установлена сверху на корпусе. Создавалась эта колонка постепенно, и так же постепенно дорабатывалась (оббивка войлоком, установка лотка от яиц на заднюю стенку, эксперименты с фильтрами). В результате АС-ка зазвучала как мне надо и как нравится, но вот внешний вид оставляет желать лучшего.
    Хочется повторить эту конструкцию в новом, более толстом, неразборном корпусе, чтоб и глаз и ухо радовало .
    Да вот засада: изначально корпус изготавливался под сабвуфер, эдакий ящик, который ногой под стол запихивается, а хочется теперь узкую высокую колонку.
    Сильно ли повлияет такое изменение на характер звучания? Также неплохо было бы переселить пищалку с макушки на переднюю панель. Какие сюрпризы меня могут ждать здесь?
    Есть ли смысл делать колонку в форме треугольной призмы (напротив мидвуфера не стенка, а острый угол стыка между стенками)?
    Стоит ли бороться за ширину передней панели АС, играясь с выфрезированием сложного отверстия и зажимая корзину мидвуфера между боковых стенок?
  2. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    По умолчанию Re: Форма корпуса АС
    Корректировка фильтров (из-за более узкой панели чуть просядет низ, хотя это сильно зависит от комнаты, и из-за изменения межцентрового расстояния динамиков в серединке могут появиться проблемы). Если объём позволяет, можно и треугольный вариант (стоит только обратить внимание на окна в корзине). Поскольку с фильтрами поиграть придётся, утапливать мидбас или нет - дело хозяйское
    Ukraine, Berdichev
    Я тут подумал пищалку не переселять, а оставить на прежнем месте. Потом ведь можно будет врезать более качественную пищаль (подумываю об изодинамических ленточниках) под мидвуфером. Поэтому думаю мидбас врезать под самый "потолок", чтоб поближе к пищалке был.
    Есть ли здесь какая-нибудь засада? Не будет ли какого-нибудь свиста из-за прилегания верхней стенки к окнам на корзине или еще чего-нить?
  4. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Есть корзины, у которых волна уходит больше вбок, чем назад (явный представитель - 10ГД-34 ) - в узких корпусах появляется дополнительная неравномерность на верхней середине (фиг знает почему, видимо близость стенок негативно влияет на отражения)...
