Показано с 41 по 60 из 61
Тема: Корвет 100У 068с доработка
    Аватар для aleks_nw
    По умолчанию Корвет 100У 068с доработка
    недавно стал владельцем этого услиителя.. послушав его пять минут разобрал.. удалил селектор входов, и за одно усилитель коректор (чтобы не мешался)
    на вход УМ впоял провода с выхода УП напрямую нефига им идти через разъем на задней стенке (вероятно в будущем поставлю сзади тюльпаны с перемычками)
    для начала проведу контроль напряжений приведу его в соответствии с тем как указано на схеме.. рабочие зоны транзисторов и пр..
    а потом:
    планирую удалить все переключения типа (моно, реверс и пр.. ) так-же сменить провода питания на более толстые, и провода прохождения сигнала на аккустические из бескислородной меди.
    далее естественно -контроль напряжений.. на слух чувствуется проседание питающего напряжения.. проконтролирую вольтмером, если я прав, то замена емкостей..
    ну и на платах на прохождении сигнала тоже электролиты сменить на постоянные.. и сменить керамические (трубчатые) емкости на что нибудь поприличней. удалить разъемы ибо от лукавого они.
    из переделок будет заменена фронтальная панель, ручка громкости будет по центру, селектор каналов будет выполнен галетником, темброблок оставлю, но расположение изменю.. тонкомпенсацию выполню галетником и так-же сменю расположение.
    передняя панель будет из дерева.. заднюю панель выполню из жести, входы будут тюльпаны, выход так-же сменю на более удобный..
    а теперь ряд вопросов.
    емкости - какие посоветуете покупать? хочу чтобы отношение цена-качество было приятным.. покупать сверх дорогие детали для небольшого прироста качества не желаю..
    далее - галетник селектора входов - какой посоветуете? должен приятно щелкать (мягко и приятно) а так-же отсутствие помех и чтобы контакт был хороший.. ну и надежность (чтобы через пару лет не окислился).
    резисторы в регуляторе тембра - достойны? или их лучше сменить?
    и теперь то в чем я плохо разбираюсь - усилитель предварительный - что делать с ним? что посоветуете кроме замены емкости?..
    изготавливать новый с нуля не хотелось бы... (хотя если имеет смысл, то пойду и на это.. но при условии, что регулятор громкости останется прежним.. - понравился он мне.. такой прикольный галетник )
    Частый гость Аватар для Pepelatz
    По умолчанию Re: Корвет 100У 068с доработка
    Я среднюю платку вынул - очень понравился эффект, вся муть на ВЧ исчезла, теперь удар в тарелки - это звон, а не пшиканье.
    А вот НЧ субъективно слабее стали, хотя я исключил плату, подав сигнал на пред в обход регуляторов тембра. Может оставить тембра?
    Папа как трансформатор: получает 220, отдаёт 140, на остальные - гудит.
    Уважаемые коллеги.
    Попался в ремонт (!), повторяю, в ремонт, означенный усилитель. Причина - перегрев и все таки уход в термозащиту после получаса работы даже на холостом ходу. Вскрытие установило чрезмерный нагрев транзистрв VT16 VT17 (самый дальний от передней панели ряд транзисторов). Разбираться с "этим" мне не очень хочется, тем более, что ремонт "безвоздмезный" (друг свой принес), максимум пиво.
    Вероятно кто то уже сталкивался с такой проблемой, поделитесь решением плз. Вариант кулера не подходит.
    Кстати вопрос - зачем в усилителе проходные ёмкости?
    Что будет если их перемычкой заменить?
    Очевидно, что бы разделить различные каскады по постоянному току!
    А так же убрать из сигнала постоянную составляющую, если таковая имеется (это касается прежде всего дешевых аппаратов). А что будет - от ничего не будет (если предидущий каскад хорошо сбалансирован по постоянному току и звук из него "пляшет" относительно "0", а не некоторого постоянного напряжения произвольной полярности). И до - не будет работать вообще, как минимум и что то сгорит как максимум, если у каскадов различный потенциал относительно "земли".
    Ну все это теория, а если вкатце - то конденсатор пропускает переменный ток (в т.ч. и звук) и не пропускает постоянный. кстати точно так же (но на другом принципе) работает и трансформатор.
    Соответственно эта ёмкость должна быть побольше? Чтоб басы не резались на ней.
    А что в корвете разуметь под предом? Это не тот, который на схеме обозначен как блок усилителя тембра? И еще, если мне приспичит менять проходные электролиты, могу ли я ставить неполярные типа К73-17? В последнее время к тому же стал замечать, что один канал играет несколько громче другого - чего это ему надо? На входе сигналы вроде одного уровня.
    PS я сюда совсем случайно сегодня зашел, когда форум снова заработал?
  8. #47
    Да, пред в корвете это блок УТ, есть ещё плата КР, там тоже микрушки есть. В блоке УТ стоят неполярные электролиты от 20 до 50 мкф, набрать 50 мкф из К73-17 - это патриотизм...
    Добавлено через 6 часов 24 минуты
    Кто подскажет назначение микросхем в плате КР (коммутатор режимов)? Что они там усиливают???
    Последний раз редактировалось Pepelatz; 09.10.2007 в 00:26. Причина: Добавлено сообщение
  9. #48
    Викторович
    Нет - это она-зм
    Лучше импортные электролиты чес эту муть
  10. #49
    Викторович, а кнопочные переключатели ПКН-61 поганят звук? Во всей технике, что я разбирал и делал, их выводы покрыты какой-то как сажей... Это такое окисление?
  11. #50
    Викторович
    Оно родимое.
    Любой переключатель открытого типа хуже чем герконовое реле.
  12. #51
    ИМХО не усиливают они ничего. По-моему, так они там на этих ОУ гираторы собрали - такие аналоги катушек, чтобы они с кондерами работали колебательными контурами. Я как-то давненько собирал тонкомпенсированный регулятор громкости, там для подъема баса (не низов-именно баса ) похожая схема использовалась.
    А импортные у нас в Барнауле только дешевые-походу китайские, как-то не хочется ставить.
  13. #52
    Викторович
    Да не поверю.Да и никто не заставляет брать Блэк-гейт.
    Ставьте хорошие.
    Добавлено через 18 минут
    _evgeniy_,
    плата КР обычный повторитель со схемой (пассивной) ограничения инфранизких частот - всего что ниже 30Гц.точнее можно посчитать исходя из номиналов примененных для этой цели элементов.
    ("какие нахрен зайцы"(гираторы)?)
    Последний раз редактировалось Викторович; 10.10.2007 в 19:01. Причина: Добавлено сообщение
  14. #53
    Ставьте хорошие.
    Jamicon, CapXon, Gloria, в последний раз Gembird попались.
    Хорошие - например? Заказывать где-нибудь все равно не буду, поэтому: какие меньше гробят звук из вышеназванного???
  15. #54
    Викторович
    Джамикон однозначно лучше прмененных к50-16 - чего мудрить?
    Это не тот усилитель в котором можно "услышать блекгейт"
    Не мудри.
  16. #55
    А как насчет замены выходных транзисторов на что-нибудь типа MJ15024 и MJ15025 - стоит ли? Вроде бы неплохие отзывы...
  17. #56
    Вчера с человеком общался, он такую замену очень советовал
  18. #57
    Викторович
    А как насчет купить новый усилитель?Типа хотя бы Соньки или Ямахи или Пионера или.....
  19. #58
    Наверное имеет смысл покупать только старый усил, годов 80-х?
  20. #59
    Викторович
    Смысл имеет купить хороший усилитель,а старый он или новый это дело вкуса.
  21. #60
    Я у себя в городе Корвет-то еле надыбал, и то не корвет, а Барк, хотя один хрен, а всяких Пионеров даже в изруквруки не встречал .То ли нету у нас аудиофилов, то ли продавать никто не хотит...
    Если речь идет об отечественных - однозначно!!! После развала Союза фиг знает из чего и как их делали. Тут вспоминается песенка: "я его слепила из того, что было". Опять же отечественные детали после 90г.в. не беру - в 90% случаев нерабочие.
