Показано с 1 по 3 из 3
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Алекс_33
    По умолчанию Ласпи 005-1
    здравствуйте , уважаемые!
    я являюсь счастливым обладателем сабжа, а так же "начинающим", поэтому решил разместить тему здесь.
    с усилителем следующая проблема, гудит, причем в одном канале больше, я так понимаю нужно менять все электролитические конденсаторы, но заодно хотел бы поменять и транзисторы в УМ, и тут возник ряд вопросов
    какие транзисторные сборки можно применить в дифференциальном усилителе и в токовом зеркале? или дискреты типа bc550b/bc560b?
    токовое зеркало на кт315г это прикол?
    далее меня заинтересовали транзисторы выходного каскада
    по справочнику у кт961 а коэффициент передачи 40...100, а у кт639д - 63...160, имеет ли смысл их заменить на комплиментарные bd139/140?
  2. Частый гость Аватар для Flanger
    Томск
    По умолчанию Re: Ласпи 005-1
    Выскажу свое ИМХО, которое сложилось за несколько лет. Отечественные аппараты имеет смысл отремонтировать и на этом остановиться. В твоем случае это скорее всего замена электролитов, желательно всех.
    Если тебе охото попарится, то создай на его основе другой УМ, а не меняй в схеме все на импорт, все равно разводка платы и схемотехника далека до идеала.
    Я бы отремонтировал и продал, далее купил бы имортный либо собирал что-нибудь свое.
    TQWP 75ГДШ33+Beyma CP 22+Kenwood KA-6100+Pioneer PD206
  3. Новичок Аватар для AlexLeon
    Томск
    Вот решил поднять тему. Проблема следующая: при влючении и выключении в колонках мощный хлопок... Часто загорается "пик". В плате защиты поменял электролиты но, не помогло. Щелчок реле происходит как раз в момент хлопка. Подскажите "где копать".
