Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Усилитель фирмы Alto
    Аватар для Лёха
    КУРСК
    По умолчанию Усилитель фирмы Alto
    Alto Macro 830
    Двухканальный усилитель мощности 2х300 Вт/4 Ом, 2х205 Вт/8 Ом, 2х480 Вт/2 Ом. На передней панели имеет регуляторы уровня, светодиоды, индицирующие присутствие сигнала и перегрузки. На задней – переключатели: стерео/параллель/мост, обрезной 30 Гц фильтр, клип-лимитер. Защита от: переходных процессов при включении/выключении, постоянного напряжения на выходе, пропадания питающих напряжений, перегрева, короткого замыкания, превышения выходного тока. 2-х скоростной вентилятор. Усилитель устойчив к самовозбуждению при работе на комплексную нагрузку. Входы - симметричные XLR и 1/4 джеки. Выходы – клеммы Binding и разъемы Speacon.
    Технические характеристики:
    - Диапазон частот: 5 Гц - 50 кГц
    - Сигнал/шум: 100 дБ
    - Размер: две рэковые единицы
    - Вес: 13,6 кг
    Каковы его шансы ? и как узнать будут ли играть колонки, а не гудеть ?нет возможности послушать его, подскажите пожалуйста как можно определить хотяб его звучание по этим характеристикам.
    По умолчанию Re: Усилитель фирмы Alto
    Если собираешься играть на инструментах - самое то!
    Слушать музыку тоже можно, но для этого лучше подходит другой тип усилителей.
    Концертные усилители проектируют, чтобы были мощными и надежными, при этом самое важное соотношение цена/мощность/вес.
    Для домашнего воспроизведения записей важнее соотношение цена/качество.
    Гудение колонок зависит от них самих, от геометрии комнаты, и от сочетания первого и второго.
    С бОльшей долей вероятности - будут гудеть.
    Частый гость Аватар для awtoap
    Никак
    Если для дома берешь, то думаю он тебя не порадует! Я грю не за конкретно эту модель, но слушал аналогичные ему по характеристикам Deton, Muzon, SoundKing, TCM, JTL, Lem и др. торговых марок! В случае ТСМ*а у них вся линейка по одной и той же схеме(упрощенный ВВ) но разное питалово и кол-во выхлопников, так вот вариант на 800 Ватт лучше звучит, чем 300 в основном в нижнем диапазоне!!!
    Эти усилки собраны по самым типовым схемам(я про 300 Ватные), так что какчества особо не жди!!!
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    О я тут как раз собирался выложить отчётец о препарировании своего ALTO MISTRAL900 (приемник MACRO 830) с последующим твиком.
    Лёха, если дождёшься выложу.
    Если в 2х словах: бюджетная модель, собрано на основе платы для MIS1500, вобщем-то неплохо (хотя могут подстерегать нехорошие сюрпризы). Транс-добротный тор (это большой плюс), габариты 135*40*65(высота).
    В выпрямителе было 4700*100В (сейчас 15000 ) в плечо на канал, выходники 1 пара 5200,1943 (сейчас 2 пары ). Шумов нет никаких вообще, при вывернутых на максимум рег. уровня, приложив ухо к PHT411 (105Дб/Втм)определить работает УМ или нет, невозможно. Шуршит там только вентилятор принудиловки. Никаким ВВ там и не пахнет, у выходников общий коллектор сидят на общем радиаторе без изолирующих прокладок (это ближе к схемотехнике QSC).
    зы: на фото умощнёный вых. какскад.
    Последний раз редактировалось Bender; 06.12.2006 в 18:23.
    Германия
    так на фото вроде один общий радиатор. это как так?
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Красногорск
    это как так?
    что как? я же говорю, коллектор общий.
    Ukraine
    Серый Мыш, а чего не понятного? Земля Л и П каналов вообще- то находится под одним и тем же потенциалом. Нулевым. Ну, по крайней мере в теории
    Германия
    Если мы о моно усилителе говорим, тогда ок
    если в стерео выход ОЭ, то 2 радиатора - каждому каналу свой, и выходы контачат с радиатором.
    если ж выход ОК , то тоже минимум 2 радиатора надо - +питания и -питания
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
