Показано с 1 по 8 из 8
    Аватар для Лёха
    КУРСК
    По умолчанию Усилитель фирмы Alto
    Alto Macro 830
    Двухканальный усилитель мощности 2х300 Вт/4 Ом, 2х205 Вт/8 Ом, 2х480 Вт/2 Ом. На передней панели имеет регуляторы уровня, светодиоды, индицирующие присутствие сигнала и перегрузки. На задней – переключатели: стерео/параллель/мост, обрезной 30 Гц фильтр, клип-лимитер. Защита от: переходных процессов при включении/выключении, постоянного напряжения на выходе, пропадания питающих напряжений, перегрева, короткого замыкания, превышения выходного тока. 2-х скоростной вентилятор. Усилитель устойчив к самовозбуждению при работе на комплексную нагрузку. Входы - симметричные XLR и 1/4 джеки. Выходы – клеммы Binding и разъемы Speacon.
    Технические характеристики:
    - Диапазон частот: 5 Гц - 50 кГц
    - Сигнал/шум: 100 дБ
    - Размер: две рэковые единицы
    - Вес: 13,6 кг
    Каковы его шансы ? и как узнать будут ли играть колонки, а не гудеть ?нет возможности послушать его, подскажите пожалуйста как можно определить хотяб его звучание по этим характеристикам.
  2. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    По умолчанию Re: Усилитель фирмы Alto
    Если собираешься играть на инструментах - самое то!
    Слушать музыку тоже можно, но для этого лучше подходит другой тип усилителей.
    Концертные усилители проектируют, чтобы были мощными и надежными, при этом самое важное соотношение цена/мощность/вес.
    Для домашнего воспроизведения записей важнее соотношение цена/качество.
    Гудение колонок зависит от них самих, от геометрии комнаты, и от сочетания первого и второго.
    С бОльшей долей вероятности - будут гудеть.
  3. Частый гость Аватар для awtoap
    Никак
    Если для дома берешь, то думаю он тебя не порадует! Я грю не за конкретно эту модель, но слушал аналогичные ему по характеристикам Deton, Muzon, SoundKing, TCM, JTL, Lem и др. торговых марок! В случае ТСМ*а у них вся линейка по одной и той же схеме(упрощенный ВВ) но разное питалово и кол-во выхлопников, так вот вариант на 800 Ватт лучше звучит, чем 300 в основном в нижнем диапазоне!!!
    Эти усилки собраны по самым типовым схемам(я про 300 Ватные), так что какчества особо не жди!!!
  4. Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    О я тут как раз собирался выложить отчётец о препарировании своего ALTO MISTRAL900 (приемник MACRO 830) с последующим твиком.
    Лёха, если дождёшься выложу.
    Если в 2х словах: бюджетная модель, собрано на основе платы для MIS1500, вобщем-то неплохо (хотя могут подстерегать нехорошие сюрпризы). Транс-добротный тор (это большой плюс), габариты 135*40*65(высота).
    В выпрямителе было 4700*100В (сейчас 15000 ) в плечо на канал, выходники 1 пара 5200,1943 (сейчас 2 пары ). Шумов нет никаких вообще, при вывернутых на максимум рег. уровня, приложив ухо к PHT411 (105Дб/Втм)определить работает УМ или нет, невозможно. Шуршит там только вентилятор принудиловки. Никаким ВВ там и не пахнет, у выходников общий коллектор сидят на общем радиаторе без изолирующих прокладок (это ближе к схемотехнике QSC).
    зы: на фото умощнёный вых. какскад.
    Последний раз редактировалось Bender; 06.12.2006 в 18:23.
  5. Завсегдатай Аватар для Серый Мыш
    Германия
    так на фото вроде один общий радиатор. это как так?
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  6. Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    это как так?
    что как? я же говорю, коллектор общий.
  7. Старый знакомый Аватар для Konstantin Kuzmenko
    Ukraine
    Серый Мыш, а чего не понятного? Земля Л и П каналов вообще- то находится под одним и тем же потенциалом. Нулевым. Ну, по крайней мере в теории
  8. Завсегдатай Аватар для Серый Мыш
    Германия
    Если мы о моно усилителе говорим, тогда ок
    если в стерео выход ОЭ, то 2 радиатора - каждому каналу свой, и выходы контачат с радиатором.
    если ж выход ОК , то тоже минимум 2 радиатора надо - +питания и -питания
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
