Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 52 из 52
Тема: Качественная двухполоска
    Аватар для Лёха
    КУРСК
    По умолчанию Качественная двухполоска
    Вот впринципе начинаю почти с низов B&C 10 PLB 76 .Его основные характеристики:
    Specifications
    Nominal Diameter - 250 mm
    Nominal Impedance - 8 Om
    Minumum Impedance - 6 Om
    Power Handling - (60 – 600 Hz)
    Nominal - 400 W
    Continuous Program - 800 W
    Sensitivity (1W/1m) - 98 dB
    Frequency Range - 50 – 2500 Hz
    Voice Coil Diameter - 76 mm
    Winding Material Aluminium
    Former Material Fiber Glass
    Winding Depth - 20 mm
    Magnetic Gap Depth - 8.5 mm
    Flux Density - 1.1 T
    Fs:52 Гц.
    1.Как узнать как оно будет играть (хотяб при 200 ватт)? и в спикершопе же можно составить его АЧХ ?
    2.Вот посоветуйте какой хороший ВЧ к нему использовать ?
    3.Фильтр (частота раздела. порядок)
    Выскажитесь пожалуйста, помещение квартира. объем комнаты 23 кв.м., беру не только для себя, но и для любимых соседей.
    Вот картинка и его хар-ки (полные): http://www.ltm-music.ru/download/probc/10PLB76.pdf
    Последний раз редактировалось Лёха; 03.12.2006 в 03:14.
    Аватар для Лёха
    КУРСК
    По умолчанию Re: Качественная двухполоска
    эх, народ подскажите сойдет ли ДВП для корпуса ? 1.5 см хватит для 500 ГДН ? или же до 3 см склеить ? лицевая и задняя стенки какие должны быть ?
    Кременчуг
    Лёха, явно не катит ДВП да еще в 1,5см, я бы на твоем месте склеил из
    2-х ДСП 16 мм.
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    Леха, а может тебе наушники из 100ГДШ сделать?
    Только голову герметизировать чем-то нужно...
    Ленобласть
    Леха, я тебе в личке ответил.
    Аватар для Лёха
    КУРСК
    склею две по 1.6 ДВП(не знаю как точно называется, из чего шкафы короче) и саморезами их .
    Регистрация не подтверждена Аватар для Олег
    Ну вопервых Древесно Волокнистая Плита и из неё редко делают шкафы, а делают из ДСП бывает 1.1см, 1.6см и 2.0см дык для 500гдн я сделал бы корпус из фанеры с толщиной ~3см!
  8. #47
    Аватар для Лёха
    КУРСК
    ну придется две по 1.6 склеивать и потом распорки ставить
  9. #48
    Завсегдатай Аватар для quinine
    Улыбка Re: Качественная двухполоска
    Цитата Сообщение от Лёха Посмотреть сообщение
    нет народ, спасибо конечно, но не для меня . я понимаю мои тоже бьют в стену напротив, но хочется чтобы они били просто страшно с давлением как минимум 125 при 6 метрах расстояния. и высокие нужны звонкие и громкие !
    Такие системы используются на озвучивании Open Air концертов и находятся они на расстоянии не 6м от людей, и то первым рядам не сладко.
    Хотите делать - такое чудо, вперёд. Только я сомневаюсь что такое давление удастся снять без опыта конструирования концертных АС, тем более с 25 см динамика. К тому же, кратковременно слушать или нет на такой громкости - в любом случае стёкла повылетают, а то и обивка у шкафов потрескается!
    К тому же при всех своих достоинствах как чувствительность и мощность у концетрных систем жуткая неравномерность АЧХ! как правило очень плохие средние частоты.
    Да и из собственного опыта хочу добавить, что слушать дома такое надоест через 5 мин, а через 20 совсем его включать не хочется.
    Недавно сделал систему другу, про которую раньше тема была, вот от неё такой отпечаток и остался - правда это саб.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=9724
  10. #49
    Новичок Аватар для unhel
    Цитата Сообщение от Flanger Посмотреть сообщение
    Во-во. Читайка теорию. Можно выжать с динамика конечно и ниже бас(путем увеличения объема ящика и перестройки порта ФИ), но задержка в будет такой...
    Подскажи ка а где можна ету самую теорию почитать???
  11. #50
    Аватар для Лёха
    КУРСК
    12 дюймов точно, не больше и не меньше, делаю уже ящик под 100 литров, конечно со 125 Дб при 6 метрах я слишком перебоощил, но думаю кто был в хороших клубах, понимают о чем я веду речь, даже если это и не получится в квартире (не в комнате), хотя бы приблизительно, к звучанию в клубе, или на крайняк, уже по звучанию на дискотеке(открытом пространстве).
  12. #51
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Лёха, осторожнее, глухата в зрелые годы не поможет тебе жить!
    Сергей.
  13. #52
    уж раз стали делать, то промоделируйте в програмее например lSP CAD такую систему, а то без опыта сборки таких "дур" - это обычно заканчивается хотением получить как можно ниже граничную частоту воспроизведения. И как следствие, при подаче ватт так 40 диффузор уже так колбасит что больше не подать - динамик используется не так как положен.
    Как правило с концертных динамиков ниже 40 герц не снять, да и 40 герц тоже проблематично, чаще 50-60 - что на мой взгляд очень глупо для дома. АС с 12" дином, а граничная частота нижняя - 50 герц. Если использовать не концертный динамик, то можно такую частоту с 8" снять.
    Далее - у такиз систем обычно ГВЗ под 15 мс и выше.
    Очень большая неравномерность АЧХ.
    Ну и на счёт того как в клубе... Как в клубе у вас в комнате не будет. В клубе огромное помещение, как правило звукоизолированное немного, для такого помещения ватт 600 - 1000 получается как раз. Если клуб большой со ценой, то там и до 5000 Вт бывают системы, но это конечно не одна колонка на 5кВт. Если дома такую систему поставить, то на 50 ватт мошщи вам уже "уши заложит басом", имонитор будет прыгать на столе как ненормальный. Уже не говоря про резонацию стекол и мебели, которая просто может треснуть. Удовольствия от такой музыки - мало. Я изготавливаюю иногда сцинические сабы для друзей и всегда мы их пробуем включать в квартире - ощущения такие как я описал.
    И если заметить то в клубе бас играют как правило 15" - 18" динамики, а 12" сценические дины редко играют ниже 50 герц.
    Например продукция EVM ни одного монитора с 12" басовиком ниже 50 герц нет
    http://www.evm-pro.ru/index.php?modu...on&sectionId=1
