Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 21 из 21
Тема: Колонки Маяк 15АС-222
    Аватар для ppdminn
    По умолчанию Колонки Маяк 15АС-222
    Непанимая в звуке почти нефига
    Помогите пожалуста
    Вапхнул в эту колонку другой динамик
    Вапрос нужно делать отверствие для воздуха (как на саббуферах)какова размера?
    Как эщё даделать эти калонки ?
ID:	16576   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	16577   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ppdminn; 03.12.2006 в 13:21.
    Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    По умолчанию Re: Колонки Маяк 15АС-222
    Эти динамики по внешнему виду почти полная копия (за исключением цвета подвеса и логотипа) Alphard EW80. Исходя из этого прикинул по параметрам в разные ящики:
    1) Серый график - то, что есть сейчас (ЗЯ 20л, один динамик)
    2) Желтый график - 2 динамика, установлены как в сообщении #14, ФИ, 20л, настройка 30Гц.
    3) Оранжевый график - 2 динамика, установка такая же, ФИ, 50л, 33Гц.
    4) Зеленый график - 2 динамика, установка изобариком, ФИ, 20л, 30Гц.
    5) Бирюзовый график - 2 динамика, установка изобариком, ФИ, 50л, 33Гц.
    Как видно, наилучший вариант №5. Параметры порта (трубки ) Диаметр 5см, длина 15см.
    Что такое изобарическая установка - пояснение на картинке №2.
    Графики чувствительности (КПД) на картинке №3.
ID:	17294   Нажмите на изображение для увеличения.
    Изображения Изображения
