Показано с 1 по 20 из 21
  1. Зарегистрировался
    Аватар для ppdminn
    По умолчанию Колонки Маяк 15АС-222
    Непанимая в звуке почти нефига
    Помогите пожалуста
    Вапхнул в эту колонку другой динамик
    Вапрос нужно делать отверствие для воздуха (как на саббуферах)какова размера?
    Как эщё даделать эти калонки ?
ID:	16576   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	16577   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ppdminn; 03.12.2006 в 13:21.
  2. Частый гость Аватар для DIP20
    По умолчанию Re: Колонки Маяк 15АС-222
    Дыргу делай как можна больше так калонки арать кручи будуд. Падайтед и от s 90 главна кандёр пабольшы пазтавь. Паследательна с пещалкой
  3. Зарегистрировался
    Аватар для ppdminn
    ну сколько сантиметров и в каком месте збоку внизу ?
    кандер не можеш выложить схему
  4. Завсегдатай Аватар для Артём
    ppdminn, где место позваляет, я думаю чтоб хорошо орало ~7см хватит
  5. Частый гость Аватар для DJ_SAN
    Приколы в сторону!Дайте человеку с наукой подружиться,совет дельный ему нужен,а не "дырку побольше,чтоб орало громче"-дырка в другом месте,а в технике отверстие.
    ppdminn ты выложи все характеристики на свой динамик(паспорт на него вроде у тебя есть),в корпусе от Маяка он вряд-ли будет играть,разве что орать.
    Идея такая:собрать на этом дине нормальный саб(если дин не фриаерный),а Маяковские колонки оставить на СЧ.
  6. Зарегистрировался
    Аватар для ppdminn
    ДА буду делать саб
    только почему корпус плахой неохота делать новый ,динамик просто вашол как влитой
    Отверствие делать или нет ?
    Характеристики динамика
    Semtoni
    8"power WOOFER
    Resist Moisture and Temperature
    4 Ohm Impendance
    300 w p.m.p.o
    1"High Temperature A.S.Voice Coil
    17 Os Magnet with Venter Structore
  7. Старый знакомый Аватар для qwerty
    Красноярский край г.Зеленогорск
    Цитата Сообщение от ppdminn Посмотреть сообщение
    Semtoni
    8"power WOOFER
    4 Ohm Impendance
    300 w p.m.p.o
    Круто .А про Qts,Vas,Fres там что-нибудь написано?
  8. Зарегистрировался
    Аватар для ppdminn
    Это всё что написано на каробке
    Добавлено через 11 часов 46 минут
    Или дали бы почитать что-нибудь
    Последний раз редактировалось ppdminn; 04.12.2006 в 10:27. Причина: Добавлено сообщение
  9. Регистрация не подтверждена Аватар для vortigaunt
    Ukraine, Berdichev
    Тут скорее всего нужен очень большой ящик, так же как и для большинства Альфардов. Другими словами, из-за слабого магнита добротность может быть и выше 1.
  10. Зарегистрировался
    Аватар для ppdminn
    а никто не может нарисовать ящик
    я не умею прощитывать всё это
    Последний раз редактировалось ppdminn; 04.12.2006 в 11:54.
  11. Регистрация не подтверждена Аватар для vortigaunt
    Ukraine, Berdichev
    С таким количеством известных данных и считать то нечего. Пока только можно прикинуть ящик литров примерно на 50, толщина стенки 20-25мм. Форму выбирай любую: высокий, приземистый или глубокий ящик.
    И, главное, никаких дырок! Все щели желательно замазать пластилином или силиконовым герметиком.
  12. Зарегистрировался
    Аватар для ppdminn
    Почти всё понял
    Ответьте наверно на последнии 2 вопроса
    как это 50 литров ?
    изнутри лучше приклеить вату или чё там делать ?
  13. Регистрация не подтверждена Аватар для vortigaunt
    Ukraine, Berdichev
    как это 50 литров ?
    50 литров - это объем корпуса. Если корпус прямоугольный, то нужно чтобы произведение высоты на ширину на глубину было примерно 51000 в сантиметрах.
    Самый распространенный вариант внутренней отделки: на стенки клеим линолеум, которым полы стелят (если с подложкой, то подложкой наружу). К линолеуму маты из синтепона из расчета 24 грамма синтепона на каждый литр объема корпуса. Также на заднюю стенку (напротив динамика) можно установить картонный лоток от яиц.
  14. Зарегистрировался
    Аватар для ppdminn
    Почитал теперь не такой ламер
    Но чёта меня не радует закрытый ящик там всего Fs/Qts=50
    Я хочу что-нибудь с фозоинвектором
    Купил ещё один такой же динамик
    И предлогаю чтоб ини распологались друг на против друга
    Вот примерная схема адобряете
    Изображения Изображения
  15. Регистрация не подтверждена Аватар для vortigaunt
    Ukraine, Berdichev
    Это не от ящика зависит, а от самого динамика. Для того и меряют динамики, чтобы узнать чему равно Fs, Qts, Vas и прочие, потом делят Fs/Qts и решают, какое оформление делать. Для хотя бы для ФИ нужно соотношение Fs/Qts в районе 80. Смотря на ваш динамик, я не могу поверить, что он это обеспечит.
  16. Частый гость Аватар для Ryujin
    Главное, чтобы
    фозоинвектор
    близко к стене не был. А то будет гудеть. В идеале басовики должны быть направлены на слушателя, потому что хотя и говорится, что до 200 Гц направленности нет - чушь это, направленность есть, но не в стереобазе, а в бас-атаке.
    MP3 kills MUSIC!
  17. Зарегистрировался
    Аватар для ppdminn
    Што можно наклеить на стенки кроме линолеума
    А где взять синтепон
  18. Частый гость Аватар для Сергей.М.
    Москва, Митино
    Синтепон продаётся в магазинах "Ткани" (Но думаю не только там)
  19. Частый гость Аватар для Ryujin
    ppdminn,
    я обычно стенки заливаю битумом на 1 см примерно, потом когда высохнет, оклеиваю поролоном толщиной 2,5-3 см и поверх всего оклеиваю неплотной тканью (это нужно для того, чтобы поролон не крошился). Получается качественно.
    MP3 kills MUSIC!
  20. По умолчанию Re: Колонки Маяк 15АС-222
    Есть такая штука,как паронит-материал для прокладок между фланцами трубопроводной арматуры и т.п..Представляет собой жесткий слоистый материал ,в составе асбест и ещё,не помню какие,компоненты.Я обклеивал внутри свои TQWP.Рекомендую клей в прозрачных бутылках(полимерный,"eko-hacet" ,"titan"),клеит всё и практически не воняет.И не дорогой,1литр -70-80руб.
