Показано с 1 по 8 из 8
Тема: усилитель блаупункт275 ремонт
    Аватар для paha370
    томск
    По умолчанию усилитель блаупункт275 ремонт
    посоветуйте люди добрые , згарели в одном канале пару транзисторов tip36c и tip35c ,ждать их недели полторы я нехочу,есть в наличии немного подороже вариант, пара транзисторов 2SC5200 2SA1943 за 110 руб ,итого на 40 руб дороже чем tip36c и tip35c
    можно заменить их друг,дружкой ?)
    или есть другие более альтернативные предложения
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    По умолчанию Re: усилитель блаупункт275 ремонт
    На замену практически любая комплементарная пара транзисторов с граничной частотой 3мгц: 3055/2955.BD249/250.КТ818г/819г.MJL21193/21194.С более высокой граничной частотй возможно самовозбуждение унч но не факт.
    Даташит: http://www.datasheetcatalog.org/data...pec/TIP35A.pdf , http://www.datasheetcatalog.org/data...shiba/3228.pdf , смотрим, сравниваем. В первом приближении, можно.
    Аватар для paha370
    томск
    заглянул я тут во второй целый канал и что вы думаете, в нём стоят предвыходные транзисторы кт816,817 за место родных 2sd600k,2sb631k причём помоему с самого рождения ))))
    отсюда складываеться вывод ,что при работе в мостовом режиме двух каналов например на саб ,имел случай перекоса работы каналов из-за применения транзисторов разных марок 1ом и 2ом каналах
    вот я и думаю подрихтовать для симетрии заменив кт816,817 на родные 2sd600k,2sb631k исправить заводской брак
    скорее всего это так хорошо замели следы ремонта - при аккуратности это очень легко делается при помощи хорошей пайки и спирта.
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Я ставил 5200/1943 - как твик - работает и хорошо работает. Но менять стоит в обоих каналах. Также поставить одинаковые предвыходники и повесить их жоть на небольшие радиаторы.
    Аватар для paha370
    томск
    закал сегодя все родные родные транзисторы какие пологаеться ставить с завода, не буду велосипед изобретать ,усилитель работать на саб будет
    родной блаупункт 12"бочка с фи, тем более друг решил его себе оставить ,так и быть сделаю бонус ему, добавлю мини радиаторы на предвыходные транзисторы и ёмкастя в преобразователе увеличу до и после него ,для успакоения души, пускай радуетья
    Аватар для paha370
    томск
    спаибо всем ,работает отлично!!!
