Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Хочу собрать усилитель 5.1
    Аватар для Stass287
    По умолчанию Хочу собрать усилитель 5.1
    Картина такая: -- попал ко мне в руки DVD-плеер, "Meredian". При детальном ознакомлении с новой игрушкой, оказалось что у него есть выход 5.1. Подключил к нему усилители и аккустику, какая была в доме, первое впечатление положительное. Теперь собрался собрать примитивный шестиканальный усилитель. Сильно навороченную технику я не потяну, а вот простеньккую систему, например на К174УН7, собратья смогу. Тем более что этого барахла на хозяйстве немного имеется. И тут возник вопросс: какое соотношение мощностей должно быть в даной установке? И вообще, какие подводные камни меня могут ожидать в этом деле?
    Кто имеет опыт в постройке таких усилителей -- поделитесь!
    По умолчанию Re: Хочу собрать усилитель 5.1
    Примерно такие:
    http://www.photographer.ru/nonstop/p....htm?id=334614
    Новичок Аватар для tosik1
    Лучше TDA1555Q взять три штуки. Оно и качественнее будет , и намного проще. А К174УН7 это уже позавчерашний день. У нее Кг 10% при мощности 4 Вт. На какую акустику расчитываете делать 5.1?
    Цитата Сообщение от Dieselboy Посмотреть сообщение
    С К174УН7 оно так и будет .
    Аватар для Stass287
    [QUOTE=tosik1;612200]Лучше TDA1555Q взять три штуки. Оно и качественнее будет , и намного проще. А К174УН7 это уже позавчерашний день. У нее Кг 10% при мощности 4 Вт. На какую акустику расчитываете делать 5.1?
    Ну хорошо, согласен УН7 вчерашний день, гармоник много да и обвязки хватает. Порылся в барахле, есть десяток УН14. Еще нашел одну непаянную TDA 2004. Это кажись то же что и УН14, только две в одном корпусе. Еще есть одна TDA1517 -- тоже двухканальный усилитель но помощнее. Её я думаю пустить на саббуфер.
    Из аккустики есть четыре двухполосные колонки приемлемых размеров "Электроника АС-21" с 10-ватными динамиками. А на саббуфер есть комлект 25-ти ватной акустики. По паспорту помнится писали 75 ватт в пике.
    есть десяток УН14
    Ну 5-6 Вт можно будет снять с нее. А по качеству ненамного лучше будет. Лучше сразу на импорте собирать. От этого только лучше будет.
    Аватар для Stass287
    Да нет, 3 Вт с нее еще можно выдавить, а если больше, то слушать уже невозможно, и здесь уже нет разницы импорт или отечественный производитель -- становятся уже заметны искажения.
    Меня интересует, при такой мощности тыльных колонок, на какую мощность расчитывать центр и саб?
    Новичок Аватар для einsan
    Хабаровск
    Как то была идейка такое сделать, думаю что лучше будет и боковые и центральную сделать одинаковой мощности, те на каждую одинаковый усилитель, а вот саб чтонибудь из серии ТДА2030 ТДА2050, выйдет не дорого, и поставить на саб регулятор громкости, вот такое предложение
    Завсегдатай Аватар для кот базилио
    а зачем саб? я себе сделал в один корпус 3х50 и 2х80 вт наших русских. и без всякого сабвуфера дышать нечем. акустика 2х35ас -018 и 3х 25ас 109-2. а вот тут есть вопрос, есть ли на плеере полная регулировка с пульта тембров и баланса. посему как спятерёные как и счетверёные переменные резисторы, я например видел только на картинках. без этих условий как будете крутить стерео базу и прочее?
    всё украли до нас.
    Аватар для Stass287
    Пока во всех тонкостях не разобрался. Нашел только регулировку громкости по каждому каналу и задержку. Там по идее и тембра есть, но к ним пока не добрался -- слишком все запутано. В принципе этих регулировок на первый случай достаточно.
    Сегодня уже запускал TDA 1557, что то впечатление не очень. Вначале я на акустику грешил, потом все же оказалось, что микруха барахло.
    Во первых у нее слишком высокая чуствительность -- пришлось на входе солидный делитель ставить.
    При просмотре осцилографом прямоугольного сигнала оказалось что у нее слишком долго срабатывает петля отрицательной обратной связи. Короче, я не в восторге, ожидал лучшего.
    Хотя саб она вполне потянет, там выcоких частот усиливать не надо...
    Последний раз редактировалось Stass287; 19.02.2009 в 07:07.
    вобще у буржуйских микросхем серии TDA при стандартном включении , чутьё гдето 25мv по входу обычно.
    всё украли до нас.
    Аватар для Stass287
    Сегодня запускал микруху TDA7294. Собрал по схеме:
    http://datagor.ru/chipamps/86-usilit...dnojj-oos.html
    При 32 вольтах питания (такой вот блок питания у меня получился), и восьмиомной нагрузке звучит вполне нормально.
    Приступаю к изготовлению второго канала...
    Завсегдатай Аватар для dekko
    лучше ОС давить
    Вообще, за время этого обсуждения - можно было уже заработать долларов 100-150 на простой "домашний кинотеатр в одной коробке"(причем вместе с плеером и колонками....), или на простой AV-ресивер.
    По уровню и то и другое такое же, или чуть превышает то, что в этой теме пытаются изобрести....
    иногда интересен сам процесс
    Донецк
    мне тоже когда-то было интересно, есть ББК 963 (кстати, еще живой, а ему уже 5 лет) с 5.1 выходом. Но как-то увидел ресивер Пионер всего за 200 долларов и не удержался. Для кина самое оно!
    Соотношение мощностей нужно выбирать исходя из того, как будет работать саб с сателлитами. Если сателлиты будут подрезаны снизу, а саб играть и сабовый канал и басы для сателлитов, то нужно просто по кривой распределения мощности в зависимости от частоты вычислить мощность одного сателлита и мощность, приходящуюся на саб, умножить на 5 (количество сателлитов) и заложить такой же запас для канала LFE, в современном кино взрывы и бухи важнее сюжета.
    А потом пересчитать мощности в зависимости от сопротивлений и чувствительности динамиков.
    Аватар для Stass287
    Спасибо, это уже хоть кака информация! А то все дают советы, и никто конкретно по этому поводу ничего не говорит. Я исхожу из того что система 5.1 имеет какие то свои стандарты, согласно которым пишутся лицензионные диски. При постройке усилителя, сответственно нужно ориетироваться на эти стандарты...
    Добавлено через 7 минут
    Возможно еще летом, я бы согласился с этим мнением, а сей час когда многих из нас зацепило кризисом, приходится искать так сказать бюджетные варианты.
    Тем более что барахла накопилось немало...
    У меня друг укатил в Германию на постоянное место жительства, а мне оставил немерянно электронного барахла. Я пока развлекаюсь с паяльником, еще ни одной капейки в проэкт не вложил -- сртою только из того что уже имею...
    Последний раз редактировалось Stass287; 25.02.2009 в 23:26. Причина: Добавлено сообщение
    Для кина - возможно, но испульзуя ресивер по цифре с плером, вместо 5.1 аналоговых выходов плеера и 5+1 усилителей - ты сразу отсек себе на будущее возможность SACD и DVD-Audio.
    Даже с какого-нибудь дешевого плеера типа Пионера 600/610/696.
    Хм. у меня наоборот - НЧ-каналы фронтов играют и НЧ фронтов и сабовый канал...
    Это я понимаю, сам такой
    Но я недаром упомянул про уровень "ДК из одной коробки" за 20 бюаксов вместе с колонками и плеером.
    То что тут сочиняется - такого же уровня, и его делать самому - дороже чем купить.
    Самому стоит делать что-то уровнем повыше.
    Донецк
    Наоборот, у ресивера есть отдельный 5.1-вход, и в этом режиме улучшайзеры не работают, только регулировка громкости.
    А у Вас другая концепция, и отдельного саба наверное тоже нет?
    Сообщение от Alex Посмотреть сообщение
    Аналоговый вход ?
    Плеер ведь SADC и DVD-A на цифровой выход или не выдает вообще, или выдает обрезанным.
    Полноценно - эти сигналы присуствуют только на аналоговых выходах плеера (и разумеется, только тех плееров. которые умеют воспроизводить САЦД и ДВД-А).
    Если ресивер имеет аналоговый вход - то зачем нужен еще и цифровой? Кино ведь по аналоговым 5.1 тоже прекрасно идет, а "улучшайзеры" - нафиг не нужны, да они и во всех плеерах есть (в которых есть аналоговые выходы), даже в тех что за $30-50.
    Нету
    Но вчера смотрел "Валькирию", так диван подскакивал вместе со мной во время взрывов
    Донецк
    А толку с того? Плеер ведь SADC и DVD-A на цифровой выход или не выдает вообще, или выдает обрезанным.
    Вот именно, у меня сейчас нету DVD-A или SACD-дисков, поэтому DVD-плеер подключен по S/P-DIF, а вход 5.1 подключен по "аналоговым" шнуркам к компьютеру. Дело в том, что сейчас стало можно рипать фильмы с HD-DVD или с голубого Рэя и эти файлы аппаратный плеер не понимает . Более того, пошла дурная мода делать avi-файл, а внутри и видео и звук закодированы каким-то хитрым кодеком, который тоже плеер не понимает
    Но когда появится возможность и необходимость в DVD-аудио, я скорее всего куплю новый плеер, скорее всего что-то из Пионеров.
    Нету
    Аналогичный "театр" сделал мой друг из того, что было под рукой - фронт две Ы90, тыл две Ы30 и два советских стереоусилителя, система 4.0, источник - компьютер. Не скажу, что получилось супер, но рычание моторов в "Форсаже" впечатляло, необходимости в отдельном сабвуфере не возникало. Правда, всё остальное было не очень.
    Я кстати, тоже сомневаюсь, что мне нужен сабвуфер. Его просто некуда поставить и мне вполне хватает фронта.
