Страница 11 из 16 Первая ... 910111213 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 310
Тема: Faq FOOBAR 2000 - АудиофилТунинг
    Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    По умолчанию Faq FOOBAR 2000 - АудиофилТунинг
    Если ты имееш комп, то легким движением клавиатуры его можно превратить в довольно Качественный источник для прослушивания музычки МР3.... и не только. Если же комп имеет тебя - RTFM...
    Это TFM (долбаный мануал) по настройке долбаного проигрывателя Foobar2000? который имеет всех своим незамысловатым интерфейсом в стиле примитивизма и полным отсутствием наличия многофункциональности как у Винампа. НО данный проигрыватель дает возможность просто и легко реализовать идею разделения частотного диапазона фонограммы на ВЧ и НЧ и распределить эти потоки на Фронтальные и ана... простите тыловые каналы звуковой карты.
    Берем последнюю версию Фуубара.
    http://www.foobar2000.org/download.html
    уж какую- нормальную или специальную - решайте сами )))
    Посоле этого скачиваем на сайте
    http://www.aedio.co.jp/download/newe...sp_channel.dll
    наисвежайшую версию плагина ДСП делителя-частот и устанавливаем его в директорию
    C:\Program Files\foobar2000\components
    или куда там вы его установили.
    Далее - в ту же директорию очень, даже крайне желательно, если не сказать жизненно необходимо...... установить 2 файлика из библиотики Мелкомягких Си msvcp71.dll и msvcr71.dll....
    Найти их в сети не сложно.
    После этого В меню Фуубара
    foobar2000>Preferences>Playback>DSP Manager
    активизировать двойным нажатием из колонки "Available DSPs" Channel Divider. И он переместится в колонку "Active DSPs" Далее - его нужно настроить в основном дереве меню настройки Фообара -
    foobar2000>Preferences>Playback>DSP Manager>Divider
    желаемые количество полос, частоты раздела ВЧ и НЧ части, крутизну среза и разность громкости каналов ВЧ и НЧ. А это все что нужно для Биампинга.....
    Кроме того, владельцам Креативов тоже рекомендательно активизировать плугин встроенный в Фообар
    foobar2000>Preferences>Playback>DSP Manager>Resampler
    точно так же его закликав в колонку активных плугинов. И лучше еще до подключения плагина кроссовера.
    Но чтоже делать с убогим интерфейсом Фообара и убогим ДСП-улучшайзером?..... А у нас есть вариант - через мост ДСП плагинов от Винампа (ДиректиХ) можно подрубать и наш любимый iZotope Azone 3.07
    Для начала скачиваем новый АЗОН.
    Во первых - устанавливаем FFX-4 for WinAmp. Эта штука подключает различные плагина DX к Винампу. На халяву подключает до 4 плагинов.
    http://perso.wanadoo.fr/vb-audio/us/...ack/dxrack.htm
    Кроме того и Фубару нужен мост для использования плагинов Минампа и различных ДиектХ ДСП его нужно скопировать в папку C:\Program Files\foobar2000\components
    а перед этим скачать с
    http://pelit.koillismaa.fi/plugins/dsp.php
    например foo_dsp_Foobar2WinampPlugin20041005
    и так же активизировать егозакликав в колонку активных плугинов в
    foobar2000>Preferences>Playback>DSP Manager>WinAmp DSP plugin
    после этого "настроить в основном каталоге свойств" указав папку,где находятся плагины Винампа. По умолчанию - скорее всего C:\Program Files\Winamp\Plugins
    и появится в списке доступных наш уже установленный VB:FFX-4 DX Manager
    Дубелкликаем на него и включаем уже установленный ИзотопАзон......
    Вот только одна гадость - этот FFX-4 DX MANAGER не запоминает, какие плугины были в нем последний раз активизированы....... скотина - приходится при каждом включении ему напоминать. В принципе, Фуубару можно написать скрипт http://www.quickmacros.com/ , который это безобразие бует делать при загрузке - но я не умею... может кто сделает.
    Где взять Новй Озон с лекарством - трясите Конкере..... может кто и поможет )))
    Есть и еще полезная штука -
    http://pelit.koillismaa.fi/plugins/interface.php
    gfx window (foo_ui_gfx)
    после её установки, у фуубара становится личико как у Гюльчитай Винамповны.....
    Последний раз редактировалось Gajdar; 17.03.2005 в 07:30.
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
  2. #201
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    По умолчанию Re: Faq FOOBAR 2000 - АудиофилТунинг
    Что я не так делаю ? Проигрываемый файл 44100. Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #202
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    Устройство вывода не понимает такой семпл рейт.
  4. #203
    Владивосток
    Это понятно. И что делать ? Воспроизводимый файл 44100. Настройки для конвертации указанны для 48000. Значит 44100 должен воспроизводиться как есть.
  5. #204
    Псков
    Настройки указаны для всех входящих частот.
  6. #205
    Владивосток
    Где проставить только нужные?
  7. #206
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    зачем стоит галочка на 705600? Вы такую частоту дискретизации и пытаетесь вывести...
  8. #207
    Владивосток
    Это я поставил проверить как работает плаин.... Так как на цапе нет табло . Если при 705600 не работает , значит вся сетка частот передискретизируется , а не та которая мне требуется.А как по другому узнать ? Допустим я поставил бы 352800 и передискретизировалось бы в 352800 с любых частот, а я бы об этом даже не догадывался.
    Последний раз редактировалось АндрейАнатольевич; 27.09.2018 в 02:30.
  9. #208
    Ижевск
    Задача то какая вообще?
  10. #209
    Владивосток
    Что бы передискретизировалась только нужная мне частота , в нужную мне частоту.
    Последний раз редактировалось АндрейАнатольевич; 27.09.2018 в 02:29.
  11. #210
    Ну так в SoX mod2 выставить желаемую target - частоту, а в поле Resample ONLY frequencies вписать частоту (или несколько частот через разделитель), которую нужно передискретизировать.
  12. #211
    Владивосток
    Где там 352800 и 384000 в которые нужно передескритизировать?
  13. #212
    А это требование было озвучено в первоначальном вопросе / постановке задачи ?
  14. #213
    Владивосток
    Там вообще другой плагин , на скрине в первоначальном вопросе. Видели на скрине у меня еще два не задействованных Resampler (SoX) есть? Уж наверно догадался бы 44100 и 88200 в 176400 и повторно задействовав 176400 на 2.
  15. #214
    Частый гость Аватар для Василий Н.
    Используя Foobar2000, обратил внимание, что оптимальным входным форматом звуковых файлов для моего USB-ЦАПа (на базе многоуровневой сигма-дельта) является некомпрессированный Wav c параметрами 88200(96000) кГц /24 бита.
    Поскольку основным источником контента являются рип с CD (44100 Гц/ 16 бит) неплохо бы это конвертировать в 88200/24. Разумеется, как в самих ЦАП*ах, так и в софтовых плеерах, отправляющих поток на ЦАП, подобные опции существуют, но, если для апсемплинга (увеличения частоты) придумано масса всего (только в Фубаре несколько разных плагинов с интерполяцией, например, sOx, SSRC), то увеличение разрядности - просто добавление нулей в младшие 8 разрядов (при конвертации из 16 в 24 бита).
    А что, если преобразовывать из 16 в 24 бита с аппроксимацией, сглаживая «ступеньки» 16 разрядной дискретизации? Конечно, идея, как оказалось, не новая и в 80-е годы прошлого века довольно серьёзно рассматривалась производителями CD-плееров, но широкого распространения не получила, поскольку компьютерные мощности в то время были весьма ограничены, а улучшение незначительным. Впрочем, некоторое воплощение было реализовано, например, в технологии ALPHA (adaptive line pattern harmonised algorithm адаптивный линейный структурно гармонизированный алгоритм) от Денон, подозреваю, что и в известных ЦАПах от Марка Левинсона с процессором «Шарк» использовалось нечто подобное.
    Сейчас проблем с компьютерной мощностью для такой обработки нет, да и конвертацию можно проводить заранее, не ограничиваясь жёстким рамками воспроизведения в реальном времени. Кроме того, при такой конвертации появляется возможность двух проходов, за первый из которых вычисляется максимальное отклонение от линейности (в треке) для адаптивного изменения «коэффициента сглаживания», позволяя регулировать границу изменений во время аппроксимации. В качестве «границы» выбрал «половину» 17-го бита, так, чтобы при обратной конвертации из 24-х в 16-и разрядный wav-файл, например, в том же Фубаре, получался исходный файл. Прослушивание и сравнение в течении пары месяцев исходных 16-ти и получившихся 24-х разрядных файлов показало, что при этом положительное влияние на звук (в моей системе) весьма незначительно и наиболее заметно на «плотной» музыке, типа тяжмета: чётче инструменты, получше их разделение.
    Оформил в виде программы-конвертера для Фубара , кому интересно, может заценить на своих треках/альбомах.
    Когда распакуется архив rar, в папке Foobar Implementing Screenshot – скриншоты настроек для подключения к Фубару. Конвертер может работать и в консольном режиме, но с ограничениями функциональности – только один wav-файл конвертирует за один раз, ну, или нужно самому писать bat-файл со скриптами. Через Фубар намного удобнее и, кроме того, Фубар позволяет «подсовывать» для конвертации не только16-разрядные wav, но и любимые (16 разрядные) флаки/ape/mp3, что связано с алгоритмом работы Фубара, создающего промежуточный 16-разрядный wav-файл.
    P.S. Пока покупка сертификата для цифровой подписи программы не актуальна, воспользовался «самоподписанным» сертификатом Vasily-HT\Vasily, поэтом Windows может выкатывать предупреждение о «неопознанном приложении» (см. «Подробнее» в предупреждении).
  16. #215
    Ижевск
    Интересно. Есть ли ограничение минимальной версии Foobar?
  17. #216
    Нет, к версии Фубара никак не привязано. Если (в версии Фубара) есть возможность подключать внешние конвертеры, должно работать.
  18. #217
    Ижевск
    Как настроить Foobar, чтобы он автоматически передискретизировал в нужные частоты (полезно для NOS DAC):
    1. Устанавливаем плагин: https://yadi.sk/d/5WDRMyfJRfaz-w
    2. В DSP добавляем два раза SoX (модуль 2).
    3. В настройках первого прописываем так (352800 пишем клавиатурой, а не выбираем из списка):
    4. В настройках второго прописываем так (384000 пишем клавиатурой, а не выбираем из списка):
    Готово.
  19. #218
    Владивосток
    Готово.
    Спасибо ! А я и не догадался что можно в том поле клавиатурой вводить значения.
  20. #219
    SoX (модуль 2)
    Обратил внимание, что при использовании этого модуля для конвертации из 44,1/16 в, допустим, 88,2/24, результаты получаются различными в зависимости от последовательности:
    1.Конвертируем 44,1/16 в 44,1/24 добавлением нулей в младшие разряды, затем модулем sOx апсемплим в 88,2 /24.
    2. Используем sOx2, сразу установив разрядность выходного файла 24.
    Первый вариант, imho предпочтительней.
  21. #220
    г. Кемерово
    Сегодня попробовал эквалайзер, встроенный в фубар. Я никогда раньше его не использовал т.к. думал, что он некачественный, а использовал либо winamp Ozone, либо профессиональный VST Effects Linearphase equalizer.
    Так вот я открыл для себя, что звук встроенного в фубар эквалайзера мне нравится больше, чем оба других.
    А VST Effects - это вообще профессиональная программа для студий. Странно, почему так? Эти эквалайзеры меня как то не вставляют, а встроенный в фубар вставил. Удивительно...
