Страница 15 из 16 Первая ... 513141516 Последняя
Показано с 281 по 300 из 320
Тема: Теряю веру... или сбился с пути
  1. #281
    Завсегдатай Аватар для PMCF
    По умолчанию Re: Теряю веру... или сбился с пути
    Да без разницы. Если Чуфолли потребляет постоянный ток - так и питание сделать ему постоянным током (а дифференс между ИТ в питании и ИТ в УМ скидывать через балластную цепь - кстати, через нее весь "мелкий" мусор и уйдет). И зачем морочить себе голову паралл. - последовательным стабилизатором напряжения?
    Кстати, в роли балластной цепи может тупо стоять не сильно мощный стабилитрон
    Мужики, давайте постить более ответственно, ведь не вникнув, можно забивать форум хоть и высококвалифицированным, но не относящимся ни к чему трепом.
    Смысл Чуффоли в отвязке пути выходного сигнала от блока питания. То же достигается в Зенах, если не применять никаких "оптимизирующих" модуляций источника тока. Та же идея оптимизации и у Семигора, давайте заоптимизируем режим А и замодулируем ИТ.
    Результат прослушиваний на достаточно качественной системе такой: модулируешь источник тока - теряешь детальность ВЧ, хотя при этом может быть выигрыш по НЧ.
    В 99% реализуемых схем никакой отвязки выходного сигнала от БП нет. В этом случае, при небольших токах покоя (например в предах) использование максимально простого параллельного блока питания дает эффект, близкий к отсутствию модуляции нагрузочного ИТ, более прозрачными становятся ВЧ.
    Я сообщаю это как надежно проверенные факты, а кто как себе это объясняет - не так важно, не все эффекты в звуке легко раскладываются на комбинации идеальных R, L, C. Пассивные компоненты не идеальны, в особенности электролитические конденсаторы для звука.
  2. #282
    Piter
    вместо стабилитрона - его имитация на двух транзисторах
    Вот он - ключевой момент! Такая имитация стабилитрона - это ООС. Это ухудшение импульсных свойств по сравнению со стабилитроном.
    Да, но для преда в классе А, где это применено, импульсных свойств такой короткой ООС за глаза и уши достаточно, ведь работать ей приходится с сигналом звуковой частоты. Впрочем как и общая ООС в самом усилителе работала бы без проблем. Но против общей ООС можно насочинять доводов, что мол с акустикой она работает как то не так, как некоторым хотелось бы, но на ООС в питании это не распространяется. Зато параллельный стаб замыкает сигнал по короткому пути и не дает ему коснуться конденсаторов фильтра и диодного моста. Плюс величина излучающей антенны становится минимальной площади. Это реальные преимущества. А вот то, что мол де усилка теперь 2, да один из них с ООС - вот это как раз и есть догмы и паранойя.
  3. #283
    мифолог Аватар для anli
    Наверное, это (то есть обеспечивает стаб независимость своих свойств в звуковом диапазоне, или нет), всё же, зависит от конкретной схемы. С другой стороны, если бы мне очень захотелось сковырять параллельный стаб, я бы придерживался другого. А именно: частотные свойства стаба не должны быть хуже частотных свойств потребителя.
  4. #284
    Piter
    Питальник Назара.
  5. #285
    Питальник Назара.
    Вот его и пытай
  6. #286
    Piter
    А он и не будет. Полипропилен решает. Задача параллельного стаба - работать со звуком. Если надо выше, то ставишь пленочный кондюк небольшого номинала. Главное, чтоб емкость его была правильно выбрана, чтобы в звуковом диапазоне его вклада в импеданс небыло.
    Вот его и пытай
    В ЦАПе, по крайней мере, его положительное влияние я услышал.
  7. #287
    Женя, совершенно не спорю. Я сам, как ты знаешь, люблю обнаруживать штуки, которые нам не нужны. Тем не менее, в данном случае, вышеизложенный взгляд на это дело мне ближе
    Последний раз редактировалось anli; 25.01.2011 в 15:22.
  8. #288
    Piter
    Тем не менее, вышеизложенный взгляд на это дело мне ближе
    Ты когда так говоришь, что то там в своей голове держишь. Только оно наверное сырое и не проверенное (как про диссонанс в параллельных структурах). По этому и не слишком активно высказываешь. Но ведь интересно же По этому призываю по больше высказываться, а я обещаю не нервничать и не обзывать все нечистью догмами и т.п.
  9. #289
    Весь повторитель (вместе с его ИТ) (
    Два последователно включенных ИТ - вообще-то моветон....
  10. #290
    Точно! Но если буду высказывать подобные штуки "активно" (то бишь далеко экстраполировать, что чревато необоснованными фантазиями), то стану мифотворцем, а не мифологом
  11. #291
    Ленобласть
    Типично у конденсатора емкостью 2200 мкф сопротивление по переменному току...
  12. #292
    Электролит, да, импульс потребления тока замкнет, в потом в виде "эха" на этот импульс нагадит в последующий сигнал, отчего все микродетали и разрешение уходят, звук становится мутноватым, как у 99 процентов усилителей.
  13. #293
    Тут еще надо понять, что искать. На самом деле в 99% усилителей мощности не хватает энергетики. А параллельным стабилизатором отсекается путь к источнику энергии. Получается чисто-чисто и ровно-ровно, но мертво....
  14. #294
    Ленобласть
    Совершенно точно, горбатому усилителю - горбатый стаб
  15. #295
    Александр Котов, будь добр, изъяснись на техническом языке. А то новичкам непонятно
  16. #296
    Ленобласть
    Потому как все "чудесные" источники питания звучат по разному, в то время как все источники с низким выходным сопротивлением - одинаково.
  17. #297
    Не, мужики (каждый - на свой лад) пытаются сделать так, чтобы источники питания не звучали вообще...
    Если серьёзно, то слова "низкое сопротивление" ничего не говорят. На мой вкус, например, важнее, чтобы оно было достаточно низкое, но более-менее постоянное в широкой полосе частот, а не очень низкое в каком-то диапазоне.
    А с тем, что выходное сопротивление должно быть в принципе низким - разве кто-то спорит?
  18. #298
    Piter
    Ну параллельный стаб годится только для класса А, а в нем все равно энергии потрбляется больше, чем отдается в нагрузку. По сему недостатка в ней нет. Остается правильно ее приложить. По этому важна ровность импеданса и его величина примерно такая же как у выходных транзисторов.
    ---------- Добавлено в 09:23 ---------- Предыдущее сообщение в 09:23 ----------
    А достаточно низкое, это сколько Ом ?
  19. #299
    Дык немного понятно. Колонки 3-4 Ома. Чтоб нелинейность ист. пит. не сидела в колонках, его импеданс должен быть много ниже. Ну, например, если хочецца 0,01% искажений, а нелинейность ист. пит. 1%, то импеданс должен быть ниже 0,04 Ома в звуковом диапазоне.
  20. #300
    Старый знакомый Аватар для Johny
    Ярославль
    Улыбка Re: Теряю веру... или сбился с пути
    А что это такое - "нелинейность ист. пит. 1%"
    Очень "хитрая" арифметика: (4 Ома) Х (0,01% искажений) = (импеданс должен быть ниже 0,04 Ома в звуковом диапазоне)!!!
    Best regards, Johny.
