Показано с 21 по 40 из 106
Тема: XMOS+PCM5102 или XMOS+ES9023
  1. #21
    Pskov
    По умолчанию Re: XMOS+PCM5102 или XMOS+ES9023
    Прикольная идея, I2S хаб, подключаем к нему разные ЦАПы и на лету переключаем выходы
  2. #22
    Завсегдатай Аватар для RINDIG
    Ижевск
    На XMOS наверно даже 6 каналов звуковых можно получить , а не только стерео ? вот на свободные каналы на I2s можно еще цап повесить ?
    Активный триампинг 3 полосы класс D: НЧ 15 дюймов , СЧ SB Acoustic -NRX15, ВЧ Morel mdt-30. DSP процессор ADAU1701
    Частота раздела 150\3000 гц. 5 порядок линкцвиц райли
  3. #23
    Ижевск
    Цитата Сообщение от Deemon1970 Посмотреть сообщение
    Тот или этот цап взять в качестве конструктора? Оба без гальванической развязки (насколько это видно по фото)?
    Вложение 202922Вложение 202923
    Кто-то имел с ними дело?
    Сам цап в последствии собираюсь вынести с этой платы на отдельную, вставить ADUM и сделать вход I2S для второго источника.
    в итоге сделал что хотел ?
    меня лично смущает однополярное питание на плате, можно переделать под вуполярное ?
  4. #24
    Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    На данное изделия можно подключить (подпаяться) к i2s шине второй цап ?
    Без проблем. И имеет смысл сразу ставить гальваноразвязку по i2s.
    ---------- Сообщение добавлено 22:22 ---------- Предыдущее сообщение было 22:03 ----------
    Переделать можно, но смысла переделывать данную плату нет (ИМХО), а приобрести её в качестве конструктора для опытов смысл есть ( опять же ИМХО ), недорого, да и по звуку (без переделок) переплюнет многие PCI звуковые карты. Брал примерно за 2500р в марте 2014г, своих денег оно стоит.
    С уважением. Дмитрий.
  5. #25
    Ижевск
    Что за микросхема между USb разъемом и самой XMOS ? она настолько мелкая и даже маркировка не читаема
  6. #26
    Pskov
    USB3318
  7. #27
    Нефтекумск
    USB3320C на моём экземпляре. ЦАП версии V1.5 2013/11/9.
    PS. XMOS BL6C5 UD1127L1
  8. #28
    Ижевск
    USB не встроен в сам хмос ?
    отдельным чипом реализован значит?
    А он от ПК развязан через этот чип?
    Запитал свою плату от внешней батарейки 9 вольт , звучит хорошо.
    Потом взял и запитал от кренки от тогоже трансформатора что и сам усилитель питает.
    У меня сразу появился дикий фон в усилителе.
    Почему так ?
  9. #29
    Завсегдатай Аватар для aal
    1. Есть хмос с юсб мак и фай частью, но чаще ставят без него (дешевле): мак реализуют программно, а фай отдельной микросхемой.
    2. фай, да.
    3. нет - это не его задача.
    4. Земли смотреть надо - там петля образовалась....
  10. #30
    меня тут Alex поправил: я выразился не корректно - не мак, а контроллер юсб. Но там просто есть поддержка для его создании на периферии, а не полноценный контроллер.
    Ну и во вторых не столько дешевле, сколько то, что с юсб в бга - а с такими мало желающих возится...
  11. #31
    Pskov
    Припаял на 11 лапку РСМ 5102 переключатель, силюсь понять разницу в звуке, играет разно, но всегда хорошо, странно, что ее приписывают к дешевым, да Алекс скромничает, сумел он ее приготовить
  12. #32
    Завсегдатай Аватар для Валера777
    Так , что в итог что стоит брать из такого с XMOS в таком бюджете ?Те кто пользуются наверное уже для себя все ответы получили и могут сами посоветовать . И вопрос то есть я смогу к таким платам подключить планшет Андроид или Айпад и получу и аналог на выходе и цифру можно по коаксиалу верно ?
  13. #33
    Новичок Аватар для Nemcov
    Да,какие мысли ?
  14. #34
    netuser2
    Здравствуйте дорогие форумчане !!! В общем купил я этот цап, целый день слушал, все было ОК. И вот дернул меня черт найти на него новую прошивку.... Нашел вот здесь http://ifi-audio.com/ifi-xmos-firmware/ Прошил и получил кирпичик ((( Вопрос в сл. Можно ли его как то реанимировать ? Пытался найти родную прошивку на него, но все безрезультатно...
  15. #35
    Нефтекумск
    netuser2, если скинешь инструкцию, как считать прошивку, то смогу считать с версии V1.5 2013/11/9.
  16. #36
    Завсегдатай Аватар для Роман М
    Блин, куча народа уже попало на эти грабли с XMOS. Нужно выпаивать микрушку FLASH-памяти (soic8 рядом с чипом XMOS), прошивать ее программатором и обратно впаивать. Прошивка скорее всего подойдет от других аппаратов на XMOS. Проходили такое уже с Valab DAC-X10.
  17. #37
    netuser2
    Спасибо конечно, но я думаю ты не захочешь выпаивать свою флешку, чтоб слить с нее дамп.... Но если найду какой нибудь способ без выпаивания, я тебе маякну =) Еще раз спасибо за предложенную помощь.
    ---------- Сообщение добавлено 22.23 ---------- Предыдущее сообщение было 22.19 ----------
    Да я уже прочитал тут одну ветку по восстановлению этих Xmos-ов... Пришел к тому что нужно слить полный дамп с моей запоротой флешки и попытаться найти в нем то что я залил. Потом вырезать, сохранить и залить обратно... А вот от других если и подойдет, то наверно точно от таких же. Продавцу письмо на Ebay написал с просьбой прислать прошивку, молчит гад как партизан )))
    ---------- Сообщение добавлено 22.28 ---------- Предыдущее сообщение было 22.23 ----------
    Кстати, кто нибудь знает как USB ASP программатором прошить SPI флешку 25-й серии ? Я уже пол инета облазил но ничего хорошего не нашел...
  18. #38
    РФ Саратов
    Интересно посмотреть что там во флешке, очень может быть, что просто идентификатор устройства который можно рихтануть в ручную.
  19. #39
    netuser2
    Вот здесь ЦАП GUSTARD DAC-X10 DAC ES9018 ребята занимались похожей проблемой но с другим более дорогим ЦАПом. Я думаю принцип один и тот же и прошивки пишутся в флешку так же, а именно одна за другой и чип XMOS считывает последнюю при старте.
    ---------- Сообщение добавлено 05.07 ---------- Предыдущее сообщение было 04.58 ----------
    Меня сейчас тормозит отсутствие программатора, есть только USBASP.. Я им ардуинки прошиваю. И LPT порта тоже нет на компе, есть конечно старые материнки, но собирать древний комп ради программатора что то пока не хочется ))) В общем заказал с Али программатор для SPI Flash 25-ой серии и попутно ищу как свой USBASP приспособить к этому делу, или на ардуинке что-то спаять...
    ---------- Сообщение добавлено 05.07 ---------- Предыдущее сообщение было 05.07 ----------
  20. #40
    Ты не договорил: "от других аппаратов на XMOS, которые делали идиоты".
    (впрочем, большая часть китайских иксмосов - и сделано идиотами).
    Да, принцип-то правильный, но это еще далеко не всё
    Последний раз редактировалось Alex; 25.04.2015 в 11:06.
