Показано с 1 по 20 из 36
Тема: Кливер 150 АС-009
    Аватар для cgfhrj
    Украина , Полтава
    Сообщение Кливер 150 АС-009
    Всем доброго времени суток...
    Я тут у вас новинький и есле эта тема уже обсуждалась то скиньте ссылку и не судите строго )))
    Собственно в чём проблема:
    Имею усилитель Pioneer SA-7500 с двумя 8-омными выходами по 200 ват .. (щас работает в режимен 2*200*8ом , еще можна включать 4*200*4ом)
    есть 2 кливера 150АС-009 .. Купил в них новые НЧ динамики , не родные а аналогичные Alphard DW 120K-2 (12",120\240ват, 8ом , частот незнаю )
    В 1-ю колонку поставил - всё просто клас , как заново родилась ))) Валит норм бас , чистые ВЧ и т.д. просто клас одним словом )
    Во 2-ю тож купил , поставил , но тут .... она играет ощютимо тише чем 1-ая , и когда навалюю громкость то усилитель выбивает (1-я на такой громкости чувствует ся отлично) .... есле убираю низы то этуже громкость держит , токо добавляю то опять выбивает ...
    Динамик проверял напрямую - нормальный , вешал колонку на другой канал усилителя - тоже самое (тоесть с усилком проблем нету) ...
    Розобрал , снял плату , смотрю на нее и понимаю что ничё там непонимаю )))))
    Подскажите какая часть платы отвечает за НЧ , тоисть где именно катушки и кандёры , резисторы которые отвечают за НЧ ???
    Или есле вы думаете что броблема не в этом то скажите в чём плз ..(
    от нашел схему , есле можете , отметте на ней цепь НЧ
    Заранее благодарен
    Частый гость Аватар для sudjok
    Рязань-Москва
    По умолчанию Re: Кливер 150 АС-009
    Плохо видно ...Вот фильтр сигнала НЧ
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    cgfhrj
    Кливер 150 АС-009
    Не понятно, какой город?
    Если Москва, то можно испытать (если пожелаете) в ваших колонках мои экспериментальные динамики 100ГДН-3 на кевларе:
    http://zotoff001.narod.ru/photo31.jpg
    Если интересно, то пишите сюда:
    zotoff@inbox.ru
    P.S.
    Сделал эксперимнетальные динамики, испытать негде; ящиков, подходящих сейчас нет, делать новые ящики - лень...
    Частый гость Аватар для CHURIK
    Краснодар
    Колонки местами не менял?Может дело в усилителе?
    Аватар для cgfhrj
    Украина , Полтава
    менял , с усилком всё в порядке..
    я сам с Украины .. Полтавы..
    Эт самое .. можно както снять защиту и подключить напрямую через фильтра ?? Думаю чтото подгорело в защите , и замыкает ..
    Добавлено через 1 час 34 минуты
    короче мать ее ту родную плату.... может проще всё розобрать и собрать отдельно все фильтра за корпусом из того что вытащу с платы ??! без защиты и всего того хлама ?
    Покажите плз отдельно цепи ВЧ и СЧ , с нч вроде понятно , и ище в какой последовательности соединять кандёры , катушки , резисторы ?? )
    от в моем понимании фильтр НЧ )))))) Правельно ?
    Последний раз редактировалось cgfhrj; 30.07.2009 в 01:01. Причина: Добавлено сообщение
    Краснодар
    Разбирать ничего не надо.Делаешь так по твоей схеме
    ВЧ головку к т.3 "-" и к т.11 "+".
    СЧ головку к т.5 "-" и к т.6 "+".
    НЧ головку к т.13 "+" и к т.8"-".
    Проверь номиналы резисторов R1,2,7.
    Соединения нарисовал правильно.
    Частый гость Аватар для mar1lynmanson
    Украина, Мариуполь
    Выкинте защиту она вам всеравно качества не добавляет.
    Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    Извиняюсь не по теме, но не смог умолчать насчет усилителя, тот, кто его вам загнал под видом "2*200Вт" видимо очень хорошо над вами прикольнулся, поскольку 200Вт там ответвление розетки, а усилитель сам всего лишь каких-то 2*40Вт/8оом и 2*45Вт/4оом.
    http://www.classicaudio.com/forsale/pio/SA7500.html
    Аватар для cgfhrj
    Украина , Полтава
    нащет тех резеток я знаю ))) А как нащет того что на кливере от 4\10 громкости перегрузка не мигает а светитса по НЧ , ВЧ начинает мигать на 6\10 ... я его ниразу на максимум 1 раз токо врубал , у ся в школе када дискотеку делали.... 1 чел привез какието самодельные колонки ( там рыгачество полное ) но динамики там по 200 ват были .. ну увалили на максимум в пустом класе во время урока )))))) у нас такое впечетление шо щас окна вылетят ... а потом куча учителей посбегалось )))))) Хорошое было время.. ))
    Добавлено через 6 минут
    от переделал для себя ... чтоб понятней было )) посмотрите , по цепи СЧ должна быть еще катушка L8 .. ее нету (( всмысле на плате нету ...
    Последний раз редактировалось cgfhrj; 30.07.2009 в 14:19. Причина: Добавлено сообщение
    Краснодар
    L8 на твоей плате обозначена как L6,рядом с С9 и С10.Посмотри,есть ли на ней надпись её индуктивности?
    На ВЧ выкинь сопротивление 39 Ом(он нужен для режима пиковой мощности в 300-350 Вт,чтобы не спалить пищик,тебе это не надо,на ВЧ отдача упадёт) и подсоедини "+" ВЧ головки к точке соединения L7 и R4.
    Аватар для cgfhrj
    Украина , Полтава
    точно L6 - о.13 на ней ,
    Краснодар
    Если катушки расположены на плате лёжа,то это хреново,очень сильное влияние друг на друга!Они должны быть перпендикулярны по отношению друг к другу и на расстоянии не менее 100мм друг от друга.Если не лень,то сделай каждый фильтр (ВЧ,СЧ,НЧ) на отдельной плате.
    Аватар для cgfhrj
    Украина , Полтава
    убрал R6 с ВЧ , снял защиту.... всёравно ... на низах всё ложитса... Причина может быть в L3 , C8 , C12 , R3 .. я дальше незнаю шо и делать (
    Краснодар
    Дело может быть в НЧ головках,у них похоже сильный разброс по параметрам.Поменяй их местами и тогда убедишься, виноват фильтр или головка.
    Вот,если бы ты снял их ТС-параметры,то картина прояснилась бы.
    Аватар для cgfhrj
    Украина , Полтава
    щас подключю альфард напрямую , потом родной напрямую , и еще попробую родной через фильтр
    Добавлено через 7 минут
    напрямую оба рабочие и ничё не выбивает , а через фильтр как альфард так и родной ложатса , + попробовал включить колонку с отключеной НЧ головкой - вешаетса.. проблема 100% в НЧ фильтре , потомушо есле прикручюю низы на усилке то колонка держит такуюже громкость как и 2-я нормальная
    Последний раз редактировалось cgfhrj; 30.07.2009 в 16:08. Причина: Добавлено сообщение
    Краснодар
    На чувствительность НЧ головы влияет только омическое сопротивление L3.Остальные элементы на отдачу по НЧ не влияют.
    Аватар для cgfhrj
    Украина , Полтава
    ТС-параметры - это что ?)
    Краснодар
    Замерь сопротивление L3 в одном и другом фильтре.
    Добавлено через 3 минуты
    Это параметры Тиля-Смолла.К ним относятся:резонансная частота,сопротивление,добротность,эквивалентный объём.Посмотри в ветке про акустические измерения,там найдёшь про них.
    Последний раз редактировалось CHURIK; 30.07.2009 в 16:17. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для cgfhrj
    Украина , Полтава
    Ок , большое спасибо , гляну о параметрах , + у мну нет тестера , хотел купить, но пропил последние деньги , мож возьму у кого )))) потом нада будет купить )) , померяю отпишусь )
    Эстония
    Отсоедини кондер (вроде С8, я не такой глазастый, тот что сразу по схеме после L3 идет) и попробуй снова.
