Страница 33 из 45 Первая ... 23313233343543 ... Последняя
Показано с 641 по 660 из 899
Тема: adau1452 и SigmaStudio
  1. #641
    Старый знакомый Аватар для vshv
    По умолчанию Re: adau1452 и SigmaStudio
    1452 может пропустить сигнал с произвольным битрейтом без изменений, но с заданной задержкой? Например со входа спдиф на выход спдиф.
  2. #642
    Частый гость Аватар для onefabis
    Да, можно. Просто подавайте вход на выход напрямую, без ASRC и подключайте MCLK к 1452.
  3. #643
    trd.vx
    А термин битрейт применим в данном случае? Для ADAU параметрами является разрешение сигнала и частота дискретизации. Вход с произвольной частотой дискретизации будет работать только через ASRC, а выход будет жестко задан параметрами проекта.
  4. #644
    Да, получается при тактировании от входного сигнала можно. Только битрейт нужно определять самому для ввода правильной задержки. Спдиф там вроде бы по умолчанию с асрц и такой номер с ним невозможен?
  5. #645
    Почитайте эту ветку, https://ez.analog.com/dsp/sigmadsp/f.../349898#349898
    Там автор вопроса хотел просто сделать промежуточный приемопередатчик для Spdif, что в принципе, близко к вашему запросу.
  6. #646
    Ага, пишет функция тактирования от спдиф была, но из-за криворукого использования, а на самом деле кривой реализации, ее убрали из студии. При прекращении приема генератор не переключался на системный и дсп останавливался с постоянкой на выходе. Данные через костыли доступны а тактирование нет.
  7. #647
    Не уверен, но может это дело поправили в 1467 или иной версии Adau. Если не подразумевается других входом, то можно воспользоваться таким вариантом. https://ez.analog.com/dsp/sigmadsp/f...-spdif-rx-rate
  8. #648
    Так не получится. спдиф-и2с без мастерклока. Для задержки нужно тактировать дсп от сигнала, а нечем. Даже при полноценном входе и2с с гарантированным мастерклоком 1452 вроде не сможет определить битрейт. Соответственно и установить нужное количество семплов задержки не сможет. Ну ,вобщем, ладно. Сделаю по другому.
  9. #649
    Завсегдатай Аватар для RINDIG
    Ижевск
    Мне кажется самый простйо путь это создать проект в сигма студио и после его компиляции смотреть что чего и сколько занимает.
    При этом не нужно иметь программатора подключенного к компу.
    Вложение 380028
    Это где искать ? не могу найти эти таблицу , все облазил
  10. #650
    Завсегдатай Аватар для uriy
    Город плохих снов
    Это где искать ?
    Нажмите на клаве Ctrl и 4
  11. #651
    Краснообск
    Помогите с adau1467 настроить выход в TDM... Делаю трехполосное решение уcилители на ssm3582 в моно режиме.
    работают только в TDM если просто i2s режим - то воспроизводят левый канал как и должно. Без ДСП все получается нормально - в ДСП не понимаю как настроить порт в TDM. Вроде все ставлю - не работает как надо - только левый канал.
    В варианте с платой управления и без ДСП все работает в стерео. Я хочу сделать трехполосный усилитель с умощненным выходом, поэтому и в моно ССМ.
Название:	USB усилитель.jpg
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
  12. #652
    Самара
    День добрый. Может вопрос уже был: как в сигма студии сделать проект на 88.2/176.4 кГц? Никак?
    ---------- Сообщение добавлено 21:24 ---------- Предыдущее сообщение было 17:01 ----------
    Сам спросил, сам отвечу.
    https://wiki.analog.com/resources/to...considerations
    _________________
    Евгений
  13. #653
    regatsya
    Здравствуйте, хотелось бы в sigma studio с процессором adau1452 реализовать логику по типу, проц рандомно рандомно выполняет определенную программу. Типо a = rand и следом что-то по типу if(a = 4){и здесь какой-нибудь гейн} или if(a=5) { чистый звук}. Штатными методами разработки в sigma studio вообще возможно осуществить или придется привлекать дополнительные микроконтроллеры?
  14. #654
    Самара
    защита от копирования?
    _________________
    Евгений
  15. #655
    regatsya
    В плане? Хочется просто поиграться с эффектами в рандомном порядке, а штатных средств для этого не нашел
  16. #656
    Самара
    Такое часто используют для наказания недобросовестных заказчиков, кто не хочет платить за выполненную работу. В программу вносится радомный костыль, нарушающий тех процесс, активируется по таймеру. И как вариант защита своей прошивки, если не могут декомпилировать её.
    _________________
    Евгений
  17. #657
    Как можно защитить прошивку, находяющюся во внешней памяти?
    Cниффер по I2C снимет-же ее мгновенно
  18. #658
    Самара
    а как декомпилировать?
    на пром. процессорах вопрос "лицензирования прошивки" можно решить одной перемычкой на логическом входе, просто заказчик не должен про это знать
    _________________
    Евгений
  19. #659
    Никак, но можно клонировать.
  20. #660
    Новичок Аватар для Filkin
    подскажите, где можно взять прошивку(не скрип) для CY7C68013A , чтобы запустить SPI? для последующего подключения к AD
