Страница 2 из 63 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 1253
Тема: LS Sphere +
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию Сферическая акустика
    Есть мнение, что лучший корпус для акустической системы - сфера: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9.
    Концепция - точечный источник звука, "висящий в воздухе".
    Прослушивание в составе хорошей системы подтвердило качество динамиков и правильность выбранного направления.
    Автором изделий является Геннадий77.
ID:	223064   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	230676   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	300483   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось alnikst; 18.09.2017 в 12:51.
    flipper
    По умолчанию Re: LS Sphere+
    да есть там они, куда бы они делись)
    Частый гость Аватар для lulo82
    г йошкар-ола
    слишком большие затраты для такого проекта
    С уважением, Алексей.
    Завсегдатай Аватар для Роман М
    На последних выставках были подобные шарики. Слушал несколько раз. Звучали довольно паршиво, на мой вкус. Дело скорее даже не в сферах, а в использованных ШП динамиках.
    Частый гость Аватар для Геннадий77
    Всё не так однозначно...
    Есть и бафлстеп и переотражёнка внутренняя.
    Александр здравствуй дорогой посмотри пожалуйста внимательно на первое фото моего изделия. Оно внутри состоит из 12-ти двенадцатигранников. Их на самом деле больше но 12 это основные и выскажи свое мнение. Я уже сейчас не помню какая фирма внутреннюю часть своих колонок буквально шпиговала разноразмерными пирамидками. И с точки зрения гашения стояков внутри корпуса они таки были правы
    ---------- Сообщение добавлено 13:57 ---------- Предыдущее сообщение было 13:56 ----------
    Не сочтете любезным поделиться своим взглядом на затраты?
    Конечно есть, но не так выраженно, как в параллелепипеде.
    А вообще все это можно нивелировать. А вот например заставить хорошо работать коаксиал с вынесенным вперед ВЧ и даже непосредственно на керне НЧ –очень сложно. При несовпадении центров излучения все плюсы коаксиалов улетучиваются и добавляется много геморроя по сравнению с разнесенными головками. Поэтому кроме Tannoy вариантов не вижу.
    flipper
    Судя по замерам пищалы в кеф и экселях, это еще не все проблемы
    Есть еще модуляция ВЧ, диафрагмой НЧ и сильная зависимость АЧХ и диаграммы направленности от ее формы.
    old chap Аватар для subsonic
    Привет!
    Геннадий!
    B&W применяли "пирамидки"разной площади и размера.
    Подобная конструкция приносит свои положительные результаты ,переотражёнка превращается в сглаженный шумовой спектр без ярко выраженных пиков ,которые присущи классическим "прямоугольным" оформлениям.
    Последний раз редактировалось subsonic; 09.09.2014 в 16:45.
    Ага, зажато они играют, а тут еще и ЗЯ, могила.
    Ясное мышления требует мужества, а не интеллекта.
    Ну если не видите Вы это не значит что их не существует в принципе. Даже магнитная система с двумя зазорами. Классика жанра
ID:	217298   Нажмите на изображение для увеличения.
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Гена ,а кто сейчас делает такую бумагу?
    г.Кемерово
    Гена ну уж сильно она похожа особенно внутренней стороной на старую(которую приходилось видеть)-Молодцы Китайцы. До сих пор вспоминаю как звучали их сч-вч драйверы на титане(не продолжил бы свои пробы тогда вполне возможно было и остановится на двухполоске).Сейчас старый драйвер на люминии(чуть другая подача). Про супертвитер интересно очень будет узнать,что планируете.
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    alnikst, я не говорю, что концепция выбрана не правильно, отнюдь… Просто статья полна заблуждений и не понимания сути физических процессов. Можно найти гораздо лучшее описание теории. Вот например по коаксиалам (лучше и проще для понимания пока я не нашел, хотя и попахивает рекламой): Вложение 217289
    А у сферы основные приемущества - это отсутствие бафлстепа и выраженных стояков внутри корпуса.
    Спасибо за теорию. Не будем загадывать, но живем не далеко, можно будет и практически проверить совместными усилиями.
    Это шо там у тебя? Это небось ты Кинапы нибудь какие смастырил? А серьезно у этих почти такие же 3" как были у тебя купольники только засиликонены уже на фабрике. И имеют медный поясок на керне. Я очень надеюсь что супертвиттер нам и не понадобится. Зато просто неоспоримое преймущество перед Танноем. У них даже на 15" головках стоит 2" купол и ниже 1000 он просто не играет. 3" честно работает с 500 и при диаметре диффузора с гиперболической образующей в 33 чистых сантиметра имеем рупор с критической частотой около 350 Герц. Так что наши 500 там просто за глаза. Единственный недостаток - китайцы не делают аккустически прозрачных пыльников. Возможно их сделают на "Диффузоре" надо узнать.
    Специально для Тебя внутренняя поверхность шара. Спрогнозируй пожалуйста подводные камни этой кострукции. Может и нам пирамидки наклеить?
    Можно более крупное фото внутренностей...
    г.Кемерово
    На 2А9(давно это было... с Харькова те подвижки приехали). Я как то искал по Танноям информацию так одна фирма переделала Танной ПРО пустив драйвером ТАД2001(судя по замерам получилось хуже родного,значит дудку они сделали не зря) .А в родных мониторах у тех же Танной - нормальная "полочка" в нч диапазоне до 1кГц ну и чуть выше драйверок.По штангелю как то и на "2" не похож,но ремкомлекты на титане свободно продаются по 500руб.Так вот я бы их с огромным удовольствием послушал в сферах литров на 200-250(но по мне так это просто не реально...)...
Название:	TD 2001 click  to actual size.jpg
ID:	217333   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217334   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217335   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217337   Нажмите на изображение для увеличения.
    Покрупнее теперь когда буду собирать второй шар. Ну если на словах - там 14 двенадцатигранников высотой 40 мм и диаметром вписанной окружности от 20 до 66 сантиметров. То есть больше полутора сотен граней с общей образующей близкой к сферической. Такой многогранник наоборот
    ---------- Сообщение добавлено 18:57 ---------- Предыдущее сообщение было 18:49 ----------
    Скорее всего это и не дудка а просто схематическое изображение системы драйвер-диффузор. Я бы не стал называть Танной мониторными динамиками. Ну это мое личное мнение куполок действительно 1,5... Где-то когда то я видел ремкомплект 2". Не факт что это для Танноя. Написать можно что угодно. 200-250 литров сферу сделать можно но размер уже будет малоприемлем. Достаточно сказать что средняя входная дверь шириной 80 см. А по коробке и уже В кинозал через выход?
    Остаётся подобрать оптимвльное количество распушённого синтипона.
    Про синтик я думал. Для ЗЯ будет в самый раз.
    г йошкар-ола
    Не сочтете любезным поделиться своим взглядом на затраты?[/QUOTE]
    корпус сложен в изготовлении, для таких динамиков это не целесообразно, играть лучше не станет
