Страница 11 из 16 Первая ... 910111213 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 303
Тема: SounDSPlus_dual_mono_FPGA_SM5865
    Аватар для demon_rt
    По умолчанию SounDSPlus_dual_mono_FPGA_SM5865
    Почитав положительные отзывы о ЦАП на SM5865 и посмотрев характеристики всемизвестного Lynx d47 решил собрать подобный девайс. Управление и ЦФ реализованы в ПЛИС. Устройство собрано по архитектуре двойного моно, соответственно две отдельных взаимозаменяемых аналоговых платы.
ID:	329513 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329514 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329892 Нажмите на изображение для увеличения.
    Измерения: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329621 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329622 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329623 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329624 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329625 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось demon_rt; 08.11.2018 в 10:17.
  2. #201
    Аватар для demon_rt
    По умолчанию Re: SounDSPlus_dual_mono_FPGA_SM5865
    Цитата Сообщение от LexaryStyle Посмотреть сообщение
    например преобразование PCM - SDM.
    ПЛИС это чисто цифровое устройство, не имеющее аналоговых выводов (за исключением системного монитора) , как на нем SDM то делать?
  3. #202
    BLR
    Цитата Сообщение от demon_rt Посмотреть сообщение
    Что вы с разрядностью делать будете?? Первый фильтр х2 512 отводов со входом 24 бита даст 50 битов на выходе второй каскад еще, третий еще.
    50 бит делать не обязательно. После каждого х2 каскада разрядность на выходе аккумулятора можно обрезать до 28..32 бит. Для точного 24-х битного сигнала на выходе ЦФ этого достаточно. В 5847 вообще 25 бит.
    И после каждого фильтра нужно делать выборку значащих разрядов (gain select) иначе либо переполнение либо ослабление и так после каждого каскада...
    Это не очень понял. Проблема переполнения конечно есть, но она есть для любого ЦФ, вне зависимости от числа каскадов. Корректная отработка переполнения само-собой в любом случае должна присутствовать.
    Ну а чтобы переполнение не возникало, способ лечения ровно один - ослабление входного сигнала. Либо самими коэффициентами, либо аттенюатором на входе ЦФ.
  4. #203
    вот AK4137 своими фокусами с переполнениями и аттенюаторами, в свое время просто достал....
  5. #204
    Аватар для demon_rt
    ---------- Сообщение добавлено 16:23 ---------- Предыдущее сообщение было 16:18 ----------
    В этом случае, отрезав три раза почти половину разрядов, потеряете по ДД гораздо больше чем на едином фильтре...проходили. Про что я и говорил выше, параметры ЦФ будут хуже.
    Должна, но переполнение штука частотнозависимая, и в случае трехкаскадного фильтра точек коррекции тоже три!!!
    потом будет как у Алекса
    Последний раз редактировалось demon_rt; 07.12.2018 в 15:09.
  6. #205
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    В теории да, на практике - фонограмм с SNR выше примерно 80-85 дБ в основной части, не считая fade-in и fade-out, просто не существует. Поэтому при корректном округлении разрядность вычислений больше примерно 17-18 бит - чисто рекламный трюк (технически, если потребляемой мощности и кремния не жалко, возможно хоть 256 бит, но смысл - чисто рекламный).
    Помнится, как-то был прикол, как никто не мог отличить вообще 12-битную фонограмму с грубым усечением, даже без дитеринга, от нормальной
    Последний раз редактировалось sia_2; 07.12.2018 в 15:38.
  7. #206
    Частый гость Аватар для LexaryStyle
    А причем тут аналог? оба сигнала цифровые...
  8. #207
    Аватар для demon_rt
    Если речь идет про преобразование PCM в DSD то можно, только смысла не вижу
  9. #208
    Частый гость Аватар для abyrvalg
    Это только в случае, если у автора голова предназначена исключительно для ношения фуражки
    С уважением, Полиграф Полиграфович
  10. #209
    Аватар для demon_rt
    Что про каскадирование ответить нечего, только фуражки в голове. Идите ЦОС полистайте.
  11. #210
    Вам уже dortonyan достаточно элементарщины описал, теперь дело за Вами - начинать хоть немного думать.
  12. #211
    Аватар для demon_rt
    Читайте лог сообщений тщательнее...
    ---------- Сообщение добавлено 18:16 ---------- Предыдущее сообщение было 17:55 ----------
    Тогда 24 битные Hi-res тоже рекламный трюк, и нечего их слушать, пережать все в мп3
    ---------- Сообщение добавлено 18:18 ---------- Предыдущее сообщение было 18:16 ----------
    И Up- Sampling тоже маркетинг...
  13. #212
    Угу. И DSD с единственным битом тоже, да-да, 146%!
    А если по существу - отсылка к mp3 несостоятельна, т.к. это преобразование в спектр и сжимается с потерями уже спектральная информация. Отношение сигнал-шум в mp3 может быть даже выше, чем у исходного сигнала
  14. #213
    Аватар для demon_rt
    А что в единственном бите такого страшного?
  15. #214
    Ну вы же, если я правильно понял, конечно, возражали против "достаточности 17-18 бит, с корректным округлением"?
    Я это к тому, что погоня за математической точностью вычислений - дело, конечно, увлекательное, но, к сожалению, после определенного (и довольно небольшого) порога к качеству звука отношения уже не имеет.
    Просто если не брать участки fade-in и fade-out, всё, что ниже 14-15 битов в реальной фонограмме - это шум. И перемалывать его в вычислениях бессмысленно. С другой стороны, этот же шум в реальной фонограмме (в отличие от "математических" сигналов, где шума нет) прекрасно выполняет функцию дитеринга при округлении, если оно делается с запасом в два-три бита. Вот отсюда и получаются эти "17-18 бит".
    Последний раз редактировалось sia_2; 07.12.2018 в 17:26.
  16. #215
    Аватар для demon_rt
    Ну вы же возражали против "достаточности 17-18 бит,
    Так по одному биту можно бОльший поток передать чем по 18, как собственно по дсд и происходит.
  17. #216
    Так это от частоты квантования зависит. Мы же обсуждаем выход ЦФ, а он может быть и 8х, 16x, и 256х. DSD - это 64х, редко 128х. Соответственно, уже 18/352 (т.е. стандартный 8х) несёт больший во всех смыслах поток информации, чем DSD128.
  18. #217
    Старый знакомый Аватар для lionel
    СПб
    Вы хотите этим сказать что никакой разницы между одной и той же записью в 16 бит разрешении и в 24 бит не будет слышно?
    Diatonica v.20 - Settima v.3a - Beyerdynamic T1/Audeze LCD-X
    https://perfectaudio.su/
  19. #218
    При условии корректного исходника и одинаковой частоты дискретизации - естественно. Что неоднократно и демонстрировалось.
    Все случаи, когда эта разница явно слышна - это разный мастеринг, то есть разные фонограммы. Или просто жульничество типа обрубания разрядности без дитеринга/округления.
    Конечно, можно искусственно сделать фонограмму, для которой реально нужно больше 16 бит, простейший способ - записать в тихой студии хэт без компрессии и лимитирования, но воспроизвести ее дома будет всё равно нечем чисто акустически. Разве что на наушники.
  20. #219
    СПб
    А как же вот это?
    Это из одной известной статьи.
  21. #220
    Аватар для demon_rt
    Вопрос по теме) В даташите на SM5865 указано, что может работать с х4 или х8 потоком, а по параметрам системного клока до ( 50MHz ) и WCK вроде как и х16 пролезает, в чем подвох?
