Показано с 1 по 20 из 33
Тема: частота настройки фазика в S90B
    Аватар для eleshamakc
    По умолчанию частота настройки фазика в S90B
    Вопрос такой- на сколько я знаю в S90B фазоинвертор настроен на частоту 25 герц хотя 75гдн-1-8 может отыгрывать частоту от 31,5 герца- в чем дело тогда?? Значит инженеры радиотехники сознательно настроили фазик на 25 герц чтобы гдн играл слабее?? Всвязи с этим хочу спросить а можно ли фазик немного отпилить чтобы частота настройки выше была и соответственно больше баса??
    И второй вопрос- купили вместо стандартных СЧ (20гдс-1-16) - 30гдс-1. Так вот середина теперь слишком выпирает(( Как пересчитать фильтры для этих среднечатсотных динамиков??? Я даже на них схему не смог найти на них((
    Вообщем расчитываю на вашу помошь по вышеописанным вопросам!
    Частый гость Аватар для eremite
    г. Тамбов
    По умолчанию Re: частота настройки фазика в S90B
    Фазоинвертор всегда настраивается на частоту несколько ниже резонансной (у 75ГДН-1-4 она равна 25 Гц, фазоинвертор во всех S-90 настроен на частоту 21 Гц). Нижняя граница воспроизводимых частот по паспорту - это всего лишь такое значение частоты, на которой спад АЧХ не превышает нормированного значения. Т.е. на самом деле S-90 воспроизводят частоты от 21 Гц, начиная от резонансной, только уже герц с 40 начинается спад АЧХ, и он тем больше, чем ниже частота. Это неискоренимая вещь
    Старый знакомый Аватар для Odissey010
    Кунгур,ПЕРМСКИЙ КРАЙ
    схему можно найти в ветке ремонт и доработка вроде,там есть тема про с90.
    пы.сы.
    резонансная 75гдн плавает в пределах 21.....32 гц
    фазоинвертор пилить???ИМХО лучше вообще его убрать.бас правильней...хотя о вкусах не спорят,кто-то хочет бубнилку,а бас в с90 иначе чем бубнением не назовешь,по крайней мере в тех четырех парах что я слышал,нормального баса не было.
    пы.пы.сы.
    середину можно"заглушить"сопротивлением,поиграться с фазировкой.
    если не знаешь что сказать,лучше промолчи
    Далеко не всегда. Хотя, настройка ниже резонансной дает меньше ГВЗ, но не для всех динамиков годится.
    Если мне память не изменяет, в 35АС-1 он всегда был настроен на 30-35.
    Стандартно- -3дБ.
    Что, слабо гудят?
    У Рауля в измерениях есть картинки на Орбита 35АС-016 (S90) http://www.real-audio.ru/measurement...akers/s90.html
    Так где там фазик настроен?
    Стандартно- -3дБ.
    Но только не в случае с S90 Там, как я помню, в паспорте было начертано гордое значения 25Гц, но только по уровню -15дБ ... -18дБ
    Ну непонимаю почему мои амфитоны 100ас-022 с тем же 75ГДНом не гудят и не бубнят а бас от них распостроняется по всей комнате и создает приличное давение по ушам! А S90B с тем же дином бубнят и не басят((
    ИЗ всех 35-х более менее звучащщее-АМФИТОН 35ас и орбита 35 ас,остальное с90-е фуфло,требует другой фи,замены вч,сч,сколько об этом писано-переписано, на каждом форуме по 10 статей связанных с доработкой оных колов
    ТАм вообще на 45, но все-же. еслм мне памят не изменяет, обычно он был немного ниже.
    Лучше скажи - откуда Санчес написал им чувствительность в 8 раз больше чем на самом деле? 92дб у Ссы90 даже во сне не приснится, даже у самой лучшей их модели (35АС-1)
    Сообщение от Alex Посмотреть сообщение
    Стандартно- -3дБ.
    __________________
    25 - не помню, помню 31.5.
    что в общем, такое же вранье - их там и по -18 небыло.
    Завсегдатай Аватар для Бока
    У моих Селешинов (при всей их красоте звука всё же достаточно тупорылых) в паспорте написано: 90 дБ при 5 ваттах подводимого сигнала(розовый шум).
    Красиво придумано честными жуликами.
    Странно, что они не написали "100dB @ 50W"
    Новичок Аватар для Denis-321
    Москва-Нара
    Лучше скажи - откуда Санчес написал им чувствительность в 8 раз больше чем на самом деле? 92дб у Ссы90 даже во сне не приснится, даже у самой лучшей их модели (35АС-1) ...
    Мне нравится Ваш оптимизм в 8 раз это на скока ж будет? наверное 74 дБ/Ватт.
    Лет 6 назад пересобрал пару С-90, были "честные" 87, плавно переходящие местами в 89 дБ/ватт мидбасе. "Разогнал" до 90 дБ/ватт в полку от 80-90 Гц, с завалом 2-3 дБ/октава до 40Гц и 12 Дб/октава ниже 35.
    Правда для этого пришлось переделать полностью фильтры и почти полностью корпус.
    Малые советы:
    В первую очередь надо отделаться от убогой "трубки" и "придумать/изобрести" другой "способ поддува" Например, не идеальный вариант, но вполне рабочий: http://www.aml.nm.ru/articles2/mnpl.htm.
    Во вторую , поставить распорки, удалить вату, покрыть стенки сначала стеклоизолом/листами авто противошумной мастики изнутри, затем натуральным войлоком 10- 15 мм и поверх войлока посадить яичные клетки с вырезанными верхушками, как предлагал Г.С. Гендин. не очень плотно набить получившиеся ячейки расчесанной шерстью, распушенными старыми шерстяными нитками для вязания или отрезками от старой дубленки. Никакой Х/Б ваты!
    PS Листы стеклоизола/мастики можно наклеить снаружи - однако внешность будет подпорчена..
    Нет, это будет 83 что и соответствует чутью Ссы90.
    Частый гость Аватар для BaiTim
    г.Уфа
    на моих S-90 на писано 25-25000
    А уж чего бывает на заборах пишут!
    Завсегдатай Аватар для кот базилио
    тут похоже сильно не соврали на краях диапазона минуса огромные. и это у лучшей модификации 35ас серии, а чего на остальных будет?
    всё украли до нас.
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Особенно горбыль на 80 Гц знатный нарисовался!!! Но, главное - по честному предупредили.
    Частый гость Аватар для Злой
    У моих была 25 Гц. Низы были какие то ватные. Померял параметры динамиков, посчитал в JBL SS и отрезал треть фазоинвертора. Частота стала 40. Бас стал упругим хотя и не таким глубоким.
    Старый знакомый Аватар для YARiddiK
    север
    Итого: от 70 по -1дб
    Зато в грудь знатно лупит! Знай наших!
    Ростов
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    И знак качества поставили.
