Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Сабвуфер Velodyne CHT-10R
    Аватар для Bolo
    По умолчанию Сабвуфер Velodyne CHT-10R
    Приветствую!
    Сабвуфер Velodyne CHT-10R ( https://market.yandex.ru/product/693094?track=history ).
    Через полгода загудел. Просто при включении питания начинается довольно сильный гул.
    Отвез в мастерскую где его в течении месяца исследовали исследовали и вынесли вердикт, что сгорела плата управления (та что отвечает за настройку частоты среза, за громкость и т.д.). Новая плата стоит порядка 10+работа. Десятки на ремонт сейчас нет да и вообще жаба душит такую сумму отдавать и мне предложили просто исключить плату из цепи и подключить напрямую без неё. Сказали, что будет просто активный саб без настроек которые типа мой усилитель спокойно заменит. Так и поступили. Привез домой включил и понял, что от саба и не осталось ничего Играет просто как третья колонка... Что включен в сцену, что выключен разницы никакой Хотел посоветоваться... Можно обойтись без покупки этой платы управления и оживить сабвуфер?
    Может внешний эквалайзер какой или усилитель или ещё что...
    Будет минутка напишите Ваше мнение.
    Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    По умолчанию Re: Сабвуфер Velodyne CHT-10R
    мнение простое - заочно - не лечат. Привози - посмотрим - скажем.
    Частый гость Аватар для And69
    Магадан
    Это точно мастерская?
    РФ Саратов
    Случается и такое, стоит в упавлении какой-нибудь процессор который нигде не купить и неначто заменить. Мне попадался саб с предом на микросхемах РТхххх (горелых) в инете по ним небыло никакой информации вообще, она появилась только через год а через два и сами микросхемы.
    Цитата Сообщение от Bolo Посмотреть сообщение
    Ваше мнение.
    Фотографию этой платы, чёткую с двух сторон, сюда на форум положите.
    Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    Вот тут схемы есть https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64468
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1819771 схема сложная
    Гудит на какой частоте?
    Частый гость Аватар для While
    msk
    99% 100Hz
    Аватар для Bolo
    Спасибо всем откликнувшимся! Так яж его только от мастера и привез... Не доверять мастеру повода нет, так что возить его в другие мастерские не вижу смысла. Мастер сказал, что плата управления столь мала, что искать там повреждения и править их не реально. Так что или замена на новую или пускать сигнал в обход. Я сам в этом не разбираюсь и и все ошибиться могут, может кто и паяет даже микроплаты... Вы пишите тогда. А пока я просто думал может есть какое внешнее устройство которое можно включить в цепь между сабом и усилком которое возмет на себя роль этой платы. Может Китай давно такие контейнерами в Россию продает и не за 10т.р.
    - есть, но сам ты его, опять же, не включишь. Ищи нормального мастера, который умеет "микроплаты" паять и не вешать лапшу про них.
    РФ Саратов
    Есть и такие, но чтобы их подключить тоже нужен навык, по мне так проще починить оригинал, согласен с советом найти нормального мастера.
    Это серьёзный повод не доверять мастеру.
    Аватар для Bolo
    Узнаю подробности про эту платку и напишу тогда запрос для поиска мастера.
    Частый гость Аватар для Hnum
    Старый Оскол
    Схема усилителя простейшая , отнесите нормальному мастеру .
    Частый гость Аватар для goleg
    г.Омск
    Тоже попал в ремонт такой саб, симптомы похожи, сам усилитель рабочий. Схема , приведенная выше , отношения к нему никакого не имеет ( в части преампа и процессорного управления ). Плата многослойка, мелкая, так что восстановление по ней проблематично....Пытаюсь найти схему, пока безуспешно....
    москва россия
    г.Омск
    Цитата Сообщение от семен горбунков Посмотреть сообщение
    Не очень понятно, к чему эта ссылка....
    Аватар для Bolo
    Починить не смогли! Вердикт был, неремонтопригодна плата усилителя. Понимаете, этому сабу красная цена 15000 на авито... Но он мне нравится и починить хочу, правда конечно не любой ценой. Живу рядом с Бутово. Может кто подскажет толкового мастера?
    москва россия
    Начиналось с рабочей платы усилителя? Фото внутренностей так и не появилось.
    Тоже гудел: https://youtu.be/Qk0ymITo-eI
    Аватар для Bolo
    Я не залазил внутрь? Если надо то конечно раскручу и сфотографирую! Подскажите что именно снять?
    москва россия
    Да всё сфотографировать -горелые места если есть, сопли от неудачных ремонтов, все что выглядит подозрительно. Загадочные мелкие платы.
    Аватар для Bolo
    Друзья, я наконец сделал фото платы. Очень надеюсь, что вам будет ясна небезнадежность ситуации. Буду предложения, пишите! Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 16:32 ---------- Предыдущее сообщение было 16:30 ----------
    Если, что готов сделать крупные фотографии указанных мест на нормальный фотик. Укажите только что надо отснять крупно!
    С33 отпал?
    С34 будто и не был запаян
    ---------- Сообщение добавлено 17:34 ---------- Предыдущее сообщение было 17:25 ----------
    От нечего делать прозвони деталюшки, если будет короткое замыкание, то гавкнул элемент. Как обнаружишь короткое замыкание, так сразу ищи даташит на деталь и смотри, точно ли там не должно быть КЗ.
    Но первым делом промеряй питание. Посмотри по даташиту на каждый микроб сколько на нем должно быть и на каких ногах.
    Там еще есть стабилитроны на плате, слева 4шт и справа вверху один на этом фото, прозвони и их туды и сюды, как он должен прозваниваться - загугли.
    Вложение 322627
    Вообще не понятно, почему не взяли в ремонт....найди мастера, на форуме несколько тусуются, пересылать с корпусом и динамиком не нужно, только часть на железке и сказать какое сопротивление динамика.
