Страница 95 из 101 Первая ... 859394959697 ... Последняя
Показано с 1,881 по 1,900 из 2015
Тема: Минимонитор Асалаб 5+1
    Аватар для Alexsanderoff
    По умолчанию Минимонитор Асалаб 5+1
    Решено было сделать очень маленькие колонки с вау эффектом по басу.
    Для этого нужен был динамик с мощным магнитом, большим ходом и тяжелой подвижкой, выбор пал на Асалаб B1354.8.
    Вч хотелось разместить, как можно ближе к нч чтобы расширить ДН, нужен вч с маленьким фланцем, выбор - Асалаб T252.1.8( Асалаб перепутали наклейку, пищалка T252.1.8).
    Динамики приехали, сделан ящик (Размеры (ВхШХГ) 250х170х280 мм) 6 литров 55гц фи порт сзади (15x138, длина 195)
    Обмерены динамики в ящике, смоделено несколько вариантов фильтра, отслушаны, выбран был такой фильтр
    Собраны в железе, обмерено
    Итого: чувствительность в районе 85дб, мощность 50вт воспроизводят уверенно.
    Ответы на часто задаваемые вопросы:
    1) Вопрос: В прайсе Асалаб нет T252.1.8, на что заменить?
    Ответ: T252.1.8 производится, но отсутствует в прайсе.
    2) Вопрос: Из какого материала, и какой толщины стенки корпуса?
    Ответ: Материал МДФ толщиной 16мм.
    3) Вопрос: ФИ сзади, как близко можно ставить акустику к стене?
    Ответ: Расстояние от ФИ до стены менее 2см начинает нарушать работу ФИ.
    4) Вопрос: Можно вывести порт на лицевую часть АС?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже.
    5) Вопрос: Можно вч динамик расположить по центру лицевой панели?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже, возрастет неравномерность АЧХ вдвое и потребуется перенастройка фильтра.
    Последний раз редактировалось Alexsanderoff; 09.04.2016 в 09:16. Причина: FAQ
  2. #1881
    Частый гость Аватар для waver
    РФ
    По умолчанию Re: Минимонитор Асалаб 5+1
    Фанера 15 мм. Краска с баллона.
  3. #1882
    Частый гость Аватар для enigmaxp
    Msk, СВАО
    Bolero v2->Lynx D47v3->Noosfera Echo SE->AC Г.Крылова 9700/8542. Lynx HA-61->Beyerdinamic T70
    С уважением, Роман.
  4. #1883
    Здравствуйте. Рассматриваю сейчас к приобретению недорогие полочники взамен своим "скворечникам" от муз. центра LG, которые провисели на стене уже 15 лет. И вот вопрос: собрать данные минимониторы (актуальны ли они на сегодняшний день?) или поискать что-то другое, новое или б/у ценой до 15 т.р.? Комната до 15 кв.м. Акустика под усилитель MX50se. Громко не слушаю. Важно качество звука.
    Может кто—нибудь сравнивал 5+1 с Вега 15ас-109?
  5. #1884
    Тамбов
    Сравнивал 5+1 с парочкой ямах - половники и небольшие напольники марки не помню - полочники слили, напольники сопоставимо но у них бюджет иной
    15ас думаю сольет без шансов перед 5+1
  6. #1885
    Новичок Аватар для Андрей787ммк
    г. Карталы. Челябинская область
    Здравствуйте. Собираюсь собрать этот проект. Так какая все таки схема фильтров актуальна на данный момент?Почитав весь форум, кто как лепит. Да и схемы не совпадают с деталями. Пните в нужное русло, нужга актуальная схема со всеми совпадениями по деталькам. Заранее благодарствую...
  7. #1886
    https://m.vk.com/product-11364060_400210
    Заказывал здесь, собрал по схеме с той же страницы. По звуку отлично, инструментально проверить нет возможности.
  8. #1887
    Частый гость Аватар для Edgar
    Рязань
    Хочу автору спасибо сказать. Очень интересный звук у этих мелких колонок. Прямо даже очень.
  9. #1888
    Приветствую форумчан.Вот и я собрал данный проект Алексея Александрова.В этот раз мне пришлось ждать вообще не долго,19 декабря этого года я им написал,29 марта пришел счет на динамики,оплатив 5600р за динамики+168 комиссия сбербанка.И 1 апреля мне их отправили Сдэком до меня,доставка была 500р всего.
    С фильтрами было еще все раньше,их я заказывал у автора проекта за 2000р.А корпуса мне сделал Николай Кудряшов с Санкт-Петербурга за 2500р.
    Сборка акустики прошла вообще быстро,но столкнулся я с тем,что маленькие корпуса на много сложнее склеивать чем большие ас,того же автора.
    Долго думал чем их обделать,шпона нет у нас в городе,красить я не умею нормально.В процессе сборки фильтров вообще сделал по феншую.
ID:	397942 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	397943 Нажмите на изображение для увеличения.
    Даже совпало с размером отверстия под нч динамик,чтоб фильтр можно было вытащить с корпуса,он туда спокойно проходит.Установил его на заднюю стенку к терминалу,и закрыл его синтепоном по размеру как в проекте.
ID:	397945 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	397948 Нажмите на изображение для увеличения.
    Также сделал прокладки под динамики,взял в строительном магазине.
    Провод пустил 1.5 квадрата.За глаза.
    Сами динамики.
ID:	397959 Нажмите на изображение для увеличения.
    При установке ВЧ динамика,столкнулся с тем что он начинал выпирать за корпус,т.е не сидел на посадочном месте из за клея,который был на флянце ВЧ динамика.Я взял дремель и сточил все в акурат,заранее закрыв сам динамик изолентой.
ID:	397950 динамик с клеем.
    и вот я потихоньку все сточил.
ID:	397955 Нажмите на изображение для увеличения.
    И вот сел как надо.
    Решил обклеить пленкой и прикупить к ним ножки с али.Также есть у меня и грили к ним,но я пока не стал их ставить,как говорится пока любуюсь так,дочка не достает до них,так как стоят на АС 8851.
    Также купил и бананы к ним и крепления для грилей и стойки в метр высоту.Со стойками пока не занимался,как соберу выложу фото.
    И вот результат.
    Звук меня порадовал,я просто кайфанул от их баса,спасибо автору проекта,мое почтение.
    По началу я гонял их с муз центра айва,но и он их не раскачивал.В планах у меня взять ресивер.Пока для проб я купил се цап с али Prozor M300.
    Раскачивает он их на полную..подключал совместно с восемь восемь пять один,звук отличный.
    Вот и сам малыш.
ID:	397968 Ссылка на цап: https://aliexpress.ru/item/1005001710678740.html
    В заключении скажу что проект стоящий,превзошел все мои ожидания.От них даже двери у меня межкомнатные брякать начинали когда я давал жару.Бас радует.Еще раз спасибо автору Алексею Александрову.
  10. #1889
    Зарегистрировался Аватар для alessandro
    ---------- Сообщение добавлено 15:46 ---------- Предыдущее сообщение было 15:44 ----------
    Сами динамики.
    И вот сел как надо.
    И вот результат.
    Вот и сам малыш.
    Андрей, а динамики давно заказывали?
  11. #1890
    Кто ищет - тот всегда найдёт.
    а не проще было мдф проточить?
    Типично. А ВЧ уши не выжгли?
    Гораздо интереснее Опти 17 по звуку. Они гораздо мягче играют.
    ВейвКорп - это тоже я.
  12. #1891
    По поводу обделки: Про этот шпон я знал.А как нет с ним опыта,не стал заморачиваться,ибо боялся его запороть.
    По поводу мдф: Не проще. Динамики сидят на шурупах,сточив бы мдф,пришлось бы растачивать под них шайбы чтоб закрепить.Дремелем все получилось быстро и в акурат.
    По ВЧ не жгут.Врубаю эти мониторы редко на всю,причем очень редко,дочь маленькая и она не дает мои ушам по веселиться,боится.
    А так я в полне(даже очень) доволен ими и отцу они тоже понравились.Гоняю их со своего цапа с али..Опти 17 не слушал,была бы возможность,конечно бы сравнил,но увы.В моем Мухосранске я один с такой акустикой.Завтра ко мне должен приехать знакомый послушать их,не знаю,может и он надумает их тоже собрать...
    ---------- Сообщение добавлено 22:39 ---------- Предыдущее сообщение было 22:25 ----------
    нет.запрос на них я дал 19 февраля 2021 года,сказали что я поставлен в очередь.. 29 марта они прислали счет,30 марта я оплатил,1 апреля они мне их отправили.6 апреля я их получил.
  13. #1892
    Сами динамики.
    И вот сел как надо.
    И вот результат.
    Вот и сам малыш.
    Поздравляю с обновкой. Где вы брали файл печатной платы, можете скинуть, пожалуйста?
  14. #1893
    Ни где не брал,сам слепил.Если остались у меня распечатки,могу сфотать и скинуть в личку...Распечатка осталась у родителей..Также лежат где то они в эл виде в компе у родителей.Надо глянуть.
  15. #1894
    Спасибо, можете отправить печатные платы в эл виде?
  16. #1895
    Смогу наверно. Сегодня попросил отца их найти в компе. Нашел. В личку скину, разберемся в общем, завтра он мне привезет все на флешке.
  17. #1896
    Зарегистрировался Аватар для ВиталийГ
    Всем доброго времени суток! Хочу перейти с Китайских колонок на начальный HI-FI. Сейчас в глубоком раздумье, купить Yamaha NS-6490 или собрать данный проект, по деньгам они вроде как одинаковы. Подскажите как отличаются эти АС по звуки, что лучше выбрать?
  18. #1897
    Здравствуйте.Тут сложно сказать,врятли тут у кого то была эта модель ямахи.Если только сравнивать все вместе,только тогда поймешь,что лучше,а что хуже.
    https://disk.yandex.ru/d/qKUbwSAzbxqLQ вот ссылка на звучание 5+1,сделанная автором проекта.
    Мне 5+1 вообще зашли,не жалею что собрал. В ямахе судя по обзорам и отзывам,нет фильтров,они есть но как отрыжка там,с экономили..
  19. #1898
    Новичок Аватар для Neko
    Господа, после длительного перерыва решил продолжить... Корпуса готовы, все подготовлено. Как и где купить компоненты фильтров в Москве?
  20. #1899
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    у автора
  21. #1900
    у автора
    да,у него... https://vk.com/avaaudio заказывал в этой группе.
